[Prime impressioni] 3008 II 1.5 BlueHDi 130 cv
dtorrisi
Re: [Prime impressioni] Nuova 3008 1.5 BlueHDi 130 cv
Messaggio da dtorrisi »
dtorrisi ha scritto: ↑
24/06/2021, 7:32
Dal 3% al 5% del gasolio consumato è da considerarsi normale.
Per Euro 6D (lo avevo omesso). Ciao
5008 2019 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 Allure + AGC + KS + ACC + VP180 + DAB
spanzetta
Messaggio da spanzetta »
pegiottone ha scritto: ↑
23/06/2021, 17:58
Io ho sempre percorso 15.000 km tra un rabbocco e l'altro. Ho il 1.5 diesel. Ho già effettuato il terzo. Quindi so quel che scrivo.
io sono al primo pieno di Adblue (ne sono andati circa 13,5 litri.. mi sa che non è vero che il serbatoio è di 17 litri) e sono curioso di vedere quanti chilometri farò..
PEUGEOT 3008 / 2020 / 5P / SUV BlueHDI 130 EAT8 S&S Allure
Nero metallizzato / Tessuto Colyn Mistral (consegnata il 28 Dic 2020)
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
Io ho sempre rabboccato 10 litri, ogni volta.
pegiottone
24/06/2021, 7:32
AdBlue. Ho letto dipende dai consumi. Dal 3% al 5% del gasolio consumato è da considerarsi normale.
Nel mio caso, rabbocco ogni 4.5k/5k km (e torna con i consumi - intorno ai 13.6km/l)
Davide
Solo 13,6 km per litro? Consumi moltissimo.
spanzetta
24/06/2021, 22:10
10 litri x 15.000 km?
lucas83
Messaggio da lucas83 »
23/06/2021, 17:58
Non mettevo in dubbio quello che dici, semplicemente dico che il 90% abbondante di chi sta qui nel forum, col 1.5 non riesce a fare più di 9-10.000 km con 10 litri di Adblue (spesso anche meno, tipo 5-6.000), mentre coi vecchi 1.6 e 2.0 difficilmente si percorrono meno di 15.000 km (spesso anche oltre 20.000), e questo lo so per esperienza personale, avendo due auto col vecchio 1.6
Tu sotto questo aspetto sei stato fortunato.
Per chi fa il pieno, do il suggerimento di evitare, e mettere solo 10 litri alla volta (solo dopo che l'autonomia è scesa sotto i 2400 km), come prescritto dalla casa
spanzetta
perché evitare di fare il pieno?
lucas83
Pare che ci possano essere problemi di sovrappressione, e/o problemi di trafilaggi di Adblue che potrebbe sporcare e danneggiare una centralina o delle componenti elettroniche; in effetti, sulla Grandland (che ha lo stesso motore, stesso sistema, ecc,) quando segnala autonomia <2400 km, dice anche 'rabboccare max 10 litri'. Da qualche altra parte leggevo qualcuno che suggeriva di rabboccare minimo 10 litri, in modo che il rifornimento venga 'letto' dalla centralina; io per sicurezza, appena si accende la segnalazione, metto 10 litri precisi, la spia si spegne appena riaccendo il motore, e finora non ho avuto problemi al serbatoio o alla pompa (in occasione di un tagliando fecero la sostituzione del tappo per un richiamo, credo che quello nuovo abbia uno sfiato maggiore; e mi hanno segnalato che il dosatore che sta nei pressi dell'asse anteriore sotto al motore, è un po' incrostato, ma per ora può andare bene così)
spanzetta
non avrei mai immaginato..
grazie della segnalazione
dtorrisi
24/06/2021, 22:11
Si, in questo periodo va cosi. Forse avrò i filtri sporchi.
Ho il secondo tagliando prenotato per i primi di Luglio.
In ogni caso, il mio best score nel passato e' stato 15.3 km/l. Non proprio il massimo.
Dipenderà dai miei percorsi e andature.
Davide
P.S. la media su 22 esperienze della mia auto/motorizzazione/cambio sta a 16.1km/l
https://www.spritmonitor.de/en/overview ... owerunit=3
pegiottone
Effettivamente mi sono sempre chiesto perché sul libretto c'è scritto di rabboccare 10 litri quando la capienza è di 17. Oltretutto, se non lo fai, dopo 2400 si perma. Quindi, stando ai miei consumi si consumerebbe un sesto dei dieci litri quindi max 1,85 litri stando abbondanti. Totale 12 litri circa. Gli altri 5 nel serbatoio a cosa servono?
spanzetta
se è vero che non si può fare il pieno...
andrecorra78
Messaggio da andrecorra78 »
spanzetta ha scritto: ↑
25/06/2021, 17:52
Io ho riempito di ADblue fino a tappo, al benzinaio (non avevo ancora letto le vostre osservazioni)
Dal rifornimento ho già percorso circa 2000 km e nessun problema :)
spanzetta
beh 2000 sono ancora pochi.. mi aspetto che dovremmo farne almeno 15.000 (anche io ho riempito il serbatoio a tappo)
elle68
Messaggio da elle68 »
io con la mia 1.5 130CV EAT8, percorro con un pieno di adblue circa 6800, con il75% di autostrada, consumo medio gasolio 13.6 KM/L
Avessi comprato una Porsche avrei speso meno in carburante.....
