E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Tranquillo che neanche il mio istallatore non aveva mai messo le mani su una 308 eppure lo ha fatto, vai tranquillo
dandreamassimo
Ciao a tutti sono nuovo del forum,sto sostituendo anch'io l'impianto audio della mia 308 sw la quale ha la funzione sport,devo dire che per prendere i cavi degli altoparlanti mi ero indirizzato all'uscita dell'amplificatore sapendo che è a valle dello Smeg. Guardando con attenzione non mi tornano i conti,non ci sono abbastanza fili per le 4 uscite degli altoparlanti,qualcuno di voi ha già intercettato i suddetti fili ?
Vedi nel bagagliaio vicino al binario di alluminio sx, alza la moquette ce un amplificatore, vedi le foto del mio impianto alle pagine dietro, ci sono le foto
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=360" onclick="window.open(this.href);return false;
dandreamassimo
Buonasera,ho ancora una domanda da porvi,con l'amplificatore della funzione sport e per il problema della diagnostica del carico degli altoparlanti all'accensione,come avete risolto???
Si applica 4 resistenze di carico, 1 per ogni canale in modo che lampli crede che siano le casse e non da problemi, dato che non si può escludere
dandreamassimo
Grazie Peppe69,ma ho già provato varie resistenze ma nulla,di che caratteristiche ho bisogno???
Di un istallatore, a me lo ha fatto lui
dandreamassimo
Il mio è meno pratico di me
e purtroppo è l'unico in zona!
dandreamassimo
Comunque giusto che si sappia,con l'audizione prima ap4.9 il simulatore di altoparlanti che si ha come optional non funziona,altrimenti non sarei in questa situazione!!!
Io ho fatto 100km per fare l'impianto solo andata e 100va ritorno ma ne è valsa la pena, in che zona abiti? Vedi se ce un centro Master e lo puoi vedere sul sito Audison, comunque a me ha fatto una scheda a parte con i 4 canali e ha messo per ogni canale una resistenza da 6,8 ohm 10 W mi pare e poi le uscite le ha inserite nel processore, se ti può essere utile
dandreamassimo
Grazie ancora peppe,oggi ho sentito il centro assistenza audison e mi ha detto proprio quello che mi hai scritto,domani vado a cercarle e poi ho finito l'impianto,ho poco da postare foto xchè non si vede nulla,sono solo indeciso su dove mettere il drc a differenza del tuo ho preso quello black che è più sottile ed è incassabile. Grazie ancora per l'aiuto!!!
Figurati, io fossi in te lo metterei dove lo messo io, non buchi niente e non so vede, tanto mettendo il volume al max sul drc non lo usi sempre, ti serve solo per il livello sub e fader e bilanciamento, immagina quanto lo userai. Sono stato io la cavia sulla 308, anche il mio istallatote si è consultato con il tecnico audison che non sapevano commuoversi, poi hanno risolto in quel modo, era la prima 308 che si stava facendo
Ciao peppe69,
ho letto con molta attenzione tutto il thread per evitare di fare domande inutili. In sostanza volevo solo riepilogare quanto ho capito e vedere se si adatta alla mia situazione. Premetto che vorrei fare solo l'upgrade degli altoparlanti in predisposizione per avere un suono migliore senza esagerare (anche perché la macchina è aziendale).
Avevo pensato:
- Front: Hertz ESK 165.5
- Rear: Hertz DSK 165.3
Che ne pensi?
Mi sono già procurato le clip per le portiere in modo che se se ne spacca qualcuna...
La sostituzione la farei io nel tempo libero (?!) e volevo chiederti per quanto riguarda i collegamenti: prendo tutto dai cavi che vanno al woofer e li faccio passare per il crossover? Il crossover ci sta dietro i pannelli? A parte la pazienza e molta fortuna, ho bisogno di altro?
Grazie mille, i tuoi post sono stati illuminanti!
Avevo pensato:
Che ne pensi?
Si i cavi devi prendere quelli che vanno al woofer (il positivo è quello che riuscendo dal connettore va al condensatore sul tweeter).
il crossover entra tranquillamente.
Max
Max
Pegeout 308 Allure SW 2.0 HDI EAT6
Ciao Max,
grazie mille per le info. Per quanto riguarda i diffusori, pensi che senza amplificazione supplementare sia una buona scelta?
Raf
Raf
