Spia SERVICE e avviso olio motore
Ciao a tutti, la scorsa settimana ho fatto il secondo tagliando che tra le altre cose prevedeva cambio olio e filtro olio. Stamattina, a distanza di una settimana dal tagliando, mi è apparsa la spia SERVICE con l’avviso “rabboccare livello olio motore”. Sono andato subito nell’officina che mi ha fatto il tagliando, hanno rabboccato un po’ l’olio e per il momento il messaggio è sparito. Alla mia domanda del perché è apparso un messaggio simile dopo una settimana dal tagliando, il meccanico mi ha detto che a volte quando si sostituiscono olio e filtro può succedere che il filtro assorbe un po’ più di olio e che quindi il livello si abbassa. Questa cosa è vera o il meccanico mi ha preso in giro? In ogni caso spero che non sia un problema di motore o di qualche perdita.
claudio1954
Guarda per terra dopo una sosta se noti macchie altrimenti al tagliando non hanno rimesso la quantità di olio esatta
.....ora controllo pure io che ho fatto il tagliando giovedì.. ce poco fa fidarsi
Inviato dal mio LT22i utilizzando Tapatalk
Re: Spia SERVICE e avviso olio motore
Avevo già guardato e non c'era niente a terra.Beltra.it ha scritto:Il filtro è talmente piccolo da non tenere più di un bicchiere.
O hanno dimenticato di rabboccare.. O non hanno nemmeno cambiato l'olio.
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Nella fattura il cambio olio era indicato (anche se oggi l'olio che hanno rabboccato non so che roba era visto che c'è l'avevano in un bidoncino simile a quello che usano i fiorai), quindi non può capitare che assorbe più del necessario? Bella presa in giro mi hanno fatto allora.claudio1954 ha scritto:Guarda per terra dopo una sosta se noti macchie altrimenti al tagliando non hanno rimesso la quantità di olio esatta
Per curiosità, quanto hai speso per il tagliando? E quali interventi dichiarano di aver fatto?
- massi.drago
Il filtro nuovo si inzuppa di olio in pochi secondi dopo la prima accensione e PRIMA di dichiarare concluso il cambio olio si fa girare il motore per qualche minuto, lo si spegne, si attende un pò di minuti che l' olio scenda ed è solo a quel punto che si fa il livello corretto!!! Ma mettiamo anche si siano dimenticati questa procedura basilare facendo il livello prima di far girare il motore: filtro e tazza portafiltro non riescono a trattenere una quantità di olio tale da far apparire l' avviso livello basso che indica la mancanza di circa 1litro (forse un pelo meno per il tuo 1.2) di olio al livello massimo. Meccanico approssimativo e anche bugiardello, da scartare.
Re:
230€, ma ho fatto cambiare anche le spazzole tergicristallo che mi sono costate ben 60€. Hanno cambiato olio, filtro, filtro abitacolo, filtro aria, controlli vari (liquidi, gomme, centralina, ecc). Tutto sostituito come da indicazioni del libretto di manutenzione.Alle2381 ha scritto:Per curiosità, quanto hai speso per il tagliando? E quali interventi dichiarano di aver fatto?
In effetti hanno rabboccato circa 1l di olio. Comunque avevo già fatto il tagliando da loro l'anno scorso e non ho avuto problemi, mi sono sempre sembrati molto professionali. Magari questa volta il tagliando lo ha fatto un meccanico superficiale.massi.drago ha scritto:Il filtro nuovo si inzuppa di olio in pochi secondi dopo la prima accensione e PRIMA di dichiarare concluso il cambio olio si fa girare il motore per qualche minuto, lo si spegne, si attende un pò di minuti che l' olio scenda ed è solo a quel punto che si fa il livello corretto!!! Ma mettiamo anche si siano dimenticati questa procedura basilare facendo il livello prima di far girare il motore: filtro e tazza portafiltro non riescono a trattenere una quantità di olio tale da far apparire l' avviso livello basso che indica la mancanza di circa 1litro (forse un pelo meno per il tuo 1.2) di olio al livello massimo. Meccanico approssimativo e anche bugiardello, da scartare.
