Sostituzione Impianto Hi-Fi
Dany_94
Re: Sostituzione Impianto Hi-Fi
Messaggio da Dany_94 »
Missione compiuta, il kit hertz esk 165.5 montato e devo dire che se metto solo anteriore il suono è notevolmente migliorato, anche solo con le casse nuove.
Il prossimo passo sarà il posteriore e vedo se riesco a mettere il sub che ho già, con ampli kenwood.. Anche se da dove cavolo prendo i due rca dell'ampli? Dalla cassa? Sicuramente lo SMEG non ha gli out per il sub
Andare ad amplificare tutto mi costa troppo e per le mie esigenze va più che bene così, mancano solo un po di bassi :?
Nuova 308 1.6 BlueHdi 120cv Allure - Blue Encre - Driver assistat pack - Retrocamera - Park assist - Cerchi da 17" Rubis - Vetri posteriori oscurati
Dany_94
ho pensato dopo che volendo attacco ad una delle due casse posteriori un convertitore High level >rca, però la vera domanda è posso collegare il convertitore e mantenere la cassa attiva? o il collegamento del convertitore su un canale esclude il funzionamento della cassa?
Ho letto che ci sono amplificatori con ingressi Hi level pero come faccio a capire se ci sono? e anche in questo caso se prendo i fili da un canale posteriore posso sdoppiarli in modo da mantenere una coppia sulla cassa ed una che va all'ingresso RCA dell'ampli?
Kenwood KAC-5206
http://www.kenwood.it/car/amplificatori ... ew=details" onclick="window.open(this.href);return false;
ho questo...
Peppe ti ringrazio davvero dell'aiuto che mi stai dando!
peppe69
Messaggio da peppe69 »
Figurati nessun problema, comunque questo ampli non ha gli ingressi hi level quindi devi prendere un convertitore di segnale, ma fai cosi, una volta capito come si smontano i pannelli smonta quelli dietro cambi gli altoparlanti dietro e sdoppi i fili cioe con i 2 fili che ti trovi +e- li sdoppi e li fai diventare 4, 2 positivi e 2 negativi, in questo modo i 2 fili che hai recuperato le metti allo sdoppiatore e esci in RCA che vai all'ampli per il sub, pero non prendere solo 1 canale ma bensi 2 quindi sdoppia sia destra che sinistra se no avrai un sub mono, meglio che somma il segnale stereo, prendendo il segnale da dietro non hai bisogno di rca lunghi ed e anche meglio, ma ricordati che dovrai passare il cavo positivo dell'alimentazione e lo devi prendere dalla batteria.
Hai messo sul crossover il selettore +2db?
Dany_94
Sisi era già cosi, comunque se ho capito bene faccio partire 2 cavi per ogni portiera posteriore + e - di conseguenza 4 fili che arriveranno nel baule unendo i due positivi e i due negativi, questa coppia successivamente la giunto al convertitore rispettando i 2 poli.. Giusto?
Se successivamente ci compro un altro ampli 4 canali per amplificare le casse mi serve un altro convertitore che dovrò andare a prendere dall'anteriore?
Piccolo consiglio, ci sono un sacco di convertitori, qualcosa di serio fatto bene? Perché ne ho trovati un paio ma sembrano cinesate...
Scusa per l'interrogatorio :silent:
peppe69
No non devi unire i fili ma entri con 4 fili nel conv. Ed esci con 2 rca. Vedi in casa Mosconi per il convertitore, e se comprerei un 4 canali sicuramente avrai gli ingressi hi level
Dany_94
Okay ci sono.. Ultimo dubbio, il remote da dove lo prendo? Perché se lo collego ad un 12 v sotto chiave a lungo andare mi brucia il tastino interno dell'ampli..
peppe69
Nessun remote quando accendi l'auto lo smeg si accende e da il segnale all'ampli e si accende, con gli impianti attuali non servono i remote (in alcuni casi come il nostro) come ben sai lo smeg non si spegne quindi non ti serve, passa solo il positivo e vai all'ampli e poi con gli RCA che ne hai 2 e cioe L ed R vai a dare il segnale all'ampli, come accendi lo smeg si accende anche l'ampli, dovrebbe essere cosi. Vedi che non devi mettere proprio sulla batteria il positivo ma se vedi davanti alla batteria ce un pezzo nero e se vedi bene ce una vite, ti devi collegare li come ha fatto il mio installatore, non so se quello e una sorta di remote ma se spengo l'auto si spegne tutto a me.
