Errata indicazione chilometraggio prossima manutenzione
francescofdv
Ciao a tutti, chiedevo se a qualcuno è capitato di vedere una brusca diminuzione dei chilometri residui per la manutenzione programmata. Dopo aver eseguito il tagliando, i km residui della mia 3008 sono passati da 26.000 a 2500 km restanti. Leggevo della possibilità di qualche avaria del FLAP anche se al momento non ho spie che facciano risalire a guasti. A qualcuno di voi è successo? Grazie mile
Ultima modifica di Squalo il 06/08/2026, 1:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic poco esaustivo e scritto in maiuscolo
- bassplayer
Re: Errata indicazione chilometraggio prossima manutenzione
Io sempre fatto cambio olio e filtri in autonomia - sempre avuto circa 25000 km tra un cambio e l'altro.
Prova a resettare la spia, se sei sicuro di quando è stato fatto precedentemente, poi ti tieni in mente quando fare il prossimo.....
308 II 1.6 diesel auto 6m
francescofdv
Ciao, i km restanti al tagliando successivo. Da 30.000 iniziali( una volta azzerata la spia) è sceso normalmente a 26.000 poi di colpo è passato a 2500 circa e da poco , essendo rimasti 1000 km si è accesa la solita spia del service
francescofdv
Grazie golia64, si avevo già pensato di fare in questo modo, in teoria azzerando la spia se la centralina rileva un olio poco efficiente dovrebbe diminuire nuovamente i km e quindi il tempo necessario al cambio olio
Ciao francescofdv,
hai più scoperto qualcosa in relazione al problema che hai segnalato?
Per esperienza personale posso confermarti che i chilometri stimati prima della prossima manutenzione sono effettivamente legati alla qualità dell'olio calcolata dalla ECU. Se ci sono troppe rigenerazioni del DPF interrotte o inefficienti, le post-iniezioni di gasolio finiscono per diluire l'olio motore. Quando la centralina stima una contaminazione intorno al 10%, richiede di anticipare il tagliando (cambio olio e filtro).
Se ti può essere utile per monitorare la situazione, io utilizzo l'app Car Scanner Pro con un adattatore ELM327: selezionando il profilo sensori corretto per PSA/Peugeot si riescono a leggere sia la percentuale di diluizione dell'olio sia lo stato/frequenza delle rigenerazioni del DPF, così da capire subito se la macchina sta facendo troppi cicli urbani o rigenerazioni fallite.
Un saluto!
Un saluto!
308 II SW Restyling (MK 2.5) 1.5 BlueHDi 130cv S&S Business 06/2019 (acquistata usata 08/2024 a 113.000 km)
Ex
Ford Focus SW (MK 3.5) 1.5 TDCi 120cv S&S Business 10/2015 (acquistata usata 01/2019 a 125.000 km cotta 06/2024 da incendio
Opel Astra G 1.7 TDI 75cv 16V Club 03/2002 (acquistata usata 06/2006 a 50.100 km regalata 01/2019)
Opel Kadett E 1.3 S 75cv convertita a GPL (acquistata usata 1999 usata fino al 06/2006)
Ex
