E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
peppe69
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Messaggio da peppe69 »
No ho fatto di più, guarda qui ci sono le info e foto
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=360" onclick="window.open(this.href);return false;
Impressioni? E tutt'altra musica ora, vai a vedere nelle foto che altoparlanti abbiamo di serie :D che ci aspettavamo?
Chris79
Messaggio da Chris79 »
Complimenti Giuseppe! Hai fatto un bel lavoro.
Io per ora penso mi limiterò alla sola sostituzione dei driver... Grazie ancora per le info.
gabriele1211
Messaggio da gabriele1211 »
Chris79 ha scritto:Buongiorno, qualcuno saprebbe indicarmi in provincia di Monza e Brianza qualche installatore "collaudato"???
Vorrei per ora semplicemente sostituire le sole casse anteriori con un kit Infinity Kappa 60.11cs (2 ohm) e non vorrei imbattermi in qualcuno che inizia a spaccarmi i supporti delle plastiche portiere :shock:
Mi date anche un parere sul kit della infinity? Per quello che devo fare e per le informazioni reperite mi sembra sia la scelta migliore...
Ciao, io ho montato le casse infinity ref 6500 cx che sono a 3 ohm, perché non volevo stravolgere l'impianto, hanno una elevata sensibilità e permettono di avere un bel suono in confronto a prima soprattutto a volume oltre i 20, dove prima iniziava a distorcere. L'unica pecca secondo me sono i twitter che mi aspettavo di più, ma son gusti e si fà in tempo a migliorare!
peppe69
Figurati e ti raccomando che abbiano un SPL alta tipo quelli che ti ho elencato magari senza ampli sono facili da pilotare
gabriele1211
Hanno un spl di 92,5.
gabriele1211
Chris79 ha scritto:
peppe69 ha scritto:Non vanno bene perché sono 2 ohm, devono essere 4ohm
Grazie per la risposta
Avevo letto da qualche parte che proprio per il fatto di esser 2 ohm ci sarebbe voluta meno potenza per pilotarle e quindi lo smeg le avrebbe gestite meglio...
Allora ho capito male?!
Ti posso assicurare che l'infinty produce queste casse che hanno un'alta sensibilità da 92,5 a 93 proprio per essere pilotate dall'impianto di serie ed evitare di stravolgere l'impianto. Anche se gli ohm nominali sono dichiarati 2, quelli reali sono 2,7 (pensa che gli herz serie energy che sono dichiarati a 4 ohm, in verità quelli effettivi sono 3,3) allo smeg non succede nulla in quanto sono presenti delle protezioni.
scotty
Messaggio da scotty »
Tutti i numeri di ipedenze che danno sono sempre NOMINALI, quello che trovi se ci appoggi due puntali di un multimetro ai terminali. Il segnale musicale è tutt'altra cosa; il carico visto da un amplificatore anche quella è una cosa completamente diversa al variare della frequenza emessa.
gabriele1211
Infatti i valori effettivi che ho menzionato non sono misurati con il tester ma dichiarati dalle case estrapolate nelle caratteristiche elettriche.
masand
Messaggio da masand »
Ragazzi, mi sono letto TUTTE le pagine della discussione.
Voi siete letteralmente matti :D
Biano banchisa - Urban pack
salvenet
Messaggio da salvenet »
Se avete letto tutte le pagine , vedrete che amplificatore dello smeg ha dei problemi con diffusori a carichi difficili e con quei crossover complessi e integrati nei sistemini completi di tutto.
Può sicuramente pilotare le infinity , ma avendo un magnete abbondante ,si è quasi obbligati ad avere un amplificatore per spingerlo,altrimenti la bobina mobile del woofer ( quella che da eccitazione alla menbrana per riprodurre i bassi ) sarà poco " reattiva " . Come avete potuto leggere personalmente o optato per il sistema Macrom MAXIMO , dove unisce un carico semplice visto dallo smeg , un tw che come tutta la produzione Macrom e raffinato ( sensazionale per il suo prezzo ). Ma ognuno ha i suoi gusti e le sue idee. In generale Unica complicazione è il crossover . Bisogna far lavorare il woofer libero senza taglio oppure al massimo con un semplice taglio a 6 db ( dai 4000 hz in su ) . Se si opta per farlo lavorare libero senza taglio comunque bisogna tagliare il tw con un condensatore in serie da 4,6 uf oppure 3,3 uf ( dipende dai gusti ).Ricordate che le induttanze "mangiano" watt e quindi il boom boom diventa sempre più improbabile. Questo è valido per tutti le soluzioni di sistemi già finiti di crossover che debbono essere esclusivamente pilotati dallo smeg. Spero che sia chiaro tutto il concetto.
Libox
Messaggio da Libox »
Bel lavoro peppe69! Ti confermo anch'io che ho l'amplificatore posteriore avendo lo Sport Pack e il suono creato arriva allo stesso livello dai due fronti e non è regolabile.Anche per me è arrivato il momento del secondo step dopo aver sostituito le casse anteriori con un kit JBL GT7-6C come ho scritto qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 5#p1205735.Partendo dal fatto che non voglio stravolgere l'impianto con amplificatori e DSP (almeno per ora :lol: ) ho acquistato questo http://www.rgsound.it/m2sw-801-subwoofe ... 22083.html ad un buon prezzo e lo installerò sul fianco baule perchè effettivamente sotto il sedile non ci sta. So che non posso pretendere molto ma quello che voglio è solo qualche basso in più senza togliere spazio e dalle recensioni trovate in giro sembra ottimo. A lavoro finito posterò foto.
Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure
Grigio Artense - Interni Tessuto Oxford Mistral - Driver Assistance Pack - Driver Sport Pack -
Park Assist+Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir con ruotino-Montato sub+ampli Alpine-Estrattore Gti con doppio scarico-Calotte specchi nere
TESSERA UFFICIALE N°575
claudio1954
Messaggio da claudio1954 »
peppe69 ha scritto:No ho fatto di più, guarda qui ci sono le info e foto
Ciao Peppe , volevo chiederti se per caso quando avete smontato lo SMEG e l autoradio siete riusciti a capire chi è il produttore di quest ultima , grazie
gabriele1211
Magneti marelli...il produttore
claudio1954
Be ...fa piacere sapere che in questa Francesina ci sia anche uno spicchio d Italia , grazie :o
peppe69
Confermo, e magneti marelli
