salve, qualcuno che sia 308 T9 (con Quadro strumenti digitale) o la 3008 II che ha aggiornato il Nac Wave 2 alla versione 21.08.90.52_NAC-r0 (ultima uscita e che sembra non più possibile installare) può controllare se nel menù funzioni di guida è ancora presente e funzionante la voce diagnosi?
grazie
Aggiornamento firmware 21.08.90.52_NAC-r0 Nac Wave 2
Re: Aggiornamento firmware 21.08.90.52_NAC-r0 Nac Wave 2
Controllato ora e la funzione DIAGNOSI è sempre presente: la 5ª svorrendo in basso (altrimenti si vedono solo le prime 4 voci).
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 126k km :05/2018
si, esatto, è l'ultima voce (a me prima c'è inizializz pneum sgonfi)
scusami eh, perché a me è presente, ma non illuminata e di conseguenza anche premendo sopra, non succede nulla, a te, è funzionante/se premi ti restituisce info?
grazie
Ciao, dovrebbe funzionare solo a veicolo accesso, sennò rimane disattivata, almeno a me fa così.
Si, 2 voci di menù, stato veicolo e allarmi ( dicitura esatta vado a memoria)
In stato veicolo ho poi solo lo stato degli pnematici e cliccandoci sopra fa vedere l'ok sulle 4 ruote...negli allarmi presenti invece nulla, ovviamente, se apro la portiera passeggero con motore in moto, esce l'alert.
- Fabiorm308
Ciao ragazzi scusate se mi intrufolo ma almeno non apro nuovo topic. A me da qualche giorno l'app segnala l'aggiornamento 21.08.87_Nac-r1
Il codice è un po diverso dal vostro ma possibilmente trattasi dello stesso aggiornamento.
Sapete dirmi in che consiste? Io non ho mai aggiornato nulla anche perché finora erano sempre aggiornamenti cartografici e usando android ne ho fatto a meno.
Grazie mille
Grazie mille
Strana denominazione del firmware: in efetti l'ultima release è la 21.08.90.52(benchè ora dia errore di compatibilità in fase d'aggiornamto).....la 87.32 è piuttosto datata, se di questa trattasi.
Purtroppo non ci sono dettagli/log d'aggiornamenti, forse qualcosina si trova su siti francesi o teteski,
Comunque se ti si propone un aggiornamento, il mio consiglio è quello di procedere. Poi vedi tu,ovvio.
infatti (come nota RogerAL) la versione dovrebbe essere la:
21.08.87.32_NAC-r1 datata 17 Feb 2021 (strano (ma anche no) ti venga proposta)
ma, se non hanno aggiornato e firmato i certificati, non riuscirai ad installarla (vedi "l'ultima" 21.08.90.52_NAC-r0 del 17 Oct 202 oggetto del 3D) con errore:
Versione incompatibile con l'Hardware
i certificati sono "aggiornati" dal/al
Not Before: Nov 3 14:38:04 2021 GMT
Not After : Nov 3 14:38:04 2024 GMT
adesso che versione hai?
ciao!
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
- Fabiorm308
Vi ringrazio per le risposte.
Onestamente ho sempre considerato uno sbattimento questa operazione quindi se l'aggiornamento porta benefici concreti nell'utilizzo quotidiano del sistema (magari velocizzandolo) bene altrimenti amen.
D'altronde rispetto agli ultimi che si vedono su altre auto il nostro è palesemente arretrato essendo cmq un progetto del 2013/14. Non credo sarà un aggiornamento (nel mio caso neanche il più fresco, a quanto pare,) a stravolgerne in positivo l'utilizzo. Volevo solo essere certo di non perdere modifiche/implementazioni importanti.
A me il Peugeot Update non la da più la versione firmware 90.52, forse perché non funziona e l'hanno tolta? Io ho ancora quella del 2021 87.32
