Auto non riconosce la chiave
Ciao ragazzi, ho un problema che inizia a farsi sempre più frequente. L'auto non riconosce la chiave e quindi mi indica che la chiave è assente e dopo aver spento l'auto non riesco a chiudere le portiere, né con la maniglia né con la chiave. Poi dopo un po' si riprende. Stamattina addirittura non si chiudeva nemmeno con la chiave fisica. Cosa può essere? La batteria? Ma ha pochissimi anni, nelle chiavi della mia Focus di 12 anni fa non ho mai cambiato le batterie
Re: Auto non riconosce la chiave
A volte è capitato anche a me, ma non credo sia la batteria. Sul manuale dovrebbe esserci scritto che la batteria in esaurimento viene segnalata dal CDB.
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
Quindi cosa potrebbe essere?Rob_80 ha scritto:A volte è capitato anche a me, ma non credo sia la batteria. Sul manuale dovrebbe esserci scritto che la batteria in esaurimento viene segnalata dal CDB.
Ah, non ne ho proprio idea. Siccome è capitato poche volte, non l'ho nemmeno segnalato al meccanico. Con un problema del genere, se quando vai da loro non si presenta, non hanno modo di capire se c'è qualcosa che non va.turtuv ha scritto:Quindi cosa potrebbe essere?Rob_80 ha scritto:A volte è capitato anche a me, ma non credo sia la batteria. Sul manuale dovrebbe esserci scritto che la batteria in esaurimento viene segnalata dal CDB.
- mabit
Io ho cambiato la batteria per un problema simile (mi dava chiave assente dentro l'abitacolo) il problema era che la tenevo insieme allo smartphone, messe in una tasca diversa problema risolto.
Un cambio batteria puoi sempre provare a farlo. Non è un gran costo.
Hai provato con la seconda chiave?
A me in un anno e mezzo non ha mai dato un singolo fault. Nemmeno prendendo la chiave di scorta chiusa in un cassetto per un anno.
308 SW BlueHDI 120 CV manuale, Allure. >>ECCOLA QUI<<
Grigio Platinum, Keyless, TEP/Alcantara, CD, Ruotino, Vetri posteriori oscurati, guide+ganci bagagliaio
Ordinata: 13/04/2016 | Prodotta: 07/06/2016 | Consegnata: 16/06/2016 | Ritirata: 21/06/2016
No non ho provato la chiave di riserva, ma mi sembra assurdo che dopo 3 anni la batteria sia da cambiareMarcoZeta ha scritto:Un cambio batteria puoi sempre provare a farlo. Non è un gran costo.
Le chiavi keyless consumano di più, non sono da confrontare con quelle vecchio stampo. Sarebbe come confrontare un iPhone (dove non arrivi a sera con la batteria) ad un Motorola 8900 degli anni 90 che ci facevi minimo una settimana.
- InternationalPlayer
- Peugeottista novello
Confermo che se tenuta nella stessa tasca dello smartphone,non funziona bene! Ma non penso sia il tuo caso a quanto pare..
Peugeot 308 2.0 BlueHdi 150cv Allure
No infatti, io la tengo sempre in una tasca a sè stante. Comunque proverò a cambiare la batteria a questo punto
Stamattina è successo di nuovo: chiave non rilevata e ho dovuto tenere premuto a lungo il tasto di accensione per poter spegnere l'auto. Telecomando morto, ho dovuto chiudere l'auto manualmente, ma allo stesso modo di tutte le altre volte, una volta chiusa l'auto manualmente il telecomando ha ripreso a funzionare. Non so davvero cosa possa essere, proverò come prima cosa a cambiare le batterie.
Ciaoturtuv ha scritto:Quindi cosa potrebbe essere?Rob_80 ha scritto:A volte è capitato anche a me, ma non credo sia la batteria. Sul manuale dovrebbe esserci scritto che la batteria in esaurimento viene segnalata dal CDB.
Fai caso se il difetto lo fa sempre nello stesso posto / zona
Potrebbe esserci qualche forte campo magnetico e Milano è piena di campi più di una prateria
Prova a reinizializzare la chiave. C'è la procedura sul manuale
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Ciaoturtuv ha scritto:No non ho provato la chiave di riserva, ma mi sembra assurdo che dopo 3 anni la batteria sia da cambiareMarcoZeta ha scritto:Un cambio batteria puoi sempre provare a farlo. Non è un gran costo.
Confermo prima batteria del telecomando e quando ti capiterà di passare in officina fai testare anche quella dell'auto che forse sta arrivando al capolinea.
La batteria del telecomando prendila di ottima marca. Lontano dalle cinesate che durano veramente un'inezia.
Le ho testate su un telecomando di una mia vecchia auto il quale è ancora analogico dove funzionando con le sole onde elettromagnetiche richiede un certo assorbimento di corrente che purtroppo le batterie cinesi erogano solo per breve tempo (qualche mese).
Da qui la necessità di sostituirle spesso, a differenze delle marche premium dove 2 / 3 anni riescono a durare.
In effeti ho parcheggiato vicinissimo al posto dove mi era successo la scorsa volta, potrebbe proprio essere come dici tu. Ma comunque fino ad un anno fa parcheggiavo giornalmente li e non mi era mai successoGian ha scritto:Ciaoturtuv ha scritto:Quindi cosa potrebbe essere?Rob_80 ha scritto:A volte è capitato anche a me, ma non credo sia la batteria. Sul manuale dovrebbe esserci scritto che la batteria in esaurimento viene segnalata dal CDB.
Gian se fosse la batteria del telecomando l'auto dovrebbe segnalarlo. E la batteria dell'auto non dovrebbe durare più di 3 anni in teoria?Gian ha scritto:Ciaoturtuv ha scritto:No non ho provato la chiave di riserva, ma mi sembra assurdo che dopo 3 anni la batteria sia da cambiareMarcoZeta ha scritto:Un cambio batteria puoi sempre provare a farlo. Non è un gran costo.
Confermo prima batteria del telecomando e quando ti capiterà di passare in officina fai testare anche quella dell'auto che forse sta arrivando al capolinea.![]()
Ci ho pensato anche io, proverò pure questoHarryxs ha scritto:Prova a reinizializzare la chiave. C'è la procedura sul manuale
