aridaje...Ubares95 ha scritto:Ciao, dove si può trovare questo cavo??
Presa USB
Re: Presa USB
ZetaR- Nuova 5800 GTLine-
Re: Presa USB
ZetaR ha scritto:aridaje...Ubares95 ha scritto:Ciao, dove si può trovare questo cavo??
Nuova Peugeot 308 Gt Line 5p. BlueHDi 120 EAT6 Blue Magnetic, interni Tessuto misto TEP / Oxford Gt Line mistral con cuciture rosse,
con Safety pack, Driver sport pack, Park assist + Visiopark 180°, Cerchi in lega 18" Diamant con ruotino di scorta, 3D Connect navigation + lettore CD/MP3, Keyless system, Tetto "ciel" panoramico)
EX: Peugeot 208 Allure 5p. BlueHDi 75 Matt Ice Grey, interni Tessuto techmat grigio / nero mistral,
con active city brake, ruotino di scorta in lamiera 15", park assist + retrocamera, touch screen 7" con sistema di navigazione e mirror link, alzacristalli posteriori elettrici, pack rangement, pack style allure(vetri posteriori oscurati e tetto "ciel" panoramico)
Re: Presa USB
Riporto quanto scritto da ZetaR
Ho trovato finalmente la soluzione definitiva e pulita per avere la seconda presa USB. Come immaginavo il NAC ha la possibilità di collegare un nuovo cavo per abilitare la seconda presa USB. Dopo varie ricerche sono riuscito a trovare il cavo direttamente in peugeot. Bisogna cercare il cavo per la 308, usando questo riferimento: 98 179 561 80.
Accedere al Nac è abbastanza semplice, basta smontare la paratia laterale lato guidatore. Per ora ho solo collegatoil cavo e verificato che tutto funzionasse. Al contrario dello sdoppiatore, non ci sono problemi di alimentazione e comparirà un piccolo 2, sulla scritta USB.
Peugeot 3008 Crossway 1.5 BlueHDi 130 manuale S&S
visiopark 180 + keyless
Grigio Artense
Gennaio 2018
Grigio Artense
Gennaio 2018
Re: Presa USB
Vi ringrazio, quello che non ho capito è se bisogna recarsi presso un concessionario o si riesce a trovare sul sito Peugeot.matseba ha scritto:Riporto quanto scritto da ZetaR
Re: Presa USB
Ciao,ZetaR ha scritto:Ne avevo gia discusso nella sezione 5008. Questo a dimostrazione che secondo me, le due sezioni andrebbero unite, per non disperdere informazioni, ma, a quanto pare, lo staff non é daccordo.
Comunque:
Il cavo che lunghezza ha? Avresti modo di pubblicare una foto del connettore USB?
La mia intenzione sarebbe di farlo arrivare al vano portaoggetti che ha un foro che sembra fatto apposta e fissarlo a questo cassettino che ho appena acquistato.
Re: Presa USB
Il cavo è lungo 1mt, e arriva perfettamente nel vano porta oggetti.
Re: Presa USB
Grazie mille e come termina? è qualcosa che può essere fissato con staffe o rimane come cavo volante?ZetaR ha scritto:Il cavo è lungo 1mt, e arriva perfettamente nel vano porta oggetti.
Re: Presa USB
io ho comprato questo, ma devo ancora installarlo. per ora è nel cassettino porta oggetti.
Re: Presa USB
Scusami ma credo di non aver capito. il NAC non ha l'ingresso USB posteriore, ma, a giudicare dallo schema, ha una connettore a 4. Hai acquistato anche un adattatore? O quello non è il cavo peugeot di cui si parla in queste pagine?ZetaR ha scritto:io ho comprato questo, ma devo ancora installarlo. per ora è nel cassettino porta oggetti.
Re: Presa USB
Iphone con l'hub non va...
Android si
Android si
Re: Presa USB
Scusate ma la presa USB std dovrebbe servire anche da caricatore.
Cell Samsung collegato con Android Auto la batteria invece di ricaricarsi si scarica
Se invece lo tengo solo collegato senza AA mi fà aumentare 1% ogni non so' quanto tempo
Così non mi serve a molto
è normale ?
è normale ?
Peugeot 3008 1.5 blueHdi 130 cv. EAT8 Crossway - bianco madreperla. Tetto Panoramico, ricarica wireless, radio Dab, retrocamera 180 - no Keyless.
Re: Presa USB
Sei sicuro che il cavetto sia a posto e non abbia problemi?
3008 GT 180cv Eat 8 Grigio Amazzonite -
Bmw R1200Gs Adv 2018
Bmw R69S 1967
Vespa 300Gts
Bmw R69S 1967
Vespa 300Gts
Re: Presa USB
È il suo cavetto originale?
Re: Presa USB
La carica che forniscono normalmente le 12 volt delle auto sono molto “lente” circa 500mah max 1000mah. I cellulari moderni hanno caricabatterie da 3000mah. Con android auto può capitare che il cell consumi più di quanto riesca ad essere ricaricato. Normalmente con smartphone non troppo esosi di energia la cosa si “pareggia”, non si scaricano e non si ricaricano. Anche per questo motivo se non mi serve per raggiungere qualche posizione sconosciuta al nac non lo utilizzo. Rovini anche la batteria dello smartphone così (spesso diventa molto caldo).
Ps: infatti trovo geniale la normale presa di rete sulla 308
Re: Presa USB
e si ... il cavetto è originale
se non apro AA ho un leggerissima ricarica come nella vecchia auto con caricatore 1,0 A (1000 mAh) da accendisigari (una rottura di palle)
poi comprai il 2.1 A e andava molto meglio
con la USB della 3008 è come se avessi quello da 1,0A
inoltre con AA la scarica è lenta ma c'è (in 10 min. perdo un 3-4 %)
Ora Vi chiedo : il caricatore ad induzione Wireless come si comporta, in quando a potenza di ricarica ?
il mio cell non la supporta ma se ne avessi uno collegando sia USB e posizionandolo nel vano ricarica Wireless che succede
Come facci o a verificare che il ricaricatore W funziona?
