Distribuzione 1.6 e-HDi DV6TED4
`PhOeNiX`
Messaggio da `PhOeNiX` »
Salve gente :-)
Visto che tra qualche mese dovrò fare la distribuzione alla mia 308, sto iniziando a raccogliere informazioni su quali pezzi devo comprare (la sostituzione la farò eseguire dal mio meccanico di fiducia portando direttamente io i pezzi).
Ho però un dubbio... oltre a prendere il kit distribuzione con relativa pompa acqua, bisogna cambiare anche la cinta dei servizi con relativi tenditori?
Qualcuno ha eseguito l’intervento in Peugeot ed è così cortese da fornirmi i codici dei pezzi da sostituire?
Grazie per il supporto ;-)
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Di solito si cambia prima la cinghia servizi della distribuzione. .. il tenditore poly solo se rumoroso o con gioco...
Secondo me.... ciao
`PhOeNiX`
Grazie per la dritta 😉
Dallas1984
Ovviamente il tenditore distribuzione invece va cambiato, ma penso che sia già nel kit.... ciao
mhax
Re: Distribuzione 1.6 e-HDi DV6TED4
Messaggio da mhax »
Aldilà di ciò che dice il libretto manutenzione sul cambio cinghia servizi ad un chilometraggio relativamente più basso rispetto alla cinghia di distribuzione, il mio consiglio è di effettuare l'intervento completo nello stesso momento. Quindi cinghia servizi con tenditori e cuscinetti più cinghia distribuzione più tenditore più pompa acqua
AM:
GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
Loeb 12
Messaggio da Loeb 12 »
mhax ha scritto:Aldilà di ciò che dice il libretto manutenzione sul cambio cinghia servizi ad un chilometraggio relativamente più basso rispetto alla cinghia di distribuzione, il mio consiglio è di effettuare l'intervento completo nello stesso momento. Quindi cinghia servizi con tenditori e cuscinetti più cinghia distribuzione più tenditore più pompa acqua
Perché i cuscinetti?
Solo se rumorosi vengono sostituiti, poi se uno vuole essere previdente per niente faccia pure.
Proprietario della 308 GT-line 2.0 blu magnetic 06/2015
eccola: qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=97731" onclick="window.open(this.href);return false;
All'attivo 44.800 km🤕
ex possessore Alfa 156 Giugiaro 2.4 jtd, 20 valvole, 210 cv
Dallas1984
Per come la vedo io (e non solo) un conto é la distribuzione ed un conto è la servizi. ....
Andare a sostituire cinghia distribuzione senza cambiare pompa acqua e tendicinghia significa andare a mettere di colpo sotto sforzo componenti (pompa e tendicinghia)
che hanno già lavorato moltissimi km, e non é infrequente avere dopo poco la pompa che versa e/o il tendicinghia che inizia a far rumore. ...
Diverso é invece il caso della poly-v dove le sollecitazioni sono minori e la sostituzione successiva del tendicinghia può avvelenire con brm maggiore facilità (basti pensare che , ad esempio, non è necessario vuotare l' impianto di raffreddamento)..... ciao
`PhOeNiX`
Grazie ragazzi per gli interventi... a questo punto, dato che il meccanico si deve sporcare le mani, tanto vale cambiare anche la cinta dei servizi prendendo direttamente il kit che prevede anche i tenditori... :-)
mhax
Messaggio da mhax »
`PhOeNiX` ha scritto:Grazie ragazzi per gli interventi... a questo punto, dato che il meccanico si deve sporcare le mani, tanto vale cambiare anche la cinta dei servizi prendendo direttamente il kit che prevede anche i tenditori... :-)
È la migliore soluzione
AM:
fulviogsx
Messaggio da fulviogsx »
io ridi e scherza in 230000 km la cinghia servizi nn l ho mai cambiata :)
sono a arrivato a 180000 e abbiamo fatto distribuzione e pompa acqua. La cinghia servizi l 'abbiamo rimontata perche era oggettivamente bella.
questo è dipeso principalmente dal fatto che
1)non uso start and stop ( quella cinghia è infatti sollecitata per i continui avviamenti dello start e stop, che avvengono dall alternatore e non dal motorino d avviamento)
2) faccio moltissima autostrada, dunque oggettivamente le mie macchine hanno meno ore di utilizzo a parita di kilometri
brus78
Messaggio da brus78 »
Salve a tutti! sono un possessore di peugeot 307 sw 2.0 hdi 90 cv, ho appena acquistato una 308 sw e-hdi 1.6 115cv con 115000 km, sul portale dell'automobilista non risultano le revisioni fatte per cui non so se fidarmi dei km, la distribuzione non e mai stata fatta, a quanti km va fatta? o la faccio vedere ad un meccanico e mi affido al suo consiglio?
grazie
GIADAC
Messaggio da GIADAC »
Salve a tutti, ho una Peugeot 308 Hdi 115 cavalli dell'8/2014 con quasi 70000km. Due anni fa, facendo il tagliando c/o un'officina Euromaster, mi fu detto che avevo la cinghia, non so se si riferisse a quella Servizi o alla Poly-V, abbastanza consumata. L'auto aveva circa 50000km. Successivamente c'è stato il richiamo dove hanno cambiato il tendicinghia che tendeva a consumare troppo tale cinghia. Siccome devo fare un viaggio tra 15 giorni volevo sapere quale era la durata media di questo pezzo e se si poteva far controllare in modo veloce ed agevole il suo stato di usura. Non rilevo rumori. Avete il codice originale del pezzo? Grazie mille a tutti.
mhax
Messaggio da mhax »
Se non ricordo male va sostituita a 125000km mentre la distribuzione va fatta a 175mila
AM:
scotty
Messaggio da scotty »
NOn mi ricordo le sigle esatte dei motori, ma se hai l`alternatore reversibile dello start/stop la cinghia dei servizi ha una vita tipo di 60000 km non di piu`
mhax
Messaggio da mhax »
scotty ha scritto:NOn mi ricordo le sigle esatte dei motori, ma se hai l`alternatore reversibile dello start/stop la cinghia dei servizi ha una vita tipo di 60000 km non di piu`
Beh no.. Sarà da controllare a quel chilometraggio, io ricordo la sua sostituzione verso i 120mila.
Io ho il 116cv con alternatore reversibile.
AM:
