Aggiornamento cartografia e software del touch screen. RISOLTO
FabrizioTN
Ciao a tutti. Dopo un paio di settimane di utilizzo, l'app di Peugeot mi propone un aggiornamento della cartografia (versione 16.0.0-r0) e del software del touch screen.
Detto, fatto. Però non riesco ad installare il tutto sulla macchina, vale a dire che il sistema non mi legge la USB. Ho provato con varie pennette ma nulla.
Mi date una mano?
Al momento sto scaricando di nuovo il software con una pennetta da 64 Gb nuova di zecca.
E dopo? Basta solo inserire a quanto ho capito.
Grazie.
Mi date una mano?
Grazie.
Re: Aggiornamento cartografia e software del touch screen
L'hai formattata in FAT32?
La mia 208 1.2L benzina 100cv
FabrizioTN
Eh, questo è uno degli scogli. Ho provato ma nelle disponibilità non c'è FAT 32.
FabrizioTN
Magari si può forzare ma non so come fare.
Scarica il programma Easy partition tool/partition wizard. È molto semplice da utilizzare e ti fa formattare la chiavetta in qualsiasi file system.
FabrizioTN
Ok ci provo. Grazie
Ma la domanda è: credo che il Sistema Peugeot sia aggiornato come tecnologia. Allora perchè devo formattare una chiavetta con un sistema "vecchio" quando è già stato sostituito tecnologicamente? Mah..
Buonasera, c'è un modo più semplice: andare da pc sul sito
https://www.peugeot.it/finance-e-serviz ... mappe.html
inserire il proprio VIN, scaricare ed installare l'applicazione che viene proposta sulla schermata successiva e, una volta lanciata, basta seguire la procedura guidata (la chiavetta verrà formattata dall'applicazione stessa nel formato corretto).
308 Berlina Tech Edition 1.5 BlueHdi 130CV EAT8 Euro 6D TEMP - Proiettori Full LED - Cambio automatico a 8 rapporti - Selettore Eco/Normal/Sport - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori - Sistema di parcheggio automatico - Retrocamera 180° - Monitoraggio attivo dell'angolo cieco - Frenata di emergenza automatica - Mantenimento automatico in corsia - Abbaglianti automatici - Rilevatore stanchezza conducente - Visualizzazione limiti di velocità - Cruise control adattivo con funzione stop - Keyless System - 3D connected navigation - Lettore cd/mp3 - Sedili TEP/Alcantara - Volante in pelle pieno fiore - Impunture blu e arancio - Pedaliera e poggiapiedi in alluminio - Battitacco in acciaio inossidabile satinato - Lunotto e vetri posteriori oscurati - Cerchi in lega da 17 RUBIS con ruotino di scorta - Nero perla metallizzato - Anno 2019
FabrizioTN
In effetti ho fatto proprio così. Purtroppo ho usato una chiavetta che non è possibile formattare con FAT32 e quando l'ho inserita nella presa usb il display mi ha scritto che la chiavetta non conteneva nulla.Luc76 ha scritto: ↑07/11/2020, 20:43Buonasera, c'è un modo più semplice: andare da pc sul sito
Allora sono andato a comprare una nuova chiavetta (da 64Gb) ma anche questa, volendo formattarla preventivamente, non posso farlo in FAT32.
Il mio problema è questo: non riesco a formattare in FAT32 ed allora, sicuramente, il sistema della macchina non mi legge i file.
Ora provo a rifare tutto daccapo. Scarico di nuovo gli aggiornamenti e ci infilo la chiavetta lasciando che sia il sistema che me la formatti sperando che ci riesca in FAT32.
Io ho smesso di usare il software da quando per un aggiornamento da 16 GB mi chiede una chiavetta da 64(effettivi) quando nessuna chiavetta da 64gb ha quei GB disponibili. Consiglio nuovamente il software easy partition tool per poter formattare la chiavetta in qualunque formato.
FabrizioTN
Ok, grazie. Cerco il sito.
Non avevo letto questa domanda. Il fat32 è ancora utilizzato per alcune cose. In ogni caso, devi considerare il file system solamente come un modo per organizzare i file su un dispositivo. Considera anche che il sistema Peugeot è basato su Linux.FabrizioTN ha scritto: ↑07/11/2020, 20:15Ok ci provo. Grazie
FabrizioTN
Ok. Ancora grazie.
Conviene installare un file alla volta....all inserimento della usb ti compare il messaggio "nessun file multimediale" se è cosi togli la usb e la rimetti e ti parte l aggiornamento cosi succede a me ogni volta....e comunque non ho mai formattato a fat32 la pennetta
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
La snorky GT
FabrizioTN
Grazie Snorky. Cmq provo ancora una volta altrimenti lascio perdere.
Dopo meno di mille km sta macchina mi sta già stufando.
Dai se non riesci come rientro in patria ci organizziamo ed aggiorniamo il tutto....
La snorky GT
La snorky GT
