Start & Stop Malfunzionamento
maxsim
Re: Start & Stop Malfunzionamento
Messaggio da maxsim »
RogerAL ha scritto:
maxsim ha scritto:....questo si evince anche dal flow chart a blocchi del funzionamento..... on temperatura climatizzatore spento....
Sei in possesso di tale pagina di programmazione? Se risposta positiva, puoi metterla a disposizione della community? Mi piacerebbe davvero darci un occhio (di riguardo!) :thumbright:
Comunque il climatizzatore non deve necessariamente essere spento....pero' non appena la temperatura si alza (d'estate) o il sistema refrigerante non e' piu' in grado di abbassare al temperatura abitacolo, ecco che il motore viene riavviato (ovviamente, in quanto il compressore e' azionato/trascinato meccanicamente)
È un libro della Bosch sui sistemi ADA e sul S&S, oltre al sistema controllo motore elettrici su auto ibride o plug in. I sistemi sono tutti uguali al 99%. Puoi trovare qualcosa di interessante anche in internet io ad esempio ho trovato questo dove la spiegazione è comprensibile a tutti anche a me. Ma avendo un po' di tempo trovi anche molto altro.
buona giornata
https://www.pianetabatteria.it/blog/201 ... start.html" onclick="window.open(this.href);return false;
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Ok, grazie per l'interessante link, anche se ritengo ci siano degli errorini/dimenticanze nello stilare l'articolo (peraltro ben comprensibile ai piu')
In realtà avrei preferito avere lo script del programma vero e proprio,perchè solo da quello si puo' evincere esattamente il funzionamento corretto e predisposto, con tanto di condizioni scatenanti l'evento. Ma capisco anche che non sia di facile reperibilità, in quanto forse pure coperto da diritti d'autore.
maxsim
RogerAl, esatto non troverai mai gli script del processore che sono coperti dal segreto industriale copyright. Lo schema blocchi che intendevo il sono le uscite del microprocessore DRE, benzina DDR motere diesel, da li puoi capire dove vanno e cosa comandano. Chiaro che le "risposte" delle varie sicurezze attraverso la CAN devono essere tutte On. Il libro della Bosch è molto interessante ha all'interno anche degli schemi "scolastici, universitari" che ti portano a capire meglio il processo. Io l'ho trovato a Padova libreria universitaria, sistemi e controller. Vero che l'articolo non è esaustivo e ci sono delle cose da chiarire, ma per i più me compreso si fa capire abbastanza.
Buona serata.
max7103
Messaggio da max7103 »
salve oggi lo start & stop per le alte temperature è passato in stand by (spia gialla) se lo forzo mi dice
alte temperature.
vi chiedo è normale...
3008 GT Line 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S colore grigio platinum, Advance Grip Controll
Adaptive Cruise Control con funzione stop,Visiopark 180°,portellone hands free,Barre al tetto
Radio DAB,Wireless smartphone Charging + presa 230V ordinata 30/01/2019 data arrivo 06/04/2019 consegnata 11/04/2019
max7103
per informazione:
tra - 3 a 35°C si disattiva automaticamente .Se si prova ad attivarlo compare la scritta "Temperatura non adatta"..
mi confermate.
RobyFede8293
Messaggio da RobyFede8293 »
Idem confermo anche a me spia gialla fissa dopo che è stata parcheggiata tutta la mattina sotto al sole.
Peugeot 3008 1.6 (120 CV) EAT 6 GT LINE Optionals: Bianco Madreperla - Cerchi in lega 19" New York - Tettuccio apribile con tetto black diamond e barre al tetto - Advanced Grip Control - Adaptive Cruise Control - Pack City Plus - Sedili in pelle nappa con electric e massage pack - Portellone Hands Free - Keyless - Wireless Smartphone Charging - Allarme Volumetrico.
vitsal
Messaggio da vitsal »
Salve a tutti. Il mio problema è riferito alla spia Arancione o gialla di S&S OFF. Se cerco di riattivarlo dal display si mette ad alternare on- off e poi esce questo messaggio: temperatura non idonea. sono stato in officina ma dalla diagnosi non viene fuori niente. Ha funzionato bene fino a quando venerdì scorso ho acceso l'aria condizionata e da quel momento è andato in tilt. Grazie a tutti
Peugeot 3008 anno 2018 Allure bianca cambio eat8
Peugeot 207 68 Kw 5 porte
Citroen C3 1.4 HDi 70 FAP SEDUCTION
Forse sono un patito, ma per quanto ancora?
delfo
Messaggio da delfo »
max7103 ha scritto:per informazione:
mi confermate.
Confermo, stesse logica dello S&S che avevo su Citroen C$ Picasso
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
maxsim
vitsal ha scritto:Salve a tutti. Il mio problema è riferito alla spia Arancione o gialla di S&S OFF. Se cerco di riattivarlo dal display si mette ad alternare on- off e poi esce questo messaggio: temperatura non idonea. sono stato in officina ma dalla diagnosi non viene fuori niente. Ha funzionato bene fino a quando venerdì scorso ho acceso l'aria condizionata e da quel momento è andato in tilt. Grazie a tutti
seguardate il link che ho postato più sopra, pianeta batteria spiega il funzionamento a grandi linee e già da li vedrete che con troppo caldo o troppo freddo lo S&S non funzione volutamente, il primo interesse è avviare la vettura, deve avere la massima sicurezza di avvio della vettura perciò trovate questa scritta. Vuol dire che la CAN bus funziona perfettamente e l'analisi ha dato qualche off.
Buona giornata
vitsal
Scusatemi ho letto le prime 5 pagine e poi ho postato. Grazie della risposta che mi tranquillizza e mi fa pensare che fino ad ottobre con le nostre temperature intorno ai 38 se ne starà in off.
delfo
Anche perchè fermo in coda con 35° e il clima spento dopo un pò preghi che si accenda il motore :D
max7103
per informazione:
mi confermate
max7103
volevo vi confermo
Placebo
Messaggio da Placebo »
mi confermate
Tra -3 e 35 é il range di funzionamento delle condizioni del 95% delle auto in Italia. Forse intendevi sotto i -3 e sopra i 35?
5zerozero8 GT Line HDi
max7103
mi confermate
confermo sotto i -3 e sopra i 35...
