Distanziali per la Nuova308:quali scegliere?
Lynce
Re: Distanziali
Messaggio da Lynce »
Quelli migliori hanno sono anodizzati come questi in effetti:
initialD ha scritto:comunque ci sono i distanziali da 12mm gia fatti
es
http://www.ebay.it/itm/H-R-12mm-wheel-s ... SwmtJXWnPM" onclick="window.open(this.href);return false;
credo che davanti con i cerchi originali con i 12 mm vai tranquillo e al posteriore puoi spingerti con i 16mm
io invece aspetto di rimettere i cerchi invernali che hanno un et 35 per vedere come stanno con l'assetto ribassato. :mrgreen:
oppure questi:
http://www.ebay.it/itm/DISTANZIALI-ATHE ... Sw3ydVnihh" onclick="window.open(this.href);return false;
che arrivano senza bulloneria di modo che puoi prendere quella specifica Peugeot ma allungata della misura
del distanziale a parte di questa misura (45mm):
http://www.ebay.it/itm/16x-M12x1-25-45m ... pbx4mwA_Nz" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelli citati da te sono comodi perchè arrivano insieme (con bulloneria conica universale,adatti allo scopo diciamo.)
peppeunz ha scritto:i due modelli in fondo alla pagina 5x108
Sono forniti con i bulloni.
A questo punto metti proprio il Kit completo 12mm spendendo la metà :mrgreen:
http://www.ebay.it/itm/DISTANZIALI-SPAR ... 77OegAaS1Q" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao
Peugeot 208 GTi jamais contente
Re: Distanziali
Lynce ha scritto:Quelli citati da te sono comodi perchè arrivano insieme (con bulloneria conica universale,adatti allo scopo diciamo.)
Pierluigi, la bulloneria conica non è mica universale ;-) assolutamente inadatta per i cerchi originali (ma del resto inadatta anche ai cerchi che chiedono bullone sferico). Un ragazzo li ha utilizzati per mettere i distanziali sulla sua RCZ nonostante tutti gli sconsigliassimo l' operazione... risultato: ha dovuto buttare un cerchio. Infatti il bullone conico fissa il cerchio originale (non fatto per un bullone conico) solo sullo spigolo quindi offrendo una superficie di accoppiamento ridottissima, col tempo i bulloni gli si sono allentati, il cerchio ha iniziato ad avere del gioco e il centraggio del mozzo ha letteralmente spanato il centraggio del cerchio (che essendo di alluminio è ovviamente molto più morbido) e ha dovuto buttare il cerchio.
Lynce
Re: Distanziali
Eh si Massi,concordo,chi più spende meno spende.,infatti ho scritto 'adatti' non 'ideali',i kit Peugeot arrivano tutti con il conico.
Anch'io (che ho 2 set di distanziali inverno-estate per agevolare l'eventuale montaggio di catene)ho preso a parte
la bulloneria specifica;fondamentale rispettare anche le coppie di serraggio,la maggior parte (gommisti e non)serra oltre
il dovuto,che ricordiamolo e di 10nm. ;-)
peppeunz
Re: Distanziali
Messaggio da peppeunz »
domanda:
qualcuno vende i bulloni specifici ma allungati per la peugeot?
Quindi originali sono 45mm?
Nuova 308 SW GT 2.0 HDi 180cv
Nero perla, impianto HiFi Denon, Tetto ciel, Pack Safety, Pack Electrique
Re: Distanziali
peppeunz ha scritto:domanda:
Nel caso prova a chiedere in qualche negozio di auto ricambi. ;-)
Re: Distanziali
Se non ricordo male i miei originali sono da 35 (ma dovrei controllare) quindi la versione 45 è già per i distanziali da 10mm. Ovviamente se vuoi mettere i 16 dovranno essere da almeno 50mm ;-)
Re: Distanziali
Il problema come già ti dicevo è il costo di questi bulloni che essendo specifici costano molto di più dei normali piatti con rondella allungati: http://www.ebay.it/itm/x20-12x1-25-Allo ... 1254818646" onclick="window.open(this.href);return false;
peppeunz
Re: Distanziali
qui scrivono "specifici per cerchio originale"
http://www.ebay.it/itm/261350203035
voi come la vedete?
posso chiedere qualcosa di specifico?
Re: Distanziali
peppeunz ha scritto:qui scrivono "specifici per cerchio originale"
voi come la vedete?
Effettivamente nelle foto i bulloni sono quelli giusti. Se ci fai caso però i distanziali in oggetto sono a 4 fori!!!! Quindi la compatibilità con la 308 è riferita alla prima serie non certo alla tua ;-)
peppeunz
Re: Distanziali
Massi, Questi vanno bene per i distanziali da 16mm (a parte che me ne servono 20...)??
http://www.ebay.it/itm/182210840171" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Distanziali
Si sono loro, anche se per sicurezza dovresti misurare se uno dei tuoi bulloni originali è da 35mm di lunghezza cioè uguali a quelli che ha di serie la mia RCZ. In quel caso questi che sono da 50mm per dei distanziali da 16mm andrebbero benissimo.
peppeunz
Re: Distanziali
ragazzi aiuto :D
qualcuno sa la lunghezza dei bulloni originali della nostra 308?
Re: Distanziali
peppeunz ha scritto:ragazzi aiuto :D
Togli e 1 e lo misuri tanto non succede niente
peppeunz
Re: Distanziali
ehm si...magari se qualcuno ha già la risposta...evitavo questo lavoro :oops:
Re: Distanziali
peppeunz ha scritto:ehm si...magari se qualcuno ha già la risposta...evitavo questo lavoro :oops:
Nel caso avessi necessità di mostrare la vite originale considera che senza una di queste ci puoi anche andare in giro ovviamente non in pista ;-)
