Additivo iniettori
Additivo iniettori
Salve ragà, quale marca consigliate? E ogni quanti km ripetere l'operazione?
isopropanol
Re: Additivo iniettori
Bardahl è fra i migliori
Da versare tutto prima del pieno? Ogni quanti km ripetere l'operazione?
Dove faccio la recisione me lo danno con un sovrapprezzo (totale 75€ revisione + additivo). Devo guardare la marca, domani magari riesco e lo scrivo.
Metto prima l'additivo e poi faccio il pieno, così si miscela meglio.
Secondo me sarebbe meglio farlo ogni anno o 20.000 Km come i tagliandi, io lo faccio ogni 2 con la revisione.
Quando bazzicavo sul sito Citroen, andava di "moda" la cura dell'acetone , per i diesel....per un periodo seguito anch'io le indicazioni, con buoni risultati.
L'ideale era però farlo fin da nuovo, per il motore.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Ciao, io lo uso di rado, solo gli ultimi 3 anni sono stato costante e l'ho fatto in occasione del tagliando. Sempre usato Tunap e mi son trovato bene. Non è il più economico ma è davvero ottimo
Vero, il tunap.. eccellente, usato una volta e fa miracoli
isopropanol
Da versare tutto quando sei in riserva.
Poi fai mezzo serbatoio di carburante.
E' tutto scritto sulla confezione.
Bisogna rispettare quanto indicato sulla confezioni, in alcuni c'è una "mezza dose" da diluire in circa 20 litri di gasolio, altri vanno per 40 litri o il pieno
Ok, cmq sia come marca o tunap, o bardahl
Sei riuscito a trovare il nome della marca che dicevi l'altro giorno?
Io da parecchi anni uso questo, ho cercato qualche info sulla marca ma non ho trovato molto, quindi vai pure si Bardahl o simili.
Un additivo usato regolarmente può prevenire incrostazioni ecc.
Dimenticavo, esistono una infinità di additivi per il gasolio, controlla solo che siano questi per la pulizia generale. Alcuni servono solo per aumentare le prestazioni e durano quanto il pieno di benzina. Attento anche a evitare quelli per la benzina ovviamente.
Io poi preferisco la confezione da diluire con tutto il pieno di benzina, in modo che pulisca bene. Se metti gli altri non superare le dosi di miscelazioni o praticamente "annaqui" il prodotto... Ovviamente cerca almeno di arrivare alla riserva stavolta in modo che faccia effetto fino alla fine. Poi come avevo già scritto, non indispensabile ma fai qualche tirata e prova un po tutti gli archi di giri, niente di che e senza rischiare le multe!
Ai miei amici con la Nissan l'officina gliene da un flacone a ogni tagliando, loro hanno il 2.0 150 CV che è un gran motore, mentre il 1.5 110 CV Renault (quindi anche Nissan) era un motore molto delicato a causa del dispositivo anti-particolato. Anche io ho preso quel vizio e con la 206 di Km ne ho fatti, poi che dipendesse da quello o meno... Per quel che costa per me sono soldi ben spesi.
Ok, grazie Cuneoman.
Io l'ho sempre messo ogni anno prima del tagliando, ma mi hanno consigliato dopo il tagliando, cosi pulisce per bene.
Io uso il Dieselsprint, in vendita su Amazon, di "Roma carburanti speciali"..........
Proprietario di 308 berlina Gt Line 2.0 Hdi 150 cv, bianco perla, tetto ciel, Drive assistance pack, Drive sport pack, cerchi Diamant 18" - Ordinata il 29/01/15 - Arrivata in concessionaria il 28/05/15 - Ritirata il 05/06/15
- marco306td
La famosa e controversa mistura di beppe? Mi ha sempre attirato ma non ho mai avuto il coraggio di prepararla/usarla
