Ho un S5 Neo ma non trovo Car Mode su nessuno storemanentz ha scritto:Simpatico "workaround" per chi ama gli smanettamenti : https://www.youtube.com/watch?v=orR5QX3tJmg" onclick="window.open(this.href);return false;
L'ho provato personalmente e funziona , lo schermo del cell viene replicato al 100% con tanto di touch riconosciuto...
L'ho provato pochi secondi, giusto il tempo di provare play music e ho staccato, ma nel complesso mi sembra funzionare a dovere (inizialmente mi ha dato un messaggio di "incompatibilità" con mirrorlink dell'applicazione LG ma tornando nella lista applicazioni dall'auto e rilanciandola è andata...)
Appena ho qualche minuto in più testo meglio e soprattutto cerco di capire "button savior" che ruolo giochi
Strano come l'app LG lanciata da cell dica giustamente che il telefono utilizzato non è LG ma poi funzioni collegata all'auto...![]()
Per la cronaca : testato con Galaxy S7
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 3 GIUGNO
Mirror link
Re: Mirror link
3008 SUV GTline HDi 120cv EAT6 Bianco Madreperla + antifurto + Advanced Grip Control + keyless system + pack city plus + barre al tetto + radio DAB + ricarica wireless + presa 220V
Prodotta il 6 Gennaio 2017 a Sochaux, sulla linea di assemblaggio n°2, 421° veicolo della giornata
Peugeot 207 XSi 1.6 HDi 16V 110CV FAP 3 porte Blu Recife + profumatore d'ambiente + kit pedaliera, poggiapiede e soglia porta d'alluminio + fari direzionali + tappetini invernali + antenna corta + spoiler posteriore
Novembre 2006
Peugeot 307 XS 1.6 16V benzina 5 porte, Ottobre 2001
Re: Mirror link
Io l'ho trovata in Galaxy Apps... non vorrei fosse un problema di compatibilità...
3008 SUV Allure HDi 120cv EAT6 + Keyless + Visiopark 180°
Re: Mirror link
Mastic4zzi!manentz ha scritto:Io l'ho trovata in Galaxy Apps... non vorrei fosse un problema di compatibilità...
Novembre 2006
Re: Mirror link
Prova a cercarla su apk mirror ( http://www.apkmirror.com" onclick="window.open(this.href);return false; )
Ci sarà sicuramente , poi bisogna vedere se ti funzia... ma tentar non nuoce...
Re: Mirror link
Alcuni dicono che la scarichi in automatico al primo collegamento con l'auto.manentz ha scritto:Prova a cercarla su apk mirror ( http://www.apkmirror.com" onclick="window.open(this.href);return false; )
Non fosse così la cerco su apkmirror
Novembre 2006
Re: Mirror link
A me non l'aveva scaricata al primo collegamento... l'ho installata io dopo..Mik ha scritto:Alcuni dicono che la scarichi in automatico al primo collegamento con l'auto.manentz ha scritto:Prova a cercarla su apk mirror ( http://www.apkmirror.com" onclick="window.open(this.href);return false; )
Comunque, facci sapere
Re: Mirror link
Ok.
Non capisco dove entri in gioco Car Mode...
Novembre 2006
Re: Mirror link
In ogni caso c'è sempre la fregatura del funzionamento via cavo che occupa la USB...
Voglio il WIFI!!!
Voglio il WIFI!!!
Novembre 2006
Re: Mirror link
Anche io ho qualche dubbio empirico, per questo appena posso faccio un po' di prove... da bravo smanettone non mi sta bene che "funzioni e basta"
A logica, l'unica app che mi sembra realmente coinvolta è quella LG, mentre probabilmente Button Savior serve per comodità per replicare i tasti hw a video...
Car Mode potrebbe solo servire a far riconoscere all'auto il cell ma per questo c'è già un'altra app di sistema samsung che si chiama MirroLink ... (giustamente...
Il massimo sarebbe riuscire a far funzionare la combo con android auto (lato cell) : collegamento usb -- > LG Drive --> Android auto in autostart appena si collega il bluetooth
Fino al tanto agognato aggiornamento fw dell'auto dovrebbe metterci na pezza...
Pensavo.... Il mirror del telefono impedisce di usare i comandi della climatizzazione...
Novembre 2006
Re:
Mik ha scritto:Pensavo.... Il mirror del telefono impedisce di usare i comandi della climatizzazione...
Piuttosto, stamattina ho provato tutto il trick senza "button savior" ma, vai a capire perchè, non funziona. LG Drive non è più visibile da auto tra le applicazioni mirrorlink installate sul telefono... evidentemente le due app hanno un qualche tipo di interazione...
Re: Re:
Come fai a far apparire le schermate di climatizzazione, impostazioni ecc senza staccare il telefono?manentz ha scritto:Mik ha scritto:Pensavo.... Il mirror del telefono impedisce di usare i comandi della climatizzazione...no...funziona tutto il resto senza problemi
Novembre 2006
Re: Re:
...con i tasti "pianoforte" ...Mik ha scritto:Come fai a far apparire le schermate di climatizzazione, impostazioni ecc senza staccare il telefono?manentz ha scritto:Mik ha scritto:Pensavo.... Il mirror del telefono impedisce di usare i comandi della climatizzazione...no...funziona tutto il resto senza problemi
Ma temo sia troppo scontata come risposta e tu sei mediamente più perspicace... quindi forse intendi qualcos'altro...?
Re: Re:
manentz ha scritto:...con i tasti "pianoforte" ...Mik ha scritto:Come fai a far apparire le schermate di climatizzazione, impostazioni ecc senza staccare il telefono?manentz ha scritto:Mik ha scritto:Pensavo.... Il mirror del telefono impedisce di usare i comandi della climatizzazione...no...funziona tutto il resto senza problemi
Piuttosto, stamattina ho provato tutto il trick senza "button savior" ma, vai a capire perchè, non funziona. LG Drive non è più visibile da auto tra le applicazioni mirrorlink installate sul telefono... evidentemente le due app hanno un qualche tipo di interazione...![]()
Intendevo...se sullo schermo dell'auto sto vedendo lo schermo del cell, in quale modo switcho tra le funzioni della'uto e lo schermo del cellulare?
Novembre 2006
Re: Re:
Con i tasti fisici principalmente... comunque, se non ricordo male, il cell non va fullscreen ma ti restano tutt'attorno i vari richiami veloci come appunto quello del climatizzatore, orario/impostazioni ecc...Mik ha scritto:manentz ha scritto:...con i tasti "pianoforte" ...Mik ha scritto:Come fai a far apparire le schermate di climatizzazione, impostazioni ecc senza staccare il telefono?manentz ha scritto:Mik ha scritto:Pensavo.... Il mirror del telefono impedisce di usare i comandi della climatizzazione...no...funziona tutto il resto senza problemi
Ma temo sia troppo scontata come risposta e tu sei mediamente più perspicace... quindi forse intendi qualcos'altro...?![]()
