Difetto motore: far riparare il veicolo
black90
Messaggio da black90 »
Ciao ragazzi, da qualche giorno appena accendo la mia auto mi si accende una spia arancione con scritto "Difetto motore: far riparare il veicolo" e dopo pochissimi secondi scompare. Mi ricompare solo se dopo un bel po' di tempo riaccendo la macchina. A me non sembra dare nessun problema ma a voi è capitato? Cosa potrebbe essere?
Re: Difetto motore: far riparare il veicolo
Un occhio a tutti i livelli è un controllo che richiede poco tempo e mette al riparo da conseguenze più gravi.
Infine una lettura di eventuali codici di errore presenti in centralina aiutano certamente ad individuarne la fonte dle problema.
black90
Ciao, grazie per la risposta. Ho portato la macchina a fare il tagliando una settimana fa, con sostituzione filtro olio, filtro gasolio ed i vari interventi da fare dopo i due anni. Non ho riferito al meccanico di quella spia poiché mi era capitato solo in un'occasione e pensavo in un errore. Quindi penso che i livelli siano corretti. Mi è venuto in mente che potrebbe essere un problema all'ECO, tant'è che raramente la macchina va in Start&Stop. Comunque ancora non ho nessuna certezza.
Se non entra mai in stop quindi niente funzionamento dello start e stop un indizio potrebbe essere la batteria dove se sotto il 75% di efficienza (da non confondersi con la carica), lo start e stop viene automaticamente disattivato dalla centralina.
Nel caso un test alla batteria è quanto mai doveroso
black90
Ok perfetto grazie mille. Spero sia quello
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
se hai notizie tienici informati!
sisu70
Messaggio da sisu70 »
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&t=111230" onclick="window.open(this.href);return false;
Stessa cosa ?
Ciao, Nicola.
Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 180 S&S EAT6 (11/2016, 170.000 km al 9/5/2024)
Ex: Peugeot 207 Allure 1.6 16V VTi 5 porte (4/2011 - 2/2021, 125.000 km)
Ex: Mazda 6 Wagon 2.2 D 150CV MT Evolve (4/2014 - 10/2016, 66.000 km)
Ex: Peugeot 307 Station XS 1.6 16V HDi FAP 110CV (2/2006 - 4/2014, 230.000 km)
Ex: Peugeot 206 XS 1.6 90CV manuale (6/1999 - 2/2011, 262.000 km)
Ex: Peugeot 205, Peugeot 406, Peugeot 106
black90
Si potrebbe essere. L'allarme dovrebbe essere quello anche se a me si presenta in modo più lieve. Appena ho tempo, manderò la mia auto in concessionaria per un controllo. Vi terrò informati
black90
Stamattina ho portato l'auto dal meccanico per un problema alla pinza del freno e ne ho approfittato per chiederci della spia, anche se negli ultimi giorni il problema è diminuito. Comunque lui mi ha detto che molto probabilmente è l'ECO che difatti non mi si attiva più. Ha provato a pulirlo e mi ha detto se non si risolve, basta cambiare il pezzo, che sta sulle 30€
black90 ha scritto:Stamattina ho portato l'auto dal meccanico per un problema alla pinza del freno e ne ho approfittato per chiederci della spia, anche se negli ultimi giorni il problema è diminuito. Comunque lui mi ha detto che molto probabilmente è l'ECO che difatti non mi si attiva più. Ha provato a pulirlo e mi ha detto se non si risolve, basta cambiare il pezzo, che sta sulle 30€
La batteria l'ha testata ? :scratch:
black90
Non credo, perché non avendo tempo gli ho detto di dare una controllata veloce e non mi ha parlato di batteria nonostante io gli abbia chiesto se era appunto un problema della batteria al di sotto del 75%. Quando gliela riporto per risolvere solo quel problema, magari vedrà meglio
black90 ha scritto:Non credo, perché non avendo tempo gli ho detto di dare una controllata veloce e non mi ha parlato di batteria nonostante io gli abbia chiesto se era appunto un problema della batteria al di sotto del 75%. Quando gliela riporto per risolvere solo quel problema, magari vedrà meglio
Falla controllare con l'apposito strumento ci vogliono veramente 5 minuti ;-)
antoniob
Messaggio da antoniob »
E' accaduto anche a me una sola volta a motore spento. Dopo aver percorso circa 70km, ho parcheggiato l'auto e dopo 5 minuti ho inserito la chiave ed acceso il quadro: in quel momento è stato notificato il problema.
In assistenza non hanno riscontrato nulla collegando il PC per la diagnosi.
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
Trevi74
Messaggio da Trevi74 »
Martedì scorso anche a me mi si accende la spia arancione (ho pensato che potevano essere le candele come già successo l'anno scorso) così visto che non ero troppo lontano dall'officina decido di andarci ma a 500 mt dal traguardo la macchina in decelerazione per entrare in rotatoria si spegne, riaccendo e riparto ma a 2 all'ora, non va!! Arrivo a stento in officina e devo lasciarla lì.
Ieri sera la vado a riprendere con un esito strano: tutte e 3 le bobine delle candele da cambiare! il meccanico mi dice che è la prima volta che vede una cosa simile, praticamente invece di scaricare corrente solo sulle candele scaricava sul motore.. boh?
Ora Nuova 308 sw Allure 1.6 blue hdi 120cv eat6
Dal 2015 al 2018 Nuova 308 sw Allure 1.2 Pure Tech Turbo 130cv
scotty
Messaggio da scotty »
Per il problema dei vuoti di potenza che alla lunga causano problemi sulle candele e` uscito un aggiornamento della centralina motore.
