Blocco Stop&Start
BELAGIMO
Blocco Stop&Start
Messaggio da BELAGIMO »
Anche a voi con queste temperature africane si disabilità lo stop&start da solo all'avvio dell'auto?
Se provo a riavviarlo con il tastino mi dice qualcosa tipo "temperatura non adeguata".
A me farebbe pure comodo così :D però ero curioso di capire se è un problema solo della mia o meno.
Max
Ultima modifica di Squalo il 03/08/2017, 23:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
Pegeout 308 Allure SW 2.0 HDI EAT6
MarcoZeta
Re: BLOCCO STOP&START
Messaggio da MarcoZeta »
Non è un problema. Ci sono altre discussioni in merito.
Non ricordo mai se la soglia è 34 o 35°C di temperatura esterna rilevata.
308 SW BlueHDI 120 CV manuale, Allure. >>ECCOLA QUI<<
Grigio Platinum, Keyless, TEP/Alcantara, CD, Ruotino, Vetri posteriori oscurati, guide+ganci bagagliaio
Ordinata: 13/04/2016 | Prodotta: 07/06/2016 | Consegnata: 16/06/2016 | Ritirata: 21/06/2016
tommy88
BLOCCO STOP&START
Messaggio da tommy88 »
34. Ma il libretto uso/manutenzione spiega ancora meglio il tutto..
BELAGIMO
ok grazie per le risposte. :thumbright:
max
Tutto nella norma dove con troppo caldo o troppo freddo lo SeS viene disattivato
Come già suggerito sin che i libretti li forniscono meglio consultarli. ;-)
Giovanni 78
Re: Blocco Stop&Start
Messaggio da Giovanni 78 »
Ciao a tutti,pensa che a me non sta più funzionando...dicono che siccome la batteria è sotto il 76% è normale che non funzioni lo start e stop :shock:
Ok che la macchina la uso poco,ma nel libretto uso e manutenzione non c'è scritto usare tanto la macchina sennò non funziona :thumbdown: ....(in sei mesi di vita non l'ho accetto)Fine mese (cioè tra qualche giorno)vado di nuovo in'officina e se controllando di nuovo la batteria vedono che è scesa ancora dovrebbero sostituirmela in garanzia.La macchina che avevo prima cioè 2008 1.6 hdi 92 cv la usavo ancora meno e non ho mai avuto questo problema... :scratch:
308 3 serie 1.2 130 cv Gt Pack eat8
Bianco Madreperla Tetto Panoramico Full Optional
scotty
Messaggio da scotty »
La 2008 aveva un altro sistema di start-stop
Giovanni 78 ha scritto:Ciao a tutti,pensa che a me non sta più funzionando...dicono che siccome la batteria è sotto il 76% è normale che non funzioni lo start e stop :shock:
Nel caso sappi che non sono normali batterie al piombo ma con tecnologia AGM in grado di erogare elevate correnti di spunto anche un rapida successione dovuti ad evebtuali continui avviamenti dello start e stop
Se la passano in garanzia tanto di guadagnato.
Diversamente costano mediamente il doppio di quelle normali al piombo.
scotty
Ciao,
Non sono proprio AGM, almeno la mia sulla 308 benzina per fortuna aggiungo in quanto le agm sono sensibili al calore dovrebbe essere una EFB
Giovanni 78
Grazie dell'informazione...mi affido a loro,se sbagliano o bruciano qualcosa i responsabili sono loro.
P.s.la mia compagna vende le nostre Peugeot in quella concessionaria,quindi ad ogni cavolata che fanno so' benissimo da chi andare
reggio72
Blocco Stop&Start
Messaggio da reggio72 »
Ciao. Neanche a me sta più funzionando da circa 2 settimane. Anzi in questo periodo è tornato a funzionare per mezza giornata.
Premetto che la macchina dorme sempre in garage. Ancora non ho chiamato in officina. 308 SW 1.6 e-hdi.
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Nuova 308 SW 1.6 s&s 115 cv Allure bianco banchisa, cerchi rubis da 17", tetto ciel, interni misto tep/alcantara, retrocamera, driver assistance pack. Ordinata il 17/09/14 arrivo previsto 02/2015.
scotty
reggio72 ha scritto:Ciao. Neanche a me sta più funzionando da circa 2 settimane. Anzi in questo periodo è tornato a funzionare per mezza giornata.
Se fa freddo, se fai poca strada fra un fermo auto e un'altro, se stai rigenerando il fap, se richiedi molta corrente con gli accessori di bordo; la somma di tutti i precedenti e il fatto che la tua batteria ha già più di 30 mesi fanno il risultato che hai.
lorenzoform
Messaggio da lorenzoform »
Ciao a tutti,
è vero che lo start & stop si può disattivare tramite un programmatore OBD modificando le temperature di cui parlate e falsandole? Esempio dicendo al sistema di farlo entrare solo se il motore passa i 110 gradi in modo da non farlo attivare mai?
Solo per curiosità a macchina ferma al semaforo, motore in S&S con cambio EAT, passando da D a N o P il motore si riaccende o rimane spento?
Grazie,
Ciao.
miciogae
Messaggio da miciogae »
Giovanni 78 ha scritto:La macchina che avevo prima cioè 2008 1.6 hdi 92 cv la usavo ancora meno e non ho mai avuto questo problema... :scratch:
eccomi ho la tua stessa ex macchina immatricolata nel gennaio 2015 e da qualche giorno non mi va più lo start and stop d'improvviso...mai successo prima se non d'estate quando l'ho usata con l'aria condiziota..
2008 1.6 e-HDi 92 CV Allure FAP® S&S Manuale a 5 marce; Grigio Artense; Touchscreen 7" con Navi (NO CD); Cerchi in lega 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control®; Park Assist; Allarme; Vetri posteriori oscurati; Ruotino di scorta; Antennino corto; Battitacco originali acciaio inox; Tappeto moquette bagagliaio; Garanzia 2+2.
Ordinata il 19/08/2014 - Assemblata il 15/10/2014 - Arrivata il 19/11/2014.....finalmente immatricolata e ritirata il 14/01/2015!
reggio72
Blocco Stop&Start
Di fatti era ciò che dicevo io.
Da circa 3 settimane lo start&stop fa le bize: un po' va e un po' no. Da circa 3 giorni ha ripreso a funzionare angherie a freddo, appena accesa la mattina, con riscaldamento acceso e temperature prossime allo zero. Quindi deduco che no sia imputabile alla batteria ma secondo me all'accumulatotore che non tiene più bene la carica.
