Grandioso! Ti ringrazio per aver linkato questo interessante articolo, fatto molto bene tra l'altro. Questione chiaritagianlu76 ha scritto:esattamente questopaul91 ha scritto: D'altra parte il solo utilizzo dei paddles non velocizza in alcun modo la cambiata in nessuna auto, a meno che l'utilizzo dei paddles non sia progettato elettronicamente dal Costruttore in modo che allo stesso tempo si attivi in maniera automatica la modalità sportiva; ma non mi sembra di aver mai sentito parlare di auto su cui accade questo. Poi se mi trovate da qualche parte un testo/video in cui si afferma chiaramente che il cambio della 3008 è più veloce usando i paddles che in automatico allora sono ben felice di aggiungere questa nozione al mio archivio![]()
l'Eat6 è progettato per cambiare in circa 0.4 secondi
con mappatura sport o manuale in circa 0.2 secondi, vicino al livello di un doppia frizione
http://www.autosupermarket.it/magazine/ ... utomatico/" onclick="window.open(this.href);return false;
estratto:
Il sistema è intelligente e quando il selettore è in posizione D, se adotto una guida economica adotta la mappatura ‘Comfort ‘che non ‘tira’ le marce e passa appena possibile al rapporto superiore. Quando si chiedono maggiori prestazioni, il sistema si predispone in modalità ‘Quick Shift’ e velocizza al massimo le cambiate, sfruttando maggiormente, spingendo più in alto i giri motore. Se premo il pulsante ‘Sport’ la mappatura ‘Quick Shift’ è attiva qualunque sia lo stile di guida. E lo stesso vale quando si preferisce la manovra manuale. In questo caso è chi guida che decide quando cambiare, per cui la modalità resta sempre su ‘Quick Shift’. Se però si insiste con l’acceleratore fino al limitatore, allora il sistema cambia in automatico. E lo stesso capita in scalata. Se si fa una frenata d’emergenza e non si scala manualmente, il sistema lo fa in automatico, in modo da mettere sempre il motore in grado di riprendere dal rapporto più idoneo”. In termini di tempo, tra ‘Comfort’ e ‘Quick Shift’ la cambiata è eseguita circa in metà tempo: ad esempio si scende da 0.4s a 0.2s tra prima e seconda e da 0.3s a 0.15s tra quinta e sesta. Tempi così ridotti pongono le trasmissioni automatiche a convertitore di coppia a diretto confronto, in termini di velocità, con i migliori cambi a doppia frizione: “In scalata, invece”, conclude Paganini, “i cambi a doppia frizione obbligano a scendere di un rapporto alla volta, poiché per loro natura hanno le marce alternate sulle due frizioni e il doppio salto ne escluderebbe il vantaggio. Con l’EAT6, invece, passare da quarta a seconda, come si può fare col cambio manuale, è possibile e questo lo rende più veloce in scalata, quando si effettuano staccate violente e serve avere subito un rapporto corto uscire dalla curva…”.
Ordini e tempi di consegna
Re: Ordini e tempi di consegna
Buongiorno a tutti, ieri chiamata dal conce, mi ha detto che la consegna della mia macchina sarebbe passata dalla settimana 39 (fine settembre) alla settimana 29 (3a settimana di luglio). Ovviamente cosa da prendere assolutamente con le molle, ma almeno sembra che ci provino a consegnare queste macchine... Ho chiesto come sarebbero arrivati gli interni e secondo lui non è cambiato niente, quindi tessuto e led nelle portiere. Già anticipato che se arrivasse senza led e carbon look dovrà rivedere qualcosa... quindi speriamo bene!
Dal 27/07/2017 Nuova Peugeot 3008 Allure 1.2 puretech 130cv cambio manuale bianco madreperla,keyless, advanced grip control , pack city plus.
quando hai firmato il contratto di acquisto?Yuri90 ha scritto:Buongiorno a tutti, ieri chiamata dal conce, mi ha detto che la consegna della mia macchina sarebbe passata dalla settimana 39 (fine settembre) alla settimana 29 (3a settimana di luglio). Ovviamente cosa da prendere assolutamente con le molle, ma almeno sembra che ci provino a consegnare queste macchine... Ho chiesto come sarebbero arrivati gli interni e secondo lui non è cambiato niente, quindi tessuto e led nelle portiere. Già anticipato che se arrivasse senza led e carbon look dovrà rivedere qualcosa... quindi speriamo bene!
