Procedura per caricare batteria/mantenitore
Buongiorno a tutti, ho appena acquistato un caricabatteria/mantenitore della Einhell modello CC-BC 6 M, in quanto la mia macchina in un mese la utilizzo al massimo 3/4 volte, ora vorrei capire meglio come fare per collegare questo caricabatterie senza ovviamente staccare nulla, l'elettrauto mi ha detto di attaccare prima il rosso e il nero su un dado che spunta dalla carrozzeria verso destra, dopo di che collego la spina alla presa. è tutto corretto, teoricamente il caricabatteria dovrebbe automaticamente individuare batteria. Vado in questo modo?
308 sw active 1.6 hdi 115 s&s grigio hurricane ordinata il 24/11/14 costruita il 05/01/15 consegna prevista il 30/01/15 consegnata il 30/01/15
Dal 2008 al 2015 307 hdi 90 cv successivamente rimappata a 110 cv.
Re: Procedura per caricare batteria/mantenitore
Quuel dado che spunta non è un dado ma un attacco apposito per l'avviamento con cavi di emergenza, l'altro polo ovviamente e quello che si vede direttamente sulla batteria che è il positivo ed è a sgancio rapido se servisse staccare la batteria per manutenzione.
I morsetti li puoi collegare primo o dopo ave collegato la spina, tanto la ricarica parte quando vede che è tutto ok, potresti anche invertire i terminali e non caricherebbe. Basta che non cortocircuiti nulla; finita la ricarica dovrebbe passare da solo al mantenimento.
Ovvimanete non c'è da avviare l'auto con il caricatore attaccato...
Grande scotty grazie mille
Ma è buono ciò che ho preso
Non ho esperienza con quella marca io ho un bosch C3marire ha scritto:Ma è buono ciò che ho preso
Quindi scotty da come mi hai descritto prima la storia è molto semplice, yuytp da spento collego il rosso al rosa della batteria e il nero con quel dado...dopo di che attacco la spina e il tutto dovrebbe andare da solo. Grazie mille. Anche perché la mia batteria l'altro giorno era al 65%.
Quella percentuale chi te l'ha detta?marire ha scritto:Quindi scotty da come mi hai descritto prima la storia è molto semplice, yuytp da spento collego il rosso al rosa della batteria e il nero con quel dado...dopo di che attacco la spina e il tutto dovrebbe andare da solo. Grazie mille. Anche perché la mia batteria l'altro giorno era al 65%.
Inviato dal mio MI 6 utilizzando Tapatalk
Il meccanico perché ho fatto fare collaudo e gli ho chiesto di misurarmi la batteria, prova fatta a motore spento con luci accese
Comuqnue tu hai un'auto del 2014, la batteria ha 4 anni abbondanti e la usi pure poco e le batterie non durano più 10 anni da tempo...
Lo so ecco perché comprando questo mantenitore cerco di temporeggiare...La macchina prima dell'attuale sono riuscito a tirare per 6 anni
Scotty e altri vi pongo questa domanda: sono stato in Peugeot e mi è stato detto che per caricare la batteria mi conviene staccarla. Ho chiesto se comportava la perdita di dati o altro e la risposta è stata che al massimo perdi l'orario. Secondo voi?
Se si segnalarti di leggere i manuali di uso che hanno le auto che loro stessi vendono capirebbero che lì è scritto che non è necessario...almeno nel caso del benzina, ma non vedo motivi perché sia diverso nel diesel.
Se si degnassero di leggere...
Ti do ragione. Ho anche provato e mi da 12.6. Credo vada bene.
Non si perde niente, solo l'orario.
Inoltre è preferibile (anche se non obbligatorio) staccare la batteria durante la ricarica perché gli assorbimenti che ci sono anche ad auto spenta potrebbero ingannare l'algoritmo di fine ricarica del caricabatterie.
Inoltre se non stacchi il morsetto a sgancio rapido del polo positivo non riesci nemmeno a collegare il caricabatterie, almeno sulla mia.
