E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
- Bluthunder
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Ne hai da vendere, il kit Monza non supera i 50 watt rms a 11,8 volt dove li hai presi sti numeri?
BluThunder
Peugeot 308 T9 Allure 1.6 e-HDI S&S Ice White
Keyless System, Drive Assist Pack,Interni TEP Pelle/Alcantara, Filtro a Pannello BMC, Upgrade ECU
Accessori S Line : Cover Specchietto Interno, Badge Laterali, Bandella Paraurti anteriore, Pedali GTi
http://passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=199
Tra le specifiche tecniche nella descrizione del prodotto su ebay. Parla di 120 watt nominali, da quello che mi dici, probabilmente riferendosi ad ogni kit, quindi da dividere per i due woofer. A questo punto se c'ho capito qualcosa 85 watt nominali per canale sono anche troppi.
- Bluthunder
Esatto. ..I Focal utopia che costano 1200 euro il kit a 2 vie sono 70 watt nominali, fai tu...certo li jon paghi solo i watt ma come si sentono.....cmq
BluThunder
- Bluthunder
Ah dimenticavo considera che i woofer che hai adesso dovrebbero essere 15 o 20 watt nominali...... non male per un prodotto in cartone con un magnete inesistente. ...
BluThunder
Ho letto in un forum di audiofili smanettoni che un utente ha abbinato le Coral Monza MK all'amplificatore che dicevo io, ( http://www.ebay.it/itm/Coral-XTA408-XTA ... 41923e2b6c" onclick="window.open(this.href);return false; ) dedicando quindi 85 watt nominali ad ogni canale. Per un neofita del campo districarsi tra informazioni e forum è complicato
Invece da quello che mi dici tu 40 watt nominali per canale sarebbero sufficienti? Di questo ( http://www.ebay.it/itm/KENWOOD-KAC-6406 ... 3f38be57c4" onclick="window.open(this.href);return false; )che ne pensi?
Il Coral ha s/n ratio 90 dB, frequenza di risposta da 10-30 Khz e il filtro passa basso/passa alto da 45-300 hz. Sicuramente non ho scritto con una forma corretta, perdono, spero si sia capito ugualmente.
Vincenzo011
- Peugeottista novello
Attenzione al posizionamento di tale aggeggi, se non volete smontare metà componentistica prendete bene le misure.Fabius87 ha scritto:Ho letto in un forum di audiofili smanettoni che un utente ha abbinato le Coral Monza MK all'amplificatore che dicevo io, ( http://www.ebay.it/itm/Coral-XTA408-XTA ... 41923e2b6c" onclick="window.open(this.href);return false; ) dedicando quindi 85 watt nominali ad ogni canale. Per un neofita del campo districarsi tra informazioni e forum è complicato![]()
Per quel che mi riguarda ho rinunciato a tutti i miei progetti, in quanto se si vuole un miglioramento significativo della qualità sonora, si devono investire cifre impegnative, altrimenti meglio non fare nulla.
qualche pagina indietro, utenti più esperti di me danno consigli che ho ritrovato anche in installatori della mia zona.
Molto gettonato è uno degli ampli della linea MOSCONI, dotato di ingressi ad alto livello, per pulire la scarsa qualità del segnale in uscita dalla sorgente, per poi passare alla scelta di un discreto kit 2 vie, tipo coral o meglio ancora jl, o dragster accademy, e poi che fai? il sub non ce lo metti?, conclusione ho lasciato l'impianto originale e me lo faccio piacere.
peugeot 207 xs 1,6 90 cv
- Bluthunder
Sì in effetti Vincenzo non ha torto, comunque io andrei di Focal fp2. .....
BluThunder
- Bluthunder
Guarda io non devo dimostrare nulla , ne mi interessa farlo , ho avuto diversi impianti sq in passato, se vuoi la mia interpretazione della cosa è difficile fare bene con poco, ti serve un dsp in primis , un buon ampli per il fronte e un buon ampli per il sub, gli altoparlanti giocano un ruolo essenziale quindi non puoi trascurarli neanche così come i cross over stessi, il discorso si ritornello sempre su questi componenti per non parlare di insonorizzazione , abbattimento delle vibrazioni , separazioni delle masse e rotazioni di fase.Fabius87 ha scritto:Ho letto in un forum di audiofili smanettoni che un utente ha abbinato le Coral Monza MK all'amplificatore che dicevo io, ( http://www.ebay.it/itm/Coral-XTA408-XTA ... 41923e2b6c" onclick="window.open(this.href);return false; ) dedicando quindi 85 watt nominali ad ogni canale. Per un neofita del campo districarsi tra informazioni e forum è complicato![]()
se vuoi fare una cosa alla meno peggio cambia solo gli altoparlanti anteriori e metti un piccolo sub amplificato come il pioneer che va nella ruota di scorta e avrai già una buona differenza. Il kit Monza va bene anche per questo ultimo discorso anche se andrei di Focal access ......
buona scelta e buona musica........
BluThunder
Be se posso dire la mia dato che sono un'appassionato di audio trentennale, posso dire una cosa premetto che dall'hi fi car sono fuori da oltre 15 anni quindi un po a digiuno di ultimi marchi che sono usciti, però la regola e sempre quella, se si vuole migliorare l'impianto originale senza aggiungere un'amplificatore, si puo fare ed il miglioramento ci sarà, basta prendere altoparlanti con una sensibilità più alta di quelli originali, in modo che possono suonare anche senza aggiungere maggiore corrente di quella che puo dare lo smeg o autoradio che sia, qui non si guarda la potenza watt ma la qualità costruttiva di un altoparlante, per capirci, meglio avere un woofer da 40w e fatto bene che uno da 150w e fatto male, quindi considerate bene la cosa, in più aggiungo che oltre a sostituire gli altoparlanti di serie e mettere qualcosa di più valido, aggiungere un buon crossover studiato specificamente per quegli altoparlanti e cruciale, e dopo vedrete i miglioramenti che ci sono.
Poi ho notato un'altra cosa e non so se condividete anche voi, ma la qualità della radio e veramente pessima, prima avevo la fiat stilo ma l'autoradio di serie specie la radio era davvero superiore, non vorrei che l'antennina corta che ho al posto della lunga peggiori il segnale, proprio non lo so, ma voi notate una differenza enorme tra radio e cd o file da chiavetta? Io sento troppa differenza e questo non va bene
PS: Dimenticavo di dirvi che da oltre 15 anni mi si e riaccesa la passione hi fi e home cinema che alla fine mi da più soddisfazione ed e una cosa che mi godo di più
- Bluthunder
Vai tranquillo Peppe se ti riferisci alla qualità del segnale del tuner e l'antenna.........prova con la lunga
BluThunder
Grazie ma tu hai gia provato? Be l'antenna lunga proprio non mi piace, come e arrivata e la prima cosa che gli ho fatto cambiare, l'originale quella lunga ce lo nel bagagliaio, ma se fosse come dici tu, ci sono antenne migliori in commercio che siano uguali a questa corta? Che abbia una sorta di amplificazione del segnale?
Non puoi amplificare più con non prendi, ci sono regole che non si possono superare come quella che lega la lunghezza di un'antenna o la forma con la frequenza del segnale che deve ricevere...
HO scritto troppo di fretta...scotty ha scritto:Non puoi amplificare di più ciò che non prendi, ci sono regole che non si possono superare come quella che lega la lunghezza di un'antenna o la sua forma con la frequenza del segnale che deve ricevere...