Guarda le foto si dovrebbero capire
Dany_94
Io sull'ampli che avevo sull'auto che ho cambiato, come da foto, i primi due fili a partire da destra sono + e - dalla batteria e il 3 arriva dalla autoradio, è il remote, porvandolo con il tester risulta 13 V e se stacco questo filo si spegne l'ampli.
peppe69
Mi pare che il remote il mio installatore lo ha preso dal positivo del distributore, dato che ho il processore lui ma messo il remote sul positivo principale poi il processore ha l'uscita remote che gestisce gli ampli, e da li ha collegato gli ampli, tu prova a mettere il remote con il positivo e vedi quando spegni l'auto e lo smeg se si spegne anche l'ampli, io credo di si, ma metti il positivo dove ti ho fatto vedere
Dany_94
ho capito, magari il positivo che hai preso è gia sotto il quadro, se lo prendo dalla batteria è un problema ma magari prendendolo dal posto che dici te mi risolvo qualunque problema..
ora ci devo ragionare un attimo e vedere cosa combinare comprando l'adattatore hi-low rca e un ampli 4 ch hi level
comunque prima di acquistare l'altro ampli provo a comprare l'adattatore e amplificare i due canali anteriori per vedere cosa succede in termini di qualita.. non vorrei che compro l'ampli con 4 canali e poi si sente ronzii o quant'altro..
mi piacerebbe prendere un processore e fare tutto l'impianto come dio comanda però per le esigenze che ho io sarebbe praticamente sprecato, troppi soldi..
peppe69
Che esigenze hai? Spiegati meglio
Dany_94
Allora praticamente io ascolto un po' di tutto, non c'è un genere specifico! Derivo da una Citroen c1 dove avevo sostituito le casse originali davanti e sul pianale post. Con l'aggiunta di un sub amplificato. Questa composizione mi andava benissimo per quello che voglio io, c'è anche da dire che l'effetto che secondo me si crea in una c1 essendo piccolissima e compatta è maggiore, non otterrò mai quello che avevo prima.
Per questo in aggiunta al sub volevo andare ad amplificare anche le casse, comunque vorrei fare un lavoretto discreto senza spendere 1000€ diciamo che con 200-300€ volevo migliorarlo un pochino
peppe69
Allora con quella cifra inizia con il sub e il kit anteriore poi man mano prosegui con l'upgrade
Dany_94
per il kit anteriore e il sub sono già a posto, mi manca da comprare un ampli 4 canali tipo questi
http://www.rgsound.it/gx-a604_jbl-id-21348.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rgsound.it/gm-a6604_pioneer-id-22939.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rgsound.it/mrv-f300_alpine-id-19226.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rgsound.it/gm-d8604_pioneer-id-18637.html" onclick="window.open(this.href);return false;
In allegato ho fatto 2 piccoli schemi come dovrei collegare l'impianto sperando di non aver fatto qualche cavolata atomica!!!
Dany_94
Niente mi rispondo da solo, uno più ci pensa più le cose prendono forma, invece di fare tutto sto casino con 2 amplificatori ed il convertitore ho pensato che se compro un 5 canali non faccio prima?
http://it.hertzaudiovideo.com/hcp-5d/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://italy.alpine-europe.com/p/Produc ... 2/mrv-v500" onclick="window.open(this.href);return false;
Un ampli di classe D come si comporta?
