Olio motore
GiacomoB
Olio motore
Messaggio da GiacomoB »
Buongiorno a tutti,
ho appena acquistato una peugeot 308 1.6 BlueHDI 120cv usata del 2017 con 10.000Km, il concessionario prima di consegnarmi l'auto (dopo alcuni inconvenienti che non sto qui a spiegarvi) mi ha fatto il tagliando dell'auto, ha cambiato il filtro aria, olio, gasolio e ha cambiato l'olio 5W30 Mobil Super 3000 XE, al momento non essendo esperto d'olio ho dato per scontato fosse quello corretto, poi sono andato ad informarmi e ho visto che non rientra nelle specifiche Peugeot, quindi chiedo a voi se quest'olio va comunque bene per questo motore o se è assolutamente da cambiare?
Alex22
Re: Olio motore
Messaggio da Alex22 »
Non so se possa far “danni”, posso solo dirti che a me al tagliando presso officina dove ho acquistato l'auto (stessa motorizzazione della tua) hanno messo questo:
https://catalogo-lubrificanti.total.it/ ... -ECS-5W-30" onclick="window.open(this.href);return false;
Magari confrontali per vedere cosa cambia
scotty
Re: Olio motore
Messaggio da scotty »
Alex22 ha scritto:Non so se possa far “danni”, posso solo dirti che a me al tagliando presso officina dove ho acquistato l'auto (stessa motorizzazione della tua) hanno messo questo:
Cambia la sigla della certificazione che vedi anche nel tuo link, l`olio specifico per il motore e` riportato sul libretto di uso e manutenzione.
Gli oli provati dalla casa hanno la certificazione della stessa con la specifica che ha superato riportata sulla tolla dell`olio
GiacomoB
Re: Olio motore
Però dici che va comunque bene anche se non è stato specificatamente approvato dal costruttore?
Alex22
Re: Olio motore
Ciò non toglie però che un olio non “approvato” direttamente da psa possa comunque andare bene, perciò dicevo di confrontare le caratteristiche tecniche. A naso perché non ho tempo di approfondire direi che gli hanno messo un olio “omologato” per i diesel tedeschi.
Detto ciò io certe officine non le capisco, l'olio in questione approvato psa (che in officina autorizzata mi hanno “fucilato” a oltre 20 euro al litro) si trova a cifre abbordabilissime e paragonabili agli altri olii. Ma d'altronde per come gli avevano consegnato l'auto (letto altro thread) non mi stupisco, perciò a volte ti passa la voglia di rivolgerti all'usato...
scotty
Re: Olio motore
Leggendo i depliant su internet ci sono sie e no un decimo le caratteristiche di un olio, non li puoi paragonare al livello che servirebbe.
Come come hai scritto costa meno di 10 euro al litro quello giusto.....
Alex22
Re: Olio motore
Già... purtroppo ai tagliandi ufficiali invece si paga pegno :mad:
GiacomoB
Re: Olio motore
Alex22 ha scritto:Ciò non toglie però che un olio non “approvato” direttamente da psa possa comunque andare bene, perciò dicevo di confrontare le caratteristiche tecniche. A naso perché non ho tempo di approfondire direi che gli hanno messo un olio “omologato” per i diesel tedeschi.
Si davvero guarda sicuramente non farò una buona pubblicità a questo concessionario, sono stati abbastanza pessimi in quanto a servizio dato, per quanto riguarda il confronto devo guardare le due schede tecniche e confrontare i vari parametri? scusa la domanda magari banale ma non sono assolutamente esperto d'olio
GiacomoB
Re: Olio motore
scotty ha scritto:Leggendo i depliant su internet ci sono sie e no un decimo le caratteristiche di un olio, non li puoi paragonare al livello che servirebbe.
Ho visto, dell'olio Mobil ci sono meno caratteristiche, per quelle presenti però mi sembrano abbastanza simili o sbaglio? il Mobil è leggermente più viscoso, ha un residuo di ceneri maggiore (0.8 contro i 0.69)
Alex22
Re: Olio motore
No ma purtroppo molti venditori di usato sono così superficiali... ne so qualcosa perché la 308 è stata la mia prima auto nuova... sulle precedenti acquistate usate ho sempre dovuto poi sistemarmi da solo le cose spendendoci altri soldi, perché anche se ci torni loro tendono sempre a raffazonare. L'ultimo manco una batteria adeguata mi montò perché quella giusta costava oltre i 100 euro, ho detto tutto...
Detto ciò anche io non saprei effettivamente cosa confrontare e come dice scotty non si trovano nemmeno tutti i dati... ho voluto dirti qual'è l'olio giusto così magari qualche esperto può dirti le differenze, se non sai vederle da solo.
thewizard
Re: Olio motore
Messaggio da thewizard »
tranquillo, non sarò l'olio il problema...
GiacomoB
Re: Olio motore
thewizard ha scritto:tranquillo, non sarò l'olio il problema...
Vorresti dire che ci potrebbero essere altri problemi?
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Anche io sulla mia 2008 benzina ho scelto, dopo varie ed accurate ricerche, il 5w30 mobil1 esp formula, che però HA la certificazione PSA....
le schede tecniche aiutano tanto. .. a patto che quello che viene commercializzato in Italia sia lo stesso che in altri paesi, cosa di cui a volte dubito. ...
tehblizz
Re: Olio motore
Messaggio da tehblizz »
Mi confermate la quantità di olio necessaria per il 1.6 120cv bluehdi (2015). Nell'ultimo cambio olio il mio meccanico (multimarca) mi ha segnato 3.8lt, è corretto?
Grazie mille
mhax
Re: Olio motore
Messaggio da mhax »
Si la capacità compreso il filtro è 3,750l
AM:
GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