Io lo ho ordinata il 16/03 ma ancora nessuna notizia
grazie
In attesa dal 16/03/2017 di Peugeot 3008 SUV 1.6 BlueHDi 120 Allure, grigio hurracane, tetto panoramico apribile, keyless Sistem, Visiopark. Aggiunti il 19/06/2017 Advance grip control, radio dab, ricarica cellulare wireless
Ordine del 28/3 caricato il 29/3... comunque sono molto scettico riguardo a questa data, ormai ho fatto la bocca per settembre...Benji ha scritto:quando hai firmato il contratto di acquisto?Yuri90 ha scritto:Buongiorno a tutti, ieri chiamata dal conce, mi ha detto che la consegna della mia macchina sarebbe passata dalla settimana 39 (fine settembre) alla settimana 29 (3a settimana di luglio). Ovviamente cosa da prendere assolutamente con le molle, ma almeno sembra che ci provino a consegnare queste macchine... Ho chiesto come sarebbero arrivati gli interni e secondo lui non è cambiato niente, quindi tessuto e led nelle portiere. Già anticipato che se arrivasse senza led e carbon look dovrà rivedere qualcosa... quindi speriamo bene!
grazie
anch'io come te spero per settembre, grazie
Ciao Yuri,Yuri90 ha scritto:Ordine del 28/3 caricato il 29/3... comunque sono molto scettico riguardo a questa data, ormai ho fatto la bocca per settembre...Benji ha scritto:quando hai firmato il contratto di acquisto?Yuri90 ha scritto:Buongiorno a tutti, ieri chiamata dal conce, mi ha detto che la consegna della mia macchina sarebbe passata dalla settimana 39 (fine settembre) alla settimana 29 (3a settimana di luglio). Ovviamente cosa da prendere assolutamente con le molle, ma almeno sembra che ci provino a consegnare queste macchine... Ho chiesto come sarebbero arrivati gli interni e secondo lui non è cambiato niente, quindi tessuto e led nelle portiere. Già anticipato che se arrivasse senza led e carbon look dovrà rivedere qualcosa... quindi speriamo bene!
grazie
sarebbe interessante. Il mio ordine è del 01/04 e quindi molto vicino al tuo.
Per me sarebbe perfetto fine luglio...ma come dici tu, ormai, mi sono messo in testa settembre.
CIao
Vincenzo
In attesa di : Peugeot 3008 Allure 1.6 Diesel Grigio Artense - Retrocamera - Keyless System - Radio DAB
Comunque mi diceva che normalmente i motori benzina arrivano un po' prima... però mi sembra un gran casino sinceramente...
Ho, appena ora, chiamato la concessionaria Peugeot di Napoli e con fare indifferente mi ha detto che per la consegna dell'auto non sa ancora nulla
e che probabilmente la situazione non cambia rispetto alla data che ho sul contratto di acquisto, settembre
...ed aggiungo io: FORSE!!!....peccato che ho firmato un contratto e lo devo rispettare...sono molto deluso ed amaregiato dall'atteggiamento assunto dal venditore il quale all'atto della stipula mi aveva rassicurato nella consegna ad inizio luglio
In genere circa 15gg prima della scadenza cercano di consegnare.
Anche a me avevano detto a voce maggio, ma siamo alla fine di giugno e telaio ancora nulla.
Ordine 17Gen Contratto 31.07
Contratto firmato il 17/01/17
3008 GT line 1.6 hdi 120 EAT6 Bianco Madreperla - Cerchi 19 Washington con ruotino - Visio 180 - Keyless system - Wireless smartphone charging +230V - Barre al tetto - Antifurto Volumetrico e Perimetrale - Radio DAB - 30.400 Euro
Ragazzi ritirata la mia GTLINE 1.6 120cv EAT6....primissimo impatto straordinario!!!...ma il park assist (intendo proprio il sistema che parcheggia l'auto da solo) era un optional da richiedere a parte oppure di serie con GTLINE?
- marco righetto
Benji ha scritto:Ho, appena ora, chiamato la concessionaria Peugeot di Napoli e con fare indifferente mi ha detto che per la consegna dell'auto non sa ancora nullae che probabilmente la situazione non cambia rispetto alla data che ho sul contratto di acquisto, settembre
Abbi fede
Il mio concesionario fino a un mese fa mi diceva che arrivava a settembre, ieri sono andato a vederla
Possessore di : Peugeot 3008 1600 Bluehdi 120 cv - metallico copper - Advanced grip control - Visiopark 180 - Keyless system - Radio DAB - Tetto black ordinata 02/02/2017 , ritirata il 23/06/2017
Ecco i primi scatti della mia GTLine 1.6 120cv EAT6
Ci fa piacere Lingio, ma qui si parla di consegne.
Vai nella sezione appostita prime impressioni 1.6 120 Eat6.
Grazie.
Grazie.
Grazie mille marco righetto...ma la delusione prende piedemarco righetto ha scritto:Benji ha scritto:Ho, appena ora, chiamato la concessionaria Peugeot di Napoli e con fare indifferente mi ha detto che per la consegna dell'auto non sa ancora nullae che probabilmente la situazione non cambia rispetto alla data che ho sul contratto di acquisto, settembre
Abbi fede
Complimenti a Lingio76 bellissima, e spettacolare la copertina col fregio Peugeot
L'assistenza al parcheggio è un optional su tutti gli allestimenti, si chiama pack city plusLingio76 ha scritto:Ragazzi ritirata la mia GTLINE 1.6 120cv EAT6....primissimo impatto straordinario!!!...ma il park assist (intendo proprio il sistema che parcheggia l'auto da solo) era un optional da richiedere a parte oppure di serie con GTLINE?
