Mettere in folle cambio Automatico in caso di fermo
giannigianni
Re: Mettere in folle cambio Automatico in caso di fermo
Messaggio da giannigianni »
maxsim ha scritto: ↑
11/10/2020, 19:44
Scusa per il pippone, la prossima volta scriverò, non si può e fine. Contento!. Poi non ci credo che tu abbia tirato il freno di soccorso a 80 Km ora senza problemi.
Posso non crederci?
Liberissimo di non crederci, è una manovra che invece faccio regolarmente per tenere puliti i dischi posteriori sottoutilizzati
3008 GTLine bianca 1600HDi 120CV - Gennaio 2017
2008 Active Grigia 1.6hdi 75cv - Maggio 2017
Nuova 208 GTLine 1.2 PureTech 100CV cambio manuale Giallo Faro + keyless + tetto Ciel + Active Blind Corner Assist - Dicembre 2020
wexus
Messaggio da wexus »
Ma allora la domanda che mi faccio è? Ma tu "GianniGianni " ma quando l'hai messa in folle l'auto?? Forse quando avevi il panda con il cambio manuale?? Quindi non sono stordito io......io mi domando perché scrivete delle cose con una tale sicurezza che poi alla fine vengono smentite....mah
PS; Grazie "maxsim ne ero sicuro di quello che facevo dato che il libretto "io l'ho letto" e mi sembra strano che l'utente GianniGianni ci riuscisse...
3008 Allure 1.2 PureTech 130cv EAT8 S&S 2019
giannigianni
Bah, la prossima volta che vado all'autolavaggio vi faccio un video mentre lascio l'auto in folle e senza il freno a mano inserito.
Preparate le scuse
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Credo si stia facendo una gran confusione tra la possibilità di lasciare l'auto in folle da spenta (c'è la procedura nel manuale) quando tutto funziona, e la possibilità invece di sbloccare l'auto rimasta in p ma guasta (es batteria scarica). Cosa effettivamente non possibile come spiegava maxsim.
Quanto alla possibilità di tirare il freno a mano “vecchio stampo” a 80km/h si può fare, ma di certo non di botto al massimo e quindi non è manovra da tutti. Quello elettronico in caso di emergenza fa tutto “da solo” dosando la frenata con l'abs e (credo non ne sono certo) usando anche i freni anteriori. Ma non vedo cosa c’entri col topic.
john58
Messaggio da john58 »
giannigianni ha scritto: ↑
11/10/2020, 21:19
Preparate le scuse
Salve giannigianni, io ho una macchina meno recente della tua, ho sempre seguito la procedura da te descritta sia per lo sblocco del freno a mano e sia per posizionare la leva del cambio in "N". Mi sento quindi di confermare la funzionalità della procedura da te descritta passo-passo. :cheers:
508GT 204cv ---------la vedi qui-----------
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 8&t=103729" onclick="window.open(this.href);return false;
john58
Alex22 ha scritto: ↑
11/10/2020, 22:17
Batteria morta e cambio in "P" sei morto anche tu... Mi è successo e chiamai il soccorso stradale, mi capitò naturalmente di sabato pomeriggio :cry:
Alex22
Infatti per la panne da batteria potrebbe essere una buona idea avere a bordo sempre un avviatore carico. Specie se si è consapevoli che la batteria ha i suoi anni.
giannigianni
john58 ha scritto: ↑
11/10/2020, 22:31
11/10/2020, 21:19
Preparate le scuse
Ti ringrazio per il feedback Mi risparmi la fatica di fare un video. Evidentemente siamo in pochi a comprendere le parole del manuale d'uso
wexus
A me interessa metterla in folle a macchina spenta ma non c'è verso, riesco a togliere il freno a mano ma in N non ci va non ci sono santi,devo per forza accendere l'auto cosa che vorrei evitare dato che vorrei utilizzare questa funzione per muoverla di poco in garage per aprire il portellone. Io il manuale d'uso l'ho letto e riletto e questa funzione non l'ho trovata. Non voglio fare polemiche inutili ma vorrei venirne a capo del perché voi riuscite a metterla in folle e io avendo la stessa auto no..
maxsim
Messaggio da maxsim »
Ha ragione giannigianni. Anche se non condivido la scelta di poter mettere il cambio automatico in folle c'è la possibilità con un limite temporale.
Ecco cosa scrive il manuale pag 164
Sorry mi era sfuggito.
Per interrompere il contatto, il veicolo deve essere fermo.
Per mettere il veicolo a ruota libera, motore spento:
Fa veicolo fermo, motore avviato, selezionareN,
spegnere il motore,
entro cinque secondi, riattivare il contatto,
con il pedale del freno premuto, dare un impulso in avanti o indietro al selettore per confermare N e disinserire manualmente il freno di stazionamento elettrico,
interrompere il contatto.
Se si supera il tempo limite di cinque secondi, il cambio inserisce la modalità P; ricominciare la procedura.
wexus
Pensa che l'avevo letta e nona l'avevo capita bene dato che non specifica bene il motivo del procedimento, perché come tu avrai letto dice ; Per interrompere il contatto il veicolo deve essere fermo e per mettere a ruota libera.. potevano mettere una voce più capibile" Come lasciare l'auto in folle a motore spento". Comunque appena la prendo ci provo subito,e secondo dovrebbe funzionare, allora se fosse così GianniGianni nel scrivere come fare si è dimenticato di scrivere dei passaggi!!
john58
wexus ha scritto: ↑
12/10/2020, 10:50
Ciao wexus,
La procedura di giannigianni è quella che seguo sulla mia vettura e nonostante sia più datata rispetto alle vostre, funziona. Provo a ripetere la procedura anche se è perfettamente descritta da giannigianni.
1) premere il tasto start per accendere il quadro strumenti SENZA posizionare il piede sul freno
2) posizionare il piede sul freno e PREMERLO
3) TOGLI il freno a mano elettrico
4) sempre tenendo SCHIACCIATO il pedale del freno si dovrebbe riuscire a spostare la leva del C.A. da P a N, se si RILASCIA il pedale del freno si aziona un segnale sonoro in abitacolo che cessa appena si tira il freno a mano o si riposiziona la leva del C.A. in P.
Sulla mia (508GT 204cv) e penso anche sulla 3008GTline di giannigianni funziona così. Se sulle vostre non è così mi viene da dire che hanno cambiato qualche gestione... :wave:
Alex22
Occhio che è diverso tra eat6 ed est8. Su eat6 basta accendere il quadro e confermo, su eat8 che non possiedo dovrebbe essere possibile solo pochi istanti dopo aver spento il motore. Da confermare da un possessore.
wexus
Grazie mille maxsim dopo tanto ci sono riuscito!
giannigianni
Prego
