Sistema keyless
ablex
Sistema keyless
Messaggio da ablex »
Ciao ragazzi,
vi è mai capitato di andare al lavaggio e che il sistema keyless apra e chiuda solo al passaggio del getto d'acqua?
Che prevenzioni si possono adottare? :)
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
baronecausio
Re: Sistema keyless
Messaggio da baronecausio »
Ciao.
Di quale modello in particolare stai parlando?
ablex
R: Sistema keyless
Della nuova 308 allure; con questo tempo mi è capitato di andare al lavaggio,e mentre passo con il getto d'acqua sulle maniglie anteriori con le chiavi in tasca ovviamente,da l'impulso ad aprire o chiudere.. :(
Inviato con Tapatalk 2 Mobile
baronecausio
Re: Sistema keyless
Sposto allora il tuo messaggio nella nuova sezione dedicata, appunto, alla nuova 308: magari sara' piu' facile avere una risposta. ;-)
Psyco67
Re: Sistema keyless
Messaggio da Psyco67 »
Succede proprio così, e accade anche alla mia 308cc
Il getto ad alta pressione fa si che la fotocellula inserita nella maniglia capisce male, interpreta il getto come fosse una mano, e nel tuo caso da impulso ad aprire la porta, nel mio abbassa di qualche millimetro il vetro per permettere l'apertura della porta.
Io quando lavo la macchina, sempre auto chiusa col telecomando, in tal caso la macchina ovviamente resta chiusa.
Però tu hai la keyless...temo che nel tuo caso l'unico modo di evitare l'apri/chiudi sia allontanare la chiave, ma mica puoi lasciarla a 20 metri incustodita mentre lavi l'auto :)
D'altronde, se pure apre e chiude la chiusura, non succede mica nulla!
Nel caso della mia CC, se dimentico di chiudere col telecomando, succede che proprio mentre sono prossimo a maniglia e quindi vetro col getto, e il vetro si abbassa, schizzo d'acqua, magari saponata, gli interni :?
Meglio evitare dimenticanze 8)
ablex
R: Sistema keyless
Si hai centrato pienamente il problema,si per carità, non succede niente, dolo che gli specchietti continuano ad aprirsi e a chiudersi... :gru speriamo bene...:-|
littlemanuel
Re: Sistema keyless
Messaggio da littlemanuel »
non c'è un modo per disattivare sta funzione?
NUOVA Peugeot 308 1.6 e-HDI 8V 115CV 5P FAP|Allestimento Allure|Bianco Madreperla|Interni Misto TEP/Alcantara|Driver Assistence Pack|Blind Corner|Tetto Ciel Oscurato|Lunotto e vetri Posteriori Oscurati|Cerchi lega 18" Saphir Silver + Ruota di scorta in lega da 18"|Michelin Pilot Sport3 225/40 R18 92 W|Allarme Volumentrico e perimetrale DA|Retrocamera|Lettore CD|Estensione garanzia 4 anni (80000 km)|A/M|Block Shaft|Battitacco Effetto Alluminio 3D|Tappetini in Velluto Logo 308|Tappetini in Gomma Logo 308|ordinata il 18.11.2013, ritirata il 20/01/2014.
☆ 7199KM percorsi ☆ ECCOLA
[Ex Peugeot 308 1.6 HDI 16V 110CV 5P Allestimento Feliné]
[Ex Fiat Punto 1.3 Multijet 16V 75CV 3P Allestimento Dynamic]
Alessandro78
Re: Sistema keyless
Messaggio da Alessandro78 »
Dopo aver letto questo topico ho fatto delle prove con la mia (nuova 308 con key le se e senza allarme volumetrico): sul libretto di istruzioni c'è scritto che se una chiave del sistema keyless resta all'interno del veicolo la chiusura centralizzata non si attiva... Ho provato ed effettivamente lasciando la chiave dentro e provando ad agire sulla maniglia il sistema non si attiva... Può essere un modo per lavare la macchina ed evitare il fenomeno di apertura / chiusura continue... Ma è un tentativo rischioso! Se poi la macchina ti si chiude da sola ci vuole qualcuno nei paraggi che ti porti la chiave di riserva!!! :-)
Alessandro78
Re: Sistema keyless
Volevo dì "topic"...
ablex
R: Re: Sistema keyless
Alessandro78 ha scritto:Dopo aver letto questo topico ho fatto delle prove con la mia (nuova 308 con key le se e senza allarme volumetrico): sul libretto di istruzioni c'è scritto che se una chiave del sistema keyless resta all'interno del veicolo la chiusura centralizzata non si attiva... Ho provato ed effettivamente lasciando la chiave dentro e provando ad agire sulla maniglia il sistema non si attiva... Può essere un modo per lavare la macchina ed evitare il fenomeno di apertura / chiusura continue... Ma è un tentativo rischioso! Se poi la macchina ti si chiude da sola ci vuole qualcuno nei paraggi che ti porti la chiave di riserva!!! :-)
Si avevo letto pure io,ma l'ho pensata allo stesso modo,allora sto pensando di portarmi la fidanzata da lasciar in macchina con la chiave in maniera che se qualcosa va storto...:lol:
Alessandro78
Re: Sistema keyless
Ahahah ottimo! Farò così anch'io... Le darò anche il tablet così non si annoia...
Talbot
Re: Sistema keyless
Messaggio da Talbot »
Ma rimanere in auto e farsi lavare la macchina dalla fidanzata? :D :D
2008 1.6 e-Hdi 115CV Allure Grigio Platinum con Grip control, navi, ruotino di scorta e park-assist. Immatricolata il 10/2013. Percorsi 47000 Km
Auto precedenti: 407 SW 2.0 HDi 140CV Feline, 407 SW 2.0HDi Sport Pack Tecno, 807 2.2Hdi SV, 406 SW 2.0 HDi 110CV
gaeta55
Re: Sistema keyless
Messaggio da gaeta55 »
Lasciatela pure dentro, non preoccupatevi l'auto non si chiuderà mai. Ciao. :D :thumbleft:
Ex 405 MI16 usata
ablex
gaeta55 ha scritto:Lasciatela pure dentro, non preoccupatevi l'auto non si chiuderà mai. Ciao. :D :thumbleft:
Confermato!! ;-) oggi ho avuto la certezza che basta lasciare le chiavi all'interno! :razz:
Alessandro78
Re: R: Re: Sistema keyless
Confermo anch'io! Ho lasciato la macchina in garage con la chiave dentro per 4 ore... Nessun problema... :D
