Rumore Peugeot simil vibrazione 308
DaKO
Messaggio da DaKO »
Buongiorno a tutti,
Sono nuovo del forum e saluto tutti.
Sono da pochi giorni in possesso di una 308 GT Hdi 180 cv EAT8. Ho notato da subito che a velocità costante quando il motore gira a circa 1500 giri, sesta marcia, si sente come un rumore sordo di simil vibrazione pervenire dal motore. Non sono fruscii, cigolii, rumori metallici. Ad andature a giri inferiori o superiori non si sente piu'.
Vi chiedo se è normale o cosa potrebbe essere secondo voi e la vostra esperienza. Magari a qualcun'altro capita la stessa cosa.
In autofficina dicono che è normale.
Premetto che ho avuto per 4 anni una 308 Allure SW 150 cv EAT6 e questo tipo di "rumore" mai sentito.
Nel caso sia normale, domando scusa a tutti e sarò io troppo sensibile.
Per il resto tutto molto bene.
308 GT 2.0 Hdi EAT8 Blu Magnetic
frenamano75
Re: Rumore Peugeot simil vibrazione 308
Messaggio da frenamano75 »
ciao DaKo. sono anch'io possessore di una 308 come la tua.
Per ora non ci ho fatto caso ma lo farò.
Domanda: non potrebbe essere perchè sei con una marcia alta ad un basso numero di giri???
:wave: :wave: :wave:
RJW
Messaggio da RJW »
Può darsi che sia il climatizzatore, prova a spegnerlo.
Inoltre il climatizzatore ha un compressore volumetrico, quindi se lo imposti a 23-24 gradi e dentro ne hai 28 sarà silenzioso ma se dentro hai 40 gradi e imposti la temperatura a 20 gradi lo sentirai ruggire.
Nuova 308 Berlina GT Line BlueHDi 150 EAT6 S&S
Bianco Perla,Tetto panoramico, Cerchi 18" Diamant
Harryxs
Messaggio da Harryxs »
..è vero.. sarà efficente e veloce anche a raffreddare ma quando è a pieno regime sembra di girare su un jeeppone con ventolone sulla trasmissione :lol: :lol:
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Tony1964
Messaggio da Tony1964 »
Stesso problema ma con le marce basse, identico numero di giri, cioè attorno ai 1500. Sia in automatico che in manuale. Sia con condizionatore che senza. Ho provato ad ammortizzare con neoprene in alcuni punti delle plastiche (che sono tante e mobili) del vano motore senza successo. Davvero fastidioso per un auto da 30000 euro.
Antonio
scotty
Messaggio da scotty »
Tony1964 ha scritto:Stesso problema ma con le marce basse, identico numero di giri, cioè attorno ai 1500. Sia in automatico che in manuale. Sia con condizionatore che senza. Ho provato ad ammortizzare con neoprene in alcuni punti delle plastiche (che sono tante e mobili) del vano motore senza successo. Davvero fastidioso per un auto da 30000 euro.
Antonio
Alcune auto diesel hanno l'intercooler che vibra, è un difetto che si può porre rimedio, qualcuno lo ha fatto ma non ricordo chi
Inviato dal mio MI 6 utilizzando Tapatalk
mario52
Messaggio da mario52 »
Dakop io non ho la tua auto ma se parli di vibrazioni a 1500 giri in 6° marcia be il motore ne ha tutti i diritti di vibrare sottocopia.se invece lo fa a 2000 giri il discorso cambia.
Harryxs
Sta parlando di un cambio automatico a 8 rapporti.. quindi se a 1500 gli imposta la sesta vuol dire che può sostenerla tranquillamente.
mario52 ha scritto:Dakop io non ho la tua auto ma se parli di vibrazioni a 1500 giri in 6° marcia be il motore ne ha tutti i diritti di vibrare sottocopia.se invece lo fa a 2000 giri il discorso cambia.
mario52
Harryxs ha scritto:Sta parlando di un cambio automatico a 8 rapporti.. quindi se a 1500 gli imposta la sesta vuol dire che può sostenerla tranquillamente.
Lo so benissimo e quel motore inizia ad andare in coppia a 1750 Giri il CA quando si molla allunga magari a70Km ora passa dalla 5 alla sesta basta saperlo usare premere un po e subito scala.Purtroppo i CA in rilascio si comportano così se mantieni la velocità tiene ma se cerchi di spingere appena ecco le vibrazioni ,basta premere un po di più che scala.
DaKO
Messaggio da DaKO »
frenamano75 ha scritto:ciao DaKo. sono anch'io possessore di una 308 come la tua.
Ciao l'ho pensato anch'io ma non è così purtroppo...
DaKO
Messaggio da DaKO »
RJW ha scritto:Può darsi che sia il climatizzatore, prova a spegnerlo.
Provato a tutte le temperature esterne ed interne...solo ventola no clima...zero ventola e zero clima...il rumore rimane.....
DaKO
Messaggio da DaKO »
Antonio
Quindi è così......ce ne faremo una ragione (forse)
Tony1964
DaKO ha scritto:[Quindi è così......ce ne faremo una ragione (forse)
Ma a te lo fa solo in sesta o anche con gli altri rapporti? Nel mio caso si avverte molto con le marce basse e meno con le alte...
Peugeot 308 SW GT BlueHDi 180 S&S EAT8 (gennaio 2018)
DaKO
Messaggio da DaKO »
Provato in quinta, sesta, settima marcia....oramai mi sto abituando.
ripeto solo che prima la 308 allure eat6 non faceva alcun rumore anche dopo 174.000 km....sarò stato furtunato....
DaKO
Messaggio da DaKO »
Antonio
Sarebbe interessante sapere se effettivamente potrebbe essere l'intercooler....
