Forte rumore dopo lieve disconnessione
ardennext99
Ciao, sta macchina è proprio nata male!
Oggi mentre percorrevo ai 50 un ingresso in tangenziale passo con la suora su un microavvallamento, e sento un fortissimo rimore provenire dal lato anteriore dove ho preso la disconnessione.
Il rumore è stato metallico e fortissimo, come se si fosse rotto qualcosa.
Percorro qualche centinaio di metri e ad ogni lievissimo avvallamento il rumore si presenta nuovamente.
Mi fermo al primo benzinaio sterzo tutta la ruota per vedere se nn si sia rotto qualche bullone dell'ammortizzatore, ma sembra tutto ok. Riparto e riprende a fare rumore.
Riesco ad arrivare a casa e la porto dal meccanico di fronte, si fa un giro, controlla e mi dice che probabilmente si è rotta la ralla di sterzo, riportata sul service box come "COPPIGLIA APPOGGIO SOSPENS.ANT (9800480380 [RP 9817592480])".
Fatto sta che macchina ferma, e inutilizzabile fino a riparazione, in quanto l'ammortizzatore appoggia direttamente sul supporto, col rischio di deformare l'alloggiamento ad ogni buca presa.
Ma io mi dico possibile un problema simile con macchina di appena 20000 km?
Una macchina che nuova viene 27000€?
A qualcuno è capitato qualcosa di simile, e soprattutto è in garanzia?
Peugeot 106 1.4 Sport 75 cv (Preparazione+Eibach+Bmc)
Peugeot 308 1.2 PureTech Turbo 130 cv EAT6 GT Line (Eibach+Bilstein)
- Manuel68
Re: Forte rumore dopo lieve disconnessione
Ardennext99, prima o dopo l’assetto?
Chi ha fatto il lavoro?
ardennext99
Lo stesso rumore l'ho sentito anche prima dell'assetto, ma era una botta unica ed era capitata in tre o quattro occasioni scendendo da dossi. In quei casi lo avevo sottovalutato credendo di aver toccato qualcosa sotto visto che poi scompariva. Con l'assetto si vede che il pezzo ha ceduto definitivamente.
ardennext99 ha scritto: Riesco ad arrivare a casa e la porto dal meccanico di fronte, si fa un giro, controlla e mi dice che probabilmente si è rotta la ralla di sterzo, riportata sul service box come "COPPIGLIA APPOGGIO SOSPENS.ANT (9800480380 [RP 9817592480])".
Tranq, anche sulla mia questa settimana devono sostituire lo stesso pezzo,perchè quando sterzo a sx dall'anteriore sento un rumore anomalo soprattutto quando a bordo ci sono più persone.... dicono che quel pezzo possa ruotare su se stesso provocando sfregamento e di conseguenza dei colpi.... Secondo voi dopo tale sostituzione bisogna eseguire una convergenza?
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
ardennext99
Secondo me va rifatta la convergenza perché quel pezzo viene innestato smontando l'ammortizzatore quindi Cambia il posizionamento del blocco ammortizzatore
La convergenza è determinata dalla regolazione dei tiranti inferiori. Se non vengono toccati non c'è ragione per cui debba andare fuori posto.
- Manuel68
Parole sante Alle!
@ ardennext99: invece la convergenza va assolutamente ricontrollata dopo l'abbassamento della vettura; quasi sicuramente sarà chiusa a causa dell'appiattimento dei tiranti dello sterzo che stanno sulla parte posteriore del mozzo. Inoltre mi pare strano che, quando ti sono stati sostituiti gli ammortizzatori, il meccanico non si sia accorto del problema alla ralla, che è una delle prime cose che si controllano quando si tirano giù le sospensioni.
ardennext99
Dopo la sostituzione degli ammortizzatori certo che ho fatto fare la convergenza.
La convergenza in peugeot la fanno sempre quando vengono sostituiti gli ammortizzatori, addirittura per quelli dietro. In generale ogni volta che viene smontato qualcosa del blocco sospensioni andrebbe rifatta, perchè gli innesti dei componenti hanno un minimo di gioco che potrebbe incidere sulla convergenza.
- Manuel68
Vero ma talmente minimo che rimane in tolleranza: figurati se gli ammortizzatori posteriori deformano a tal punto le geometrie del ponte da dover essere compensate dalla convergenza anteriore!
Il punto è che tanto paghiamo noi (55€+iva nella mia officina)!
Vi aggiorno: Il problema non stava sulla ralla... che hanno solo giustamente ingrassato,ma sull'appoggio inferiore della molla,da quanto ho capito pare sia interposta una specie di appoggio gommato.. che forse era indurito e non permetteva la normale rotazione durante la sterzata,facendo scattare la molla e riproducendo il rumore.ablex ha scritto:ardennext99 ha scritto: Riesco ad arrivare a casa e la porto dal meccanico di fronte, si fa un giro, controlla e mi dice che probabilmente si è rotta la ralla di sterzo, riportata sul service box come "COPPIGLIA APPOGGIO SOSPENS.ANT (9800480380 [RP 9817592480])".
Sostituendola quanto pare è sparito completamente il battito\vibrazione,spero in un lavoro duraturo! [-o<
ardennext99
Stesso problema sulla mia, mi hanno sostituito ralle e supporto ed è tornata a funzionare come prima.ablex ha scritto:Vi aggiorno: Il problema non stava sulla ralla... che hanno solo giustamente ingrassato,ma sull'appoggio inferiore della molla,da quanto ho capito pare sia interposta una specie di appoggio gommato.. che forse era indurito e non permetteva la normale rotazione durante la sterzata,facendo scattare la molla e riproducendo il rumore.ablex ha scritto:ardennext99 ha scritto: Riesco ad arrivare a casa e la porto dal meccanico di fronte, si fa un giro, controlla e mi dice che probabilmente si è rotta la ralla di sterzo, riportata sul service box come "COPPIGLIA APPOGGIO SOSPENS.ANT (9800480380 [RP 9817592480])".
Rotto Sano Quanto hai speso per la riparazione?
Quanto costa un supporto e ralle?
AM:GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
ardennext99
SUPPORTO AMMORTIZZATORE [9800479780] 33.55€ + iva = 40.93
COPPIGLIA APPOGGIO SOSPENS.ANT [9800480380] 18.35€ + iva = 22.38
ardennext99
Questi sono i prezzi di listino, poi quanto lo pagano le officine sono inferiori, perchè hanno sconti di vario genere. Su ebay si trovano a meno.
ardennext99
Di seguito la schermata di un ricambista di torino.
Io sono stato palesemente fregato e domani andrò a reclamare dal meccanico che ha eseguito il lavori, che me la ha fatte il 140% in più. Non c'è da fidarsi, mai!
