P5Max
Messaggio da P5Max »
P5Max ha scritto: ↑
04/01/2023, 18:12
Esatto pc windows 11 ora e precedentemente windows 10.
3008 11.2019
Update
se non ricordo male la 24 l'ho acquisita sempre tramite pc ma con peugeot update
Ray208
Messaggio da Ray208 »
RogerAL ha scritto: ↑
04/01/2023, 20:08
Trovi modello veicolo in mia firma: NAC in Wave2, come avevo già scritto.
E' già la seconda volta che mi fa 'sto scherzo...l'altra volta mi sembra fosse con la 22. Ad essere sincero la cosa non mi infastidisce più di tanto, nel senso che spesso faccio viaggi di 1h, quindi riesco a rifare l'aggiornamento che in entrambe le volte è andato poi a buon fine.
Uso il metodo a manina, sempre fatto così, in quanto il mio PC non supporta il PeugeotUpdate (CitroenUpdate, per me...e nel sito *.fr mi da anche il ink diretto), ma l'avevo già scritto ;)
03/01/2023, 20:01
2) io uso sempre il metodo "classico" e non PU, in quanto sistema operativo PC non supportato, e non ho problemi.
Non era per chiedertelo a te una seconda volta (non sia mai) ma dare uno schema a tutti da seguire e compilare. Ma a quanto vedo la partecipazione in questa discussione è zero e si fatica perfino a scrivere le cose.
A posto così allora, scusate il disturbo e buon aggiornamenti lunghi ore a tutti.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Ma nessun problema, ci mancherebbe ;) Non era mia intenzione "riprendere" alcuno. Avendo quotato il mio post e scrivendo tu al plurale, pensavo fosse rivolta, la richiesta e schema, inter-nos ;)
In effetti si potrebbero postare le proprie impressioni e procedure, ma, sai, alla fine sarebbero comunque pochi quelli che posterebbero e la statistica servirebbe a poco o nulla. Più facile leggere random di questi problemi e prenderne atto mano a mano, un pò come abbiamo fatto fino ad ora.
ltroisi
Messaggio da ltroisi »
io ho il NAC WAVe 2 e ho avuto errore aggiornando alla versione 24 della mappa, ma perchè avevo impostato una destinazione...ho rifatto e tutto ok.
In sostanza quando si vuole aggiornare la mappa il navigatore non deve essere in uso, cioè non bisogna aver impostato una destinazione!!
Peugeot 2008 1.6 BlueHdi 120 Cv
RogerAL
No, personalmente non avevo nessuna destinazione attiva. Acceso il veicolo, lasciato caricare il modulo, inserita la key e a metà aggiornamento mi ha dato, appunto, errore.
snorky
Messaggio da snorky »
Stesso problema aggiornando lo stesso giorno dell'uscita della mappa...
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
Mosterino
Messaggio da Mosterino »
io invece, nell'unica volta che ho fatto l'aggiornamento delle mappe (auto nuova km0, presa a settembre 22, immatricolata a giugno 22), ci ho impiegato circa 3-4 ore... non mi era possibile farlo "in marcia", o meglio, l'ho fatto mentre ero con l'auto accesa utilizzandola normalmente, ma non potevo tenerla in moto per molto, dopo essere arrivato a destinazione, quindi ci ho messo moltissimo...
cocky
Messaggio da cocky »
3008 acquistata in agosto 2018 con NAC Wave2. A me questo errore me lo ha dato per un paio di aggiornamenti precedenti. Per il 24 è l’installazione è andata liscia fino alla fine. La chiavetta sempre creata con Peugeot Update su Mac OS
Peugeot 3008 Gt Line 1.5 BlueHDI EAT8 S&S - Acquistata Agosto 2018
fastgarfield7F
Messaggio da fastgarfield7F »
Buongiorno a tutti,
sapete se c'è un metodo per "fondere" due pacchetti mappe ? Nel mio caso la mappa europa con quella africa, in modo che no debba ogni volta eliminare una e reinstallare l'altra.
Grazie.
Peugeot 3008 Allure 1.5 HDI Blu Vertigo
RogerAL
Non mi risulta sia possibile fare ciò che chiedi. Piuttosto non riesci proprio ad installarle entrambe, nel senso prima una e poi l'altra, oppure devi sovrascrivere l'una sull'altra?
P5Max
Sicuro, mi sembra di aver letto da qualche parte che basta accodare il file, del resto ora è possibile aggiornare sia il firmware che le mappe in un unica sessione.
P5Max
Ops messaggio troncato ... Ovviamente non ho la certezza non avendo mai fatto una cosa simile, non resta che provare !
bidddo
Messaggio da bidddo »
Siccome la memoria di questi sistemi è limitata, se possibile, prima di installare un altro Continente, sarebbe meglio provare a cancellare qualche Stato che non interessi.
fastgarfield7F
Vorrà dire che terrò pronte sempre le due "chiavette" con le mappe... sfortunatamente ogni volta che si installa una mappa l'altra viene sovrascritta. Ho scritto al servizio clienti se è possibile avere già un pacchetto completo. Attendo risposta. Grazie a tutti comunque.
P5Max
Ma anche se le installi tutte e 2 in contemporanea e sulla stessa chiavetta?
