Cambio liquido radiatore fai da te.
ippo105
Sto provvedendo al cambio del liquido di raffreddamento e volevo condividere con voi il metodo che sto usando. Ho staccato il tubicino superiore che va alla vaschetta del liquido e l'ho allungato infilandolo in un tubo più grande che va dentro un secchio. Ho acceso il motore e ho aspettato che arrivasse a temperatura con conseguente apertura della valvola termostatica. Così dal tubicino comincia a uscire l'acqua calda che proviene dal radiatore e il liquido della vaschetta comincia a scendere per andare nel radiatore. Quando il liquido della vaschetta è quasi alla fine aggiungo il nuovo e così via finché tutto il liquido non viene sostituito. Essendo che l'ingresso é nella parte bassa del radiatore e l'uscita in quella alta non c'è possibilità che il liquido nuovo e quello vecchio si mischiano. Dal colore si capirà subito quando arriva il nuovo liquido. Io oggi l'ho fatto mettendo però solo acqua per pulire tutto l'impianto e domani provvederò a ripetere l'operazione per mettere l'antigelo. L'unica accortezza è quella di non far svuotare tutta la vaschetta per evitare che il circuito prenda aria. È un sistema molto semplice che non ha bisogno di nessun attrezzo o di competenze particolari ed elimina anche il problema dello spurgo dall'impianto.
308 e-hdi 115cv Allure, grigio alluminio, cerchi da 18, dap, retrocamera, interni in tessuto Mistral.
Re: Cambio liquido radiatore fai da te.
Un buon consiglio per chi come te vuole fare questo tipo di operazione...
Per lo spurgo basta lasciare la vaschetta senza tappo e motore acceso e l aria uscira da sola...
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
La snorky GT
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Miraccomando lasciare aperta l'aria calda in abitacolo per far cambiare anche il liquido presente lì..
ippo105
Ok, grazie per il consiglio. Ho preso già il liquido, non ho trovato il total e ho preso il wynn's puro che miscelero' con rapporto 1:2 con acqua distillata fatta a casa da asciugatrice e deumidificatore. Dopo pranzo spero di farlo e di girare anche un breve video da mettere come guida sul tubo.gatonegro ha scritto:Miraccomando lasciare aperta l'aria calda in abitacolo per far cambiare anche il liquido presente lì..
Ulteriore consiglio? Non usare acqua distillata, bensì molto migliore assai usare l'acqua demineralizzata, stile quella che si usa per il ferro da stiro.
Acqua residuale da clima, stile asciugatrice o CDZ, non va bene neanche per bagnare le piante!
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 127k km :05/2018
ippo105
Grazie Roger, seguirò il tuo consiglio. Ho preso info in rete e come molti pensavo che l'acqua distillata fosse migliore di quella demineralizzata invece è esattamente il contrario.
ippo105
purtroppo non sono riuscito a fare il cambio del liquido refrigerante. ho cominciato intorno alle 18 per stare un pò più fresco ma la mia 308 accesa al minimo si è piantata alla temperatura di 75 gradi e non arrivando a 80 gradi la termovalvola resta chiusa. domani riproverò l'operazione dopo pranzo.
- gatonegro
se ormai hai il liquido all'interno, potresti semplicemente chiudere il circuito e lasciare aperto il tappo della vaschetta d'espansione come aveva detto snorky, mettere un cartone avanti al radiatore per non far prendere aria e tenernla qualche minuto poco sopra il minimo. Dopo un po' rabboccare. Poi le prime volte che la usi la tieni sottocchio ed eventualmente rabboccare quel poco che si abbassa e dovresti stare apposto..
ippo105
No al momento nel circuito c'è solo acqua che avevo messo per pulire l'impianto prima di fare la sostituzione definitiva con il refrigerante. Sarà anche per questo che la temperatura resta bassa, l'acqua raffredda di più da pura che quando è miscelata con il liquido refrigerante. Oggi provo dopo pranzo, ieri c'era anche un po' di vento che secondo me contribuiva a rinfrescare il motore oggi invece non si muove una foglia.
ippo105
ho completato la sostituzione e fatto un breve video che potete trovare al link sotto. avevo preso 3 litri di liquido puro ma ne ho usati soltanto due.
https://www.youtube.com/watch?v=WmlDniod-ew" onclick="window.open(this.href);return false;
Ottimo video ippo
La procedura dello spurgo del vecchio liquido quanto dura? Tu come mai lo hai sostituito? Quanti anni aveva?
Hai messo un normale liquido radiatori che si trovano anche nei supermercati? Poi va diluito o messo puro?
Ottimo queste sono soddisfazioni e risparmio di uerini....complimenti.....
La snorky GT
La snorky GT
ippo105
Il cambio dura circa 20/25 minuti dal momento che il liquido vecchio comincia a uscire dal tubicino di ritorno. Io l'ho cambiato perché l'auto ha 6 anni e il liquido era arrivato a fine vita infatti era diventato tutto di colore marrone.tommy86 ha scritto:Ottimo video ippo.
ippo105
tommy86 ha scritto:Hai messo un normale liquido radiatori che si trovano anche nei supermercati? Poi va diluito o messo puro?
Io ho messo il wynn's puro che ho diluito da me. Quelli già pronti li evito perché non si sa in che percentuale sono miscelati.
