Vale anche per le luci, piedi, bagagliaio ecc. ?Simone.87 ha scritto:Non serve prenderle canbus perchè la 308 non ha il ceck delle lampadine, ovviamente costano meno quelle NON canbus
La mia berlina Allure 1.6 blueHdi, "FELICIA"
Re: La mia berlina Allure 1.6 blueHdi, "FELICIA"
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 BlueHDi S&S 120cv
DAP / cerchi 18" Saphir con ruotino / grigio artense / vetri posteriori oscurati / retrocamera / CD-MP3
Simone.87
Si vale per tutte...se leggi bene nei link che ti ho postato trovi tutte le procedure passo passo per la sostituzione e molti suggerimenti su dove acquistare le lampadine
(dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
(dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical GreyRe: La mia berlina Allure 1.6 blueHdi, "FELICIA"
Ok grazie.
Avevo letto un po di tempo fa quei post, ma visto che sono tantissime pagine ed il tempo è sempre poco non ho letto tutto.
Simone.87
Ciao ragazzi, giocando un pò con photoshop ho tirato fuori questa foto...niente male direi...sembrano gli schizzi di quando progettano le auto
da notare come si esaltano le linee
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey- Fred Johnson
Bellissima! L'hanno fatta troppo bene questa nuova 308. Io mi sono innamorato della GTline... Ma adesso non è il momento di cambiare auto, purtroppo. Ma i led per la targa sono i T10? posso sapere quali hai preso e dove? io ne ho provati tanti ma durano poco...
Simone.87
Ciao, grazie per i complimenti...si i led della targa sono i T10, sono della Philips (leggi la pagina precedente per maggiori info) ma sulla 207 non vanno bene perchè non sono canbus (la 207 ha il ceck luci) e quindi avresti l'errore della lampadina bruciata.
Hai provato a prenderli da ledmania.it?
Io ho appena acquistati questi a poco più di 7 euro per la retro
http://m.ebay.it/itm/281841205231" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 308 2.0 150 cv BlueHdi full opt
Simone.87
Simone.87
Ciao ragazzi, stamattina mi sono cimentato nell'impresa di montare il led per la segnalazione della rigenerazione del FAP (non spiego il collegamento tra fap e specchietto perchè do per scontato che lo sappiate già, altrimenti con una piccola ricerca potete capire di cosa parlo)!!
Il timore più grande era quello di spaccare lo specchio, ma con la tecnica suggeritami da Double68 (che lo ringrazio) e l'aiuto di Luvel85 è andato tutto liscio come l'olio...
Partiamo dall'occorrente:
1 Led (io l'ho preso di colore blu) da 12v con resistenza già montata (questo è quello che ho preso io http://www.ebay.it/ulk/itm/272081446867" onclick="window.open(this.href);return false;)
1 Ventosa (io ho usato una di quelle dei cinesi che fungono da appendiabiti)
1 Riga da 60cm in plastica (non deve essere per forza nè una riga nè di plastica, basta che sia piatta e con una buona superficie d'appoggio)
Pistola per colla a caldo
Allora iniziamo con lo smontaggio dello specchio, si deve inclinare tutto verso l'alto, applicare la ventosa al centro e la riga va infilata nella fessura sotto allo specchio
Bisogna fare leva e tirare la ventosa contemporaneamente, vi accorgerete che senza usare troppa forza con questa combinazione lo specchio si staccherà senza aver fatto alcun danno!!
Staccare il connettore del riscaldamento, basta abbassare la linguetta e spingerlo verso l'esterno
Decidere dove posizionare il led, in uno dei due fori già disponibili (indicati con le frecce)
Ora basta incollare con la colla a caldo il led e il filo e lo specchietto è pronto per il montaggio
Una volta tagliato il filo e incastrato nel faston si può rimontare lo specchio, basta una lieve pressione per farlo agganciare dinuovo
Ecco il risultato finale
Devo dire che è stato meno complicato di quanto pensavo, è una piccola modifica davvero utile se si pensa a quante mancate rigenerazioni si possono evitare, nemmeno a farlo apposta nel pomeriggio ho già assistito alla prima segnalazione di rigenerazione e tutto funziona correttamente
Ultima modifica di Simone.87 il 17/01/2016, 17:37, modificato 1 volta in totale.
hihi ne so qualcosa!!! Montato anche sulla mia e confermo il bellissimo lavoro fatto e il suo perfetto funzionamento!!!!
Nuova 308 1.6 BlueHdi 120cv ALLURE, grigio Moka, cambio manuale, DAP, cerchi 17" Rubis...
La mia Leonessa
La mia Leonessa
Bene... sono felice che lo specchio si sceso senza problemi.
Ed ora tante buone rigenerazioni senza interruzione !!!
Ottimo lavoro
Ottimo lavoro
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 e-hdi 115cv
Ex "Golfista" ...
Ex "Golfista" ...
Simone.87
Ciao Corrado!!grazie per i complimenti e per la grande dritta che ci hai dato l'altro giorno [-o< [-o<double68 ha scritto:Bene... sono felice che lo specchio si sceso senza problemi.
Ed ora tante buone rigenerazioni senza interruzione !!!![]()
Ottimo lavoro
Approposito, se vuoi aggiornare lo Smeg+ quando hai 5 min passa a casa mia oppure ci vediamo da qualche parte!!
Bravi
New 308 SW GT 2.0 BlueHDI 181cv - Blu Magnetic - 03/2015 - Pelle GT Club Mistral - DAP - DSP - Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Sistema HIFI DENON - Tettuccio "Ciel" con vetri posteriori oscurati - spia Led FAP - Cerchi da 18" con pinze Yellow - Assetto Blistein B6 con molle H&R FOTOex -Peugeot 307 XS Station 1.6 16V
09/2002, grigio alluminio,Tarox Brake, 16",Filtro BMC, Assetto completo Bilstein B8 Sprint con Eibach pro-kit. FOTO
6° raduno -->Cittadella 19/03/2005 / 8° raduno -->Chiavari 24/09/2005 / 9° raduno -->1000 Miglia 18/02/2006 / 11° raduno -->Riva del Garda 28/10/2006 / 14° raduno -->Lago Maggiore 05/04/2008 / 21° raduno 10 Anni -->San Gimignano 11/11/2012 / 22° raduno 2013 with GTi --> Imola 23/06/2013
15 Birrate Comasche | grigliata 307 2005 - 2006 | 2° Cena milanese |1° Forum Day 2006 - 2° Forum Day 2008
Simone.87
Grazie milleinitialD ha scritto:Bravi
Grazie!!!initialD ha scritto:Bravi
Per chi volesse farlo, siamo disposti a farglielo!! Per la modica cifra di 20 euro!!!
Ahahah scherzo ovviamente!!
La mia Leonessa
La mia Leonessa
