Difetto elettrico, far riparare l'auto. RISOLTO per ora...
Come a diversi utenti anche a me compare l'avviso:
DIFETTO ELETTRICO, FAR RIPARARE L'AUTO.
Allarme comparso saltuariamente da un paio di anni ma ora fisso quasi costantemente dopo il primo contatto.
Ho avuto qualche disavventura:
viewtopic.php?f=196&t=122207,
In seguito ho sostituito la batteria, più che altro per prudenza anche se per ora funziona ancora benissimo su una vecchia Focus.
Sia l'officina di Orvieto dove avevo fatto riparare l'auto che il concessionario in zona da cui mi faccio seguire non avevano potuto verificare con precisione a quale problema si riferiva l'allarme ( entrambi avevano ipotizzato un difetto generico della centralina non influente sul funzionamento del mezzo, l'eventuale sostituzione della centralina, a detta di tutti forse non risolutiva, avrebbe avuto un costo intorno ai 600€ ).
In autunno fatto il tagliando ( circa 65.000km ) mi avevano consigliato la sostituzione della cinghia, effettuata qualche settimana più tardi.
Ora questo allarme è praticamente fisso...
MA...
Per abitudine preferisco accendere i fari senza l'utilizzo della funzione " Accensione automatica dei fari "
Qualche giorno fa mio figlio, che utilizza anche lui l'auto, mi fa notare che invece impostando l'accensione automatica il difetto non si ripresenta.
Ma va?
Possibile?
In effetti sono diversi giorni che facciamo così e l'allarme DIFETTO ELETTRICO è scomparso
Tocchiamo ferro e lo farò presente al concessionario, si sa mai che possiamo trovare da dove deriva questo ALLARME
MA...
Ma va?
Possibile?
308 SW Allure Puretech, 2015, tetto Ciel, grigio Artense,
full Led, retrocamera, cerchi 18" SAPHIR
Re: Difetto elettrico, far riparare l'auto. RISOLTO per ora...
Piccola correzione:
La batteria era stata sostituita 1 anno prima del problema in autostrada, nel 2021
bidddo
A questo punto è ipotizzabile un guasto nel devioluci, la cui funzione viene scavalcata nel momento in cui è il crepuscolare ad operare in sua vece.ambro954 ha scritto: ↑02/01/2024, 18:46..Per abitudine preferisco accendere i fari senza l'utilizzo della funzione " Accensione automatica dei fari "
Qualche giorno fa mio figlio, che utilizza anche lui l'auto, mi fa notare che invece impostando l'accensione automatica il difetto non si ripresenta..
Non so...
Una volta avviata l'auto senza aver avuto allarmi, anche pasticciando col devioluci l'allarme non si ripresenta
Resto sintonizzato per altri aggiornamenti
Per aggiornamenti bisogna attendere qualcun altro che possa fornire riscontri.
Per ora sono solo io che ho verificato quanto detto all'inizio, e confermo che al momento l'allarme non si ripresenta
Era troppo facile come soluzione, l'allarme è ricomparso.
Che illuso...
Che illuso...
Quindi che dice l'officina?
Niente, non ci sono andato a vantare la mia scoperta...visto che non ho risolto niente. Per ora
Ok, restiamo sintonizzati per ulteriori sviluppi
Ok, aggiornamento di Luglio:
Il " difetto elettrico ecc. " si ripresentava costantemente.
Mi sono scocciato ed imputando il problema, forse, alla batteria ( 3 anni ) l'ho sostituita, l'allarme si ripresentava ma con meno frequenza.
Ora praticamente non ricompare quasi più.
Batteria sostituita all'inizio di Maggio.
Problema dovuto quasi sicuramente alla batteria precedente, che proprio non ne voleva sapere di tenere bene la carica.
Batteria Bosch S5A08 AGM 70A, sostituita ora con una VARTA SILVER DYMAMIC codice nuovo A7.
Sto controllando gli assorbimenti a vuoto ma qualcosa non mi quadra, avevo rilevato con la BOSCH assorbimenti di 0,17A, ora con questa 0,03mA...
qualcosa non mi quadra...
e' la memoria dell'autoradio...col la vecchia batteria era piu' visibile perche' spompa
Niente da fare, allarme ricomparso a tutti gli avviamenti.
NON NE SCAPPA UNO.
NON NE SCAPPA UNO.
ardennext99
Ciao, La settimana scorsa accendendo il mia Peugeot 308 II 1.2 THP 130cv mi è comparso sul display il messaggio "Difetto circuito elettrico: Far riparare il veicolo", ed ovviamente l'odiosa spia arancione del service.
Dopo molteplici imprecazioni, mi accingo a capire cosa voglia comunicare questo messaggio, faccio il giro della macchina alla ricerca di qualcosa di elettrico che non funzioni: fari OK, tergicristalli OK, finestrini OK, chiusure OK, finestrini OK, Smeg OK, insomma non ho rilevato nulla di elettrico che non funzioni.
Spengo la vettura, apro il cofano, stacco la batteria, e mi controllo ogni singolo fusibile; nulla, sono tutti perfetti.
Allora penso che sia la batteria che sta per abbandonarmi, anche perchè lo Start & Stop sono anni che non parte più, cosi arrivo senza problemi a casa, stacco la batteria e la metto in carica tutta la notte, per vedere se cambia qualcosa. La mattina la rimonto accendo e dopo aver resettato il service il messaggio continua a comparire, così mi l'anima in pace e cerco in rete una batteria nuova.
La batteria attuale la avevo già sostituita anni fa ed è la "Varta Silver Dynamic AGM (cod. 570901076D852)", avente le seguenti specifiche 12V 70Ah760A AMG.
Cercando in rete trovo la stessa identica batteria, che nel mentre ha cambiato codice, diventando "Varta Silver Dynamic AGM (cod. 570901076J382)", i prezzi in negozio vanno dai 150€ ai 200€, io ne riesco a trovare una in offerta a 132 spedita, grazie a sconti temporanei.
Specifiche: https://api.data-varta-automotive.com/v ... 76J382.pdf
Ieri mi arriva, per sicurezza la tengo in carica tramite il mantenitore di carica, e nel giro di qualche ora la carica si interrompe,
probabile segno segno che la batteria è buona ed è gia bella carica. La monto, faccio il consueto reset del Service,
ma continua a comparire l'odioso messaggio. Cosi stacco la batteria e la riattacco, rifaccio il reset del service e questa volta scompare.
Tengo la macchina accesa per un po, la accendo e spengo qualche volta ed il messaggio sembra sperito.
SEMBRA, perchè ad un certo punto ricompare! Così impreco, la ristacco, rifaccio il reset daccapo qualche volta e la faccio sparire nuovamente.
Mi faccio un giro, ma lo Start & Stop continua a non attivarsi mai, anche a motore caldo.
Qualcuno ha esperienza con questo errore, e sa darmi informazioni aggiuntive al riguardo?
Grazie mille.
Grazie mille.
Peugeot 106 1.4 Sport 75 cv (Preparazione+Eibach+Bmc)
Peugeot 308 1.2 PureTech Turbo 130 cv EAT6 GT Line (Eibach+Bilstein)
Lo start stop puo` darsi che necessiti qualche chilometro di "osservazione" dei parametri della batteria prima che rifunzioni.
Ma piuttosto non sembra che quel messaggio sia riconducibile al problema della batteria.
Quando dici che fai il reset cosa fai esattamente ?