claudio1954
Devi farti dire esattamente che olio hanno messo , ormai quasi ovunque le officine Peugeot usano il TOTAL INEO FIRST 0W30 , tu lo devi sapere perche se un giorno devi rabboccare saprai esattamente che olio ti serve
Hanno messo "OEM SPECIFIC 5W30 C2 DA IL 308", che dovrebbe essere questo http://www.firat.it/oem-specific-5w30-c2.html" onclick="window.open(this.href);return false;claudio1954 ha scritto:Devi farti dire esattamente che olio hanno messo , ormai quasi ovunque le officine Peugeot usano il TOTAL INEO FIRST 0W30 , tu lo devi sapere perche se un giorno devi rabboccare saprai esattamente che olio ti serve
Perchè l'avviso è spuntato dopo una settimana però secondo te?massi.drago ha scritto:Il filtro nuovo si inzuppa di olio in pochi secondi dopo la prima accensione e PRIMA di dichiarare concluso il cambio olio si fa girare il motore per qualche minuto, lo si spegne, si attende un pò di minuti che l' olio scenda ed è solo a quel punto che si fa il livello corretto!!! Ma mettiamo anche si siano dimenticati questa procedura basilare facendo il livello prima di far girare il motore: filtro e tazza portafiltro non riescono a trattenere una quantità di olio tale da far apparire l' avviso livello basso che indica la mancanza di circa 1litro (forse un pelo meno per il tuo 1.2) di olio al livello massimo. Meccanico approssimativo e anche bugiardello, da scartare.
Re: Re:
A beh per quella cifra non è che si può pretendere un lavoro meticoloso, considerando che di mano d'opera ti avranno preso circa un'ora. Andrebbe già bene che abbiano scaricato l'olio dal tappo di scarico sulla coppa invece di aspirarlo dal tappo di carico.turtuv ha scritto:230€, ma ho fatto cambiare anche le spazzole tergicristallo che mi sono costate ben 60€. Hanno cambiato olio, filtro, filtro abitacolo, filtro aria, controlli vari (liquidi, gomme, centralina, ecc). Tutto sostituito come da indicazioni del libretto di manutenzione.Alle2381 ha scritto:Per curiosità, quanto hai speso per il tagliando? E quali interventi dichiarano di aver fatto?
Inoltre l'olio 5W30 (di marca ignota a quanto pare) è più economico dello 0W30 col quale il nostro motore esce di fabbrica.
Comunque l'importante è che ora sia tutto ok.
- massi.drago
Stavi proprio al limite, basta essere in salita/discesa o in curva con l' olio basso la pressione è scesa di quel pelo per dare l' allarme.turtuv ha scritto: Perchè l'avviso è spuntato dopo una settimana però secondo te?
Ha ragione massi drago. Comunque non è proprio una cifra economica alle2381. Stiamo parlando di benzina. Più che altro per quella cifra pretendo il suo olio. Quello si
Ma l'olio che hanno messo (e che ho postato nel link prima) è tra quelli indicati nel libretto di manutenzione. Pensi che possa farmi problemi la Peugeot a livello di garanzia se dovessi avere bisogno di portare la macchina da loro?Alle2381 ha scritto:A beh per quella cifra non è che si può pretendere un lavoro meticoloso, considerando che di mano d'opera ti avranno preso circa un'ora. Andrebbe già bene che abbiano scaricato l'olio dal tappo di scarico sulla coppa invece di aspirarlo dal tappo di carico.turtuv ha scritto:230€, ma ho fatto cambiare anche le spazzole tergicristallo che mi sono costate ben 60€. Hanno cambiato olio, filtro, filtro abitacolo, filtro aria, controlli vari (liquidi, gomme, centralina, ecc). Tutto sostituito come da indicazioni del libretto di manutenzione.Alle2381 ha scritto:Per curiosità, quanto hai speso per il tagliando? E quali interventi dichiarano di aver fatto?
Però il rabboccato è stato di almeno un litro, non poco. Se il livello fosse stato al limite sarebbe dovuto bastare meno olio per rabboccare no? Comunque il prossimo tagliando lo farò sicuramente da un'altra parte, sempre però un'officina della catena "aposto" o magari Bosch.massi.drago ha scritto:Stavi proprio al limite, basta essere in salita/discesa o in curva con l' olio basso la pressione è scesa di quel pelo per dare l' allarme.turtuv ha scritto: Perchè l'avviso è spuntato dopo una settimana però secondo te?
