Ripeto per una semplice manutenzione annuale e col motore che non manifesta irregolarità o problemi di sorta. Ho visto il bardhal top diesel, ma non capisco se è per manutenzione o per "prestazioni". Alternative?
Additivo diesel per manutenzione ordinaria
Buongiorno, volevo chiedervi... ad ogni anno in sede di tagliando dietro consiglio dell'officina facevo aggiungere un additivo per la manutenzione degli iniettori... posto che faccio pochi km (oramai 5-6mila km/anno) a loro dire ne mettevano uno a marchio citroen specifico per lo scopo. Quest'anno mi hanno detto di averlo terminato
e di tornare tra qualche giorno. Ora mi chiedo, siccome il tempo mi è tiranno e che prima o poi credo anche che smetterò di rivolgermi annualmente all'ufficiale per la semplice manutenzione ordinaria, volessi provvedere da solo che additivo consigliate?
Re: Additivo diesel per manutenzione ordinaria
va bene un qualsiasi detergente che trovi dal ricambista...green star x esempio funzia bene
Francesco27011993
Usa bardhal top diesel il flacone da 250 ml costa 7 8 euro oppure bardhal top diesel il flacone da 1 e litro e puoi usarlo in 4 volte al costo di 22 25 euro
isopropanol
Bardahl TOP Diesel e non sbagli. Lo uso anche io. Ogni tanto fa un pieno di "gasolio premium" (ENI Diesel+, Q8 Hi Perform, ESSO Synergy, SHELL V-POWER ecc..)
Alla fine ho ordinato il bardhal che avevo già in mente e mi avete confermato andasse bene. Grazie.
Francesco27011993
Il trucco e quello di mettere il bardhal in riserva poco prima che si possa accendere la riserve e inserirgli 250 ml di prodotto e poi c max 30 euro di gasolio per mescolare il tutto .... Il riferimento successivo e consigliato farlo quando sei nuovamente in riserva per non diluire ulteriormente l additivo ...ogni 3 Milà km gli inserisci 250 ml di prodotto ..
Di solito si consiglia di usare 1 flaconcino intero per tutto il serbatoio, non per 30 €. Poi dipende dal prodotto scelto, seguite le istruzioni. Concordo sul resto, soprattutto di usare tutta il gasolio+additivo in modo da poter ottenere il "lavaggio" per più tempo possibile.
Ho guardato il prezzo del Bardahl, ma mi pare giri sui 20-25 € che è parecchio.
Con 5.000 Km l'anno puoi pensare anche di farlo ogni 3-4 anni, di solito si fa ogni 20.000 o tagliando
La versione monodose l'ho pagata 10 euro circa, credo che a 20-25 si trovi quella da un litro. Si, seguirò le istruzioni e nel limite del possibile cercherò di usare gran parte del pieno additivato. Quanto alla frequenza credo che farlo al tagliando sia un buon modo per non dimenticarsene, bardahl consiglia ogni 3-4 pieni che non è poi così lontano dai 5000km annuali che mi ritrovo a fare ultimamente.
Francesco27011993
Cuneoman ha scritto: ↑02/06/2024, 18:36Di solito si consiglia di usare 1 flaconcino intero per tutto il serbatoio, non per 30 €. Poi dipende dal prodotto scelto, seguite le istruzioni. Concordo sul resto, soprattutto di usare tutta il gasolio+additivo in modo da poter ottenere il "lavaggio" per più tempo possibile.
Io lo uso in poco gasolio su tutte le mie auto da decenni ...e se vuoi un risultato soddisfacente solo così devi fare ..tranquillo che non danneggi nulla anzi se vuoi sapere di più nei miei vecchi motori fiat Multijet e negli attuali motori 1.6 e 1.5 bluehdi uso il wd40 senza silicone ...si wd40 che si usa per sbloccare le serrature .. funziona una meraviglia nel gasolio ..auto fluida , scattante . Poi ognuno le sue scelte...a riguardo di usarlo ogni 20 Milà potrei non essere d'accordo perché il bardhal top diesel e usato per mantenere pulito gli iniettori nel tempo con una manutenzione costante e ordinaria ..se lo usassi ogni 20 Milà userei un altro tipo di bardhal quello da 500 ml che costa 25 euro circa in lattina di ferro che serve proprio per coloro che non effettuano una pulizia costante o che abbiano problemi di fluidità , strattonamenti ecc dovuti a problemi agli iniettori .
secondo mio parere la pulizia una volta all'anno è più che sufficente anche perchè una confezione da 10 euro ogni 4 pieni già influisce sul costo del carburante
Francesco27011993
Bardhal top diesel da 1 litro puoi usarlo 4 volte in dose da 250 ml ..quindi potresti usarlo 4 volte all'anno con un costo totale di 22 24 euro online
io preferisco ed utilizzo con soddisfazione ormai da tempo, Rothen come azienda
ciao!
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
Confermo il bardhal, usalo quando sai che tale giorno fai x km e spingi sull'acceleratore, mantieni l'auto allegra, in pratica
e vedrai come pulirà tutto per bene
