cambio pastiglie freni posteriori
Cipollino18
Messaggio da Cipollino18 »
Ciao a tutti..mi accingo a cambiare le pastiglie posteriori della mia 308..
Chiedo questo: per smontare la pinza, oltre a sganciare le 2 molle che chiave serve? Una esagonale a brugola da 7 mm? È corretto? Grazie in anticipo per la risposta
BELAGIMO
Re: cambio pastiglie freni posteriori
Messaggio da BELAGIMO »
hai il freno a mano manuale?
Altrimenti devi andare in officina. :mrgreen:
Pegeout 308 Allure SW 2.0 HDI EAT6
ardennext99
Messaggio da ardennext99 »
Scusate, perchp serve per forza andare in officina? dovrei fare anche io la sostituzione. Io mi sono sempre sostituito le pastiglie da solo sulle vetture precedenti, e non era assolutamente difficile farlo, bastava levare du perni, allargare il pistone e venivano via senza problemi.
Peugeot 106 1.4 Sport 75 cv (Preparazione+Eibach+Bmc)
Peugeot 308 1.2 PureTech Turbo 130 cv EAT6 GT Line (Eibach+Bilstein)
scotty
Messaggio da scotty »
ardennext99 ha scritto:Scusate, perchp serve per forza andare in officina? dovrei fare anche io la sostituzione. Io mi sono sempre sostituito le pastiglie da solo sulle vetture precedenti, e non era assolutamente difficile farlo, bastava levare du perni, allargare il pistone e venivano via senza problemi.
Davanti... dietro se hai il freno a mano elettrico un po' meno ..
Inviato dal mio MI 6 utilizzando Tapatalk
mario52
Messaggio da mario52 »
ardennext99 probabilmente non hai mai sostituito le pastiglie posteriori come hai fatto a far arretrare i pistoncini ?quelli posteriori oltre che a spingerli li devi ruotare in direzione uguale a come si muove la leva del freno di stazionamento ,per effetto del meccanismo filettato che chiude quando azioni il freno a mano ,per farlo bene senza rovinare il pistoncino devi acquistare lo spingitore con relativi piattelli di diversa misura, destro e sinistro ci sono in internet kit poco costosi ,il freni posteriori col motorino elettrico bisogna entrare nella centralina per fare arretrare il motore. https://www.manomano.it/strumenti-da-me ... GZEALw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
cristianc
Messaggio da cristianc »
Salve, per quanto riguarda il freno a mano tradizionale, non elettrico, le pasticche posteriori si possono sostituire senza questi accorgimenti? Il blocco dei freni per la partenza in salita può creare problemi?
308 Berlina Active blue HDI 120 cv
mario52
A secondo di come lavora la leva del freno a mano per arretrare i pistoncini oltre che a spingere vanno fatti ruotare uno in senso orario e l'altro opposto ,meglio avere il suo attrezzino, come messo nel post precedente ,alcuni riescono a farlo con cacciavite e pinza ,ma è faticosissimo e si rischia di rovinare il cilindretto o la cuffia.
cristianc
Ok, grazie mille
Torna a “308 II ('13->'21) - Fai da te”
