E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
208s
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Messaggio da 208s »
@peppe69 vista la tua esperienza nel settore, vorrei chiederti un consiglio su un impianto realizzato da un centro hifi masters ovvero sostituzione anteriore con hertz herz hsk 130 e tweeter mp 25.3(gli originali si sono fulminati) ed anteriore un kit jbl 609c, ampli hertz hdp 4 e sub jbl CS-1204 B. Non sono soddisfatto probabilmente è stato messo tutto a casaccio quindi vorrei rifare l'impianto, cosa mi suggerisci?
peppe69
Messaggio da peppe69 »
Eccomi :) controlla bene prima i componenti perché il kit 130 e da 13, anzi vedo che dalla firma hai una 208 ma non monta i 16?
208s
Messaggio da 208s »
si perchè il kit jbl montato posteriormente è il 609c che monta da 16. Non si capisce perchè il rivenditore mi abbia consigliato il 130. Cosa mi consigli?
peppe69
Innanzitutto se avanti puoi montare il 16 ti deve mettere il 16 e non il 13 che ha a terra e che deve togliere, ok per il kit posteriore, ok per il sub ma considera che e economico quindi se non sei soddisfatto del sub, allora gia sai come intervenire, poi se non sei proprio soddisfatto del suono che ti regala (spero che non ascolti la radio perché e pessima qualità) ti consiglio di inserire nell'impianto un processore tipo Bit Ten D Audison, lui prende il segnale dell'autoradio che di suo e gia equalizzato e toglie tutto trasformando il segnale in flat e anche ti rende il segnale amplificato in preamplificato, lui fa un lavoro migliore dell'ampli che hai, una volta fatto questo, vedrai che l'impianto suonerà meglio, in più hai la possibilità di equalizzarlo a tuo piacimento oppure fare una equalizzazione automatica con Audison bit Tune come ho fatto io, vedrai che dopo suona tutt'altra cosa :D
Qui ci sono le foto della regolazione automatica, quello che vedi sul poggiatesta lato guida e il microfono di calibrazione
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=465" onclick="window.open(this.href);return false;
208s
Messaggio da 208s »
Inizialmente avevo sia avanti che dietro lo stesso kit ovvero jbl 609c ed il sub ma il centro masters all'epoca mi consiglio quel tipo di ampli dal costo non indifferente. Sucessivamente ho cambiato il davanti con le herz. All'ampli sono collegate solo le casse davanti ed il sub. Cmq leggendo qualche post dietro consigliavi ampli di categoria AB e non D. Potrei mettere le herz hsk 130 dietro e le mlk 165 come le tue davanti?
peppe69
Io avanti ho le MPK 165.3 che sono ottime e costano meno delle MLK, be comunque nessuno ti vieta di farlo e a questo punto metti le MPK 165 avanti e le HSK dietro, ma rimane sempre che hai bisogno di un processore per migliorare la qualità audio, sappiamo tutti che oggi le autoradio di serie non si possono cambiare perché hanno anche funzioni dell'auto come nel mio caso ci sono i parametri del veicolo, ma non sono di buona qualità, ecco perché ce bisogno di un processore.
Poi andando per step, io farei cosi: un domani portafoglio permettendo cambierei sub e metterei un ampli dedicato al sub, e l'ampli 4 canali o farei in attivo il fronte posteriore e il processore ti da i tagli, oppure amplificherei avanti e dietro (va bene quell'ampli, anche se e in classe D lo ascoltato e suona bene).
Se il sub non e valido, non senti quel punch che ti cambia il suono.
Ma devo farti una domanda, cosa non ti piace per come suona? Descrivimi un po le tue impressioni
208s
Messaggio da 208s »
quindi potrei eliminare l'ampli?
208s
Messaggio da 208s »
le hsk sono buone secondo te? Inoltre vorrei insonnorizzare le portiere, consigli di fare dentro e fuori o solo dove è posizionato il woofer? I tweeter vorrei metterli o esternamente oppure sul montante
peppe69
Perché eliminare? leggi bene.... ho detto che e un buon ampli quell'hertz in classe D ma per avere prestazioni migliori devi fare 4 cose,
1) cambiare sub
2) aggiungere 1 ampli dedicato al sub e tenendoti comunque l'hertz
3) aggiungere un processore
4) mettere un kit da 16 avanti e i 13 in dietro
Dopo vedrai come suona la macchina :D
208s
Messaggio da 208s »
infatti il sub l'avevo già eliminato, anche se i tweeter hsk 130 non sono quelli originali vanno bene lo stesso?
peppe69
208s ha scritto:le hsk sono buone secondo te? Inoltre vorrei insonnorizzare le portiere, consigli di fare dentro e fuori o solo dove è posizionato il woofer? I tweeter vorrei metterli o esternamente oppure sul montante
Le HSK sono buone, per insonorizzarele porte dipende tutto da quanti watt ci metti come ampli, nel tuo caso basta mettere solo dietro al woofer, l'istallatore a me ha messo queste che sono ottime
https://www.rgsound.it/stp-crystal-prem ... 23817.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I tweeter più sono in alto e meglio e, sul montante ok se ti piace modificare la macchina
208s
Messaggio da 208s »
un herz DBA 200.3 andrebbe bene senza acquistare un altro ampli?
peppe69
Lascia perdere quelli gia fatti e valuta questo
http://www.hertzaudiovideo.com/hx-250-d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Alemo il 25 che il 20 e piccolo, io ho il 30 ed ha un bel punch, poi la serie d e un dippia bobina e questo ci da la possibilità di usare l'ampli per sub a 2 ohm prendendo più potenza.
Se lo cerchi usato ne trovi tanti, difatti io lo preso usato 6 mesi di vita compreso cassa, ed hai un ottimo prodotto al prezzo che spendi
208s
Messaggio da 208s »
azzz e dove andrebbe messo? Per l'insonorizzazione in questo post http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... o&start=15" onclick="window.open(this.href);return false; qualcuno ha osato fare sia dentro che fuori, servirà?
peppe69
Ti riepto, serve ma la differenza la noti solo se hai ampli potenti e non 80w che poi alla fine neanche li usi, io ad esempio ho il 4 canali da 85W ma le sensibilità sono a 6 avanti e 4 dietro con scala 1 a 10 quindi starei intorno ai 50w effettivi e di più va in distorsione, ovviamente non sono ampli dal costo proibito quindi quel lavoro va bene per impiant ad alto livello e non per quelli che abbiamo noi
