Sostituzione altoparlanti 308
Lucka.s
Re: Sostituzione altoparlanti 308
Messaggio da Lucka.s »
Lucka.s ha scritto:
isopropanol ha scritto:Ciao Lucka.s
In questa discussione trovi tutto quello che ti serve.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 2#p1052737" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=197&t=90752#p1052737</a><!-- l -->
Io all'anteriore ho cambiato i Woofer da 16 mettendo questi:http://it.hertzaudiovideo.com/ev-165-5/ e lasciando i Tweeter originali.
Al posteriore ho messo questi coasiali a 2 vie da 16: <!-- m --><a class="postlink" href="http://it.hertzaudiovideo.com/ecx-165-5/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://it.hertzaudiovideo.com/ecx-165-5/</a><!-- m -->
Grazie ragazzi ciao
Ciao ragazzi io alla fine ho sostituito gli autoparlanti anteriori della mia 308 sw. Messo woofer della hertz e tweeter della audison con condensatore x tagliare frequenza. Beh ragazzi un cambiamento abissale!! Suona che è una meraviglia!! X chi serve qualche dritta mi contatti ciao a tt!!
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Ottimo. Ben fatto.
Poi quando vorrai potrai fare qualcosa di simile anche al posteriore.
Lucka.s
isopropanol ha scritto:Ottimo. Ben fatto.
È già in progetto manca il tempo però!! Vorrei mettere qualche foto, magari a qualcuno può servire, ma come posso fare? Ciao
MarcoZeta
Messaggio da MarcoZeta »
Usi un fito di Hosting per le immagini oppure alleghi i file mediante la funzione integrata nel forum. La trovi sono ai tre bottoni Salva-Anteprima-Invia nella linguetta Invia Allegato.
308 SW BlueHDI 120 CV manuale, Allure. >>ECCOLA QUI<<
Grigio Platinum, Keyless, TEP/Alcantara, CD, Ruotino, Vetri posteriori oscurati, guide+ganci bagagliaio
Ordinata: 13/04/2016 | Prodotta: 07/06/2016 | Consegnata: 16/06/2016 | Ritirata: 21/06/2016
isopropanol
Ci dai le sigle dei componenti che hai usato?
Lucka.s
Hertz EV 165L.5 woofer
AV 1.1 audison tweeter
Condensatore uF 6.8 da mettere in serie nel positivo che va al tweeter
Fabiofrasch
Messaggio da Fabiofrasch »
Lucka.s ha scritto:Hertz EV 165L.5 woofer
Ciao, sto anch'io valutando la sostituzione degli altoparlanti, molti me lo sconsigliano perché non si ottengono miglioramenti proporzionali alla spesa, tu invece sei soddisfatto? Ritieni che ne valga la pena? Il lavoro l'hai fatto tu o un installatore?
Scusa la raffica di domande ma sono molto curioso... Come ultima: perché hai preferito componenti diversi e non un kit della stessa marca?
Grazie e attendiamo foto :) :D
Nuova 308 sw business 1.6 hdi 115 cv. Prodotta il 20/02/2015, immatricolata il 05/03/2015, acquistata da me il 04/01/2016.
Lucka.s
Ciao allora x ottenere un mega miglioramento servirebbe un ampli, e ne esistono in commercio piccoli e digitali che vanno con ingressi autoparlanti. Diciamo che con la sostituzione hai un miglioramento come acustica e se alzi il volume non distorge. Il lavoro me lo sono fatto io non é complicato basta avere un minino di esperienza e manualità! Come componenti mi sono fatto consigliare da un rivenditore! Come woofer ti consiglio hertz 165.5 come tweeter puoi montare anche i suoi vanno bene , a me pièce sentire bene la chitarra elettrica quindi con gli audison con cupola da 28 suonano da dio
Lucka.s
La spesa x il tt è di 150€ circa ciao
Lucka.s
Se vuoi ho qualche foto, ma non riesco a postarle quindi se vuoi cercano su messager con il nome Luca Sa e ti mando il tt ciao
Fabiofrasch
Grazie Lucka.s per le informazioni, ovviamente il lavoro migliore sarebbe quello più completo (ampli, sub, ecc.) come già detto in altra discussione, non volevo però investire troppo visto che le auto le tengo max 3-4 anni.
Se il miglioramento comunque c'è preferirei sostituire solo gli altoparlanti (non ho bisogno di un ascolto ad altissimo volume).
Pensavo anch'io di farmelo da solo, mi preoccupa solo lo smontaggio dei pannelli portiere.... è molto complicato?
Ciao e grazie
Lucka.s
Ciao io ho solo sostituito quelli davanti, è in progetto quelle dietro, penso però che lo smontaggio sia più o mene simile! X quelle davanti io ho speso 150€, xché ho preso due marche diverse x woofer e tweeter , ma mi hanno detto che il kit della hertz non è male ed è un po' più economico sulle 100€! Ciao
isopropanol
Ciao a tutti
Consiglio questi kit:
http://it.hertzaudiovideo.com/esk-165-5/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://it.hertzaudiovideo.com/esk-165l-5/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma volendo risparmiare,come ho fatto io,si puo' mettere anche solo il Woofer del kit,e lasciare i Tweeter originali Peugeot,che non sono malvagi.
peppe69
Messaggio da peppe69 »
Sono quelli che ho messo dietro, lascia perdere i tweeter originali che sono pietosi, meglio il kit
peppe69
peppe69 ha scritto:Sono quelli che ho messo dietro, lascia perdere i tweeter originali che sono pietosi, meglio il kit
Ps: e meglio il 165.5 e quello che ho montato io, il tweeter nella predisposizione posteriore entra solo se si toglie la griglia metallica, avanti nessun problema
