Volante 308
Julian
Volante 308
Messaggio da Julian »
Buongiorno si è rovinata la rotellina in foto e praticamente "consumata" non riesco più a regolare il volume, si può cambiare?
Brian/
Re: Volante 308
Messaggio da Brian/ »
se il problema è il comando, si possono sostituire (allego immagine di esempio)
credo siano uguali, ma per sicurezza, tramite service o diagnosi, vedi il codice del ricambio (puoi cercare anche sull'usato con il codice ricambio appunto)
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
Julian
Re: Volante 308
Grazie, ma si tolgono solo i pezzi in foto, oppure bisogna smontare il volante?
San_Ducan
Re: Volante 308
Messaggio da San_Ducan »
Si toglie solo la plastica col simbolo Peugeot, non credo tutto il volante per una roba del genere..
bidddo
Re: Volante 308
Messaggio da bidddo »
Tenendo presente che con quella plastica col simbolo Peugeot, viene via pure l'airbag che c'è attaccato sotto, per cui bisogna operare con conseguente attenzione.
Julian
Re: Volante 308
Proverò ad usare un po' di pulisci contatti, vedo se riesco a risolvere
Fabiorm308
Re: Volante 308
Messaggio da Fabiorm308 »
Buongiorno anche io ho lo stesso problema.
Nel mio caso sto ovviando ormai da molto tempo usando l'unghia..ma la rotella sta diventando sensibile anche a quella e tra poco smetterà di girare definitivamente. Quella del volume invece va benissimo. Possibile non si possa sostituire solo la rotella?
Julian
Re: Volante 308
Ho usato del grasso spray al PTFE lubrificante al teflon e ho risolto, ora la rotellina gira bene
Fabiorm308
Re: Volante 308
Julian ha scritto: ↑
16/01/2024, 15:25
Ma dentro non ci sono i contatti elettrici? Ti sei fidato?
Ma soprattutto, ora quando giri la rotella non ti rimangono le mani sporche?
