sussulti e vuoti e allarme in salita
EdiM
Messaggio da EdiM »
Ciao. da molto tempo non si presentavano allarmi sul cruscotto, né problemi particolari, salvo ordinarie manutenzioni. Giorni fa in viaggio in montagna continui strattonamenti e vuoti in salita con esito il classico " difetto motore fare riparare il veicolo", motore in protezione, 10 'di fermo con ventola al massimo, poi rientro senza altri problemi, sempre con allarme in memoria. Stamattina la lettura della centralina riporta i codici che allego qui. In base alla vostra esperienza vi ricorda qualcosa ? Dopo le vicissitudini degli anni scorsi , di cui avevo scritto qui, mi ero illuso di aver passato la palude… E invece...Proprio alla chiusura per ferie dell'officina. Saluti e buone vacanze. 308 sw allure 1.2 puretech.
0172 Regolazione ricchezza.Miscela troppo ricca. Temporanea
2271 segnale sonda lambda a valle. Miscela troppo ricca. temporanea
2196 segnale sonda lambda a monte. miscela troppo ricca. Temporanea
3061 sensore di battito in testa. eccesso di battiti. temporanea
1336 Mancate combustioni (impatto catalizzatore).Cilindro non individuato. temporanea.
scotty
Re: sussulti e vuoti e allarme in salita
Messaggio da scotty »
Non ricordo cosa hai fatto a suo tempo, ma controlla le bobine e cambia le candele.
EdiM
Messaggio da EdiM »
Le candele le hanno cambiate un mese fa con il regolare tagliando, penso che abbiano controllato anche le bobine (forse). Ma Mi sembra che quando sono da un terzo di serbatoio in giù ho molti meno fastidi... Potrebbe essere qualcosa che riguarda il recupero dei vapori di benzina ? Avevo letto qualcosa qui l'anno scorso...
scotty
Si, ce un problema che se fai spesso il pieno e magari forzi oltre si possa rovinare il recupero vapori benzina. Ma per risolvere ti cambiano serbatoio e accessori
EdiM
Messaggio da EdiM »
Riprendo questo mio argomento per confermare e stimare quanto detto anche da "scotty" a beneficio di quanti sfortunati interessati: casa madre Peugeot mi attesta che per risolvere il problema definitivamente bisogna sostituire il serbatoio e accessori vari lungo la linea di recupero vapori di carburante. Preventivo circa 2k € :shock: Il solo serbatoio (di plastica per chi non sapesse) viene 1500 €. Ergo= rifornimento al max 50% del volume e via andare... Ciao a tutti. Grazie
scotty
Puoi andare al 75% tranquillamente a meno che non sei in montagna
