Problema aria condizionata
armimontella31
Messaggio da armimontella31 »
Ciao a tutti! Ho comprato una Peugeot 308 1.6 hdi active (del dicembre 2013) 10 mesi fa e solo ora mi sono accorto che l'aria condizionata non rilascia aria fredda (da settembre ad oggi non ho mai avuto il bisogno di azionarla). L'ho portata in officina e il gas non c'era più ma dopo un rabbocco e un giorno intero di prova non hanno rilevato nessuna perdita evidente. Tra una settimana dovrò ripassare in officina per un controllo più dettagliato. Ora non avendo trovato argomentazioni nel forum su questa problematica mi chiedevo se fosse un problema di perdite dell'impianto (presumo piccole perchè se fossero grandi perdite si sarebbero viste subito) oppure se il vecchio concessionario dove l'ho presa mi ha 'fregato' togliendo il gas (dato che costa un botto di soldi fare una ricarica, sui 200euro). Qualcuno ha avuto un problema simile o comunque può darmi un parere personale?
polnsf
Re: Problema aria condizionata
Messaggio da polnsf »
Dubito che qualcuno sano di mente pensi di togliere il gas dal condizionatore di un auto
Nuova 308 GT 180 hdi Grigio Artense, Driver Assistance Pack e Lettore Cd (+Ruotino)
Horuseye
Messaggio da Horuseye »
io proverei a farla vedere in un altra officina perchè sicuramente c'è una perdita
scotty
Messaggio da scotty »
Controlla che non sia incidentata l'auto.....
Army1978
Messaggio da Army1978 »
200€ la ricarica del gas? Ma sei sicuro di solito con 50€ si fa
armimontella31
Si mi è costata 180 euro per la precisione la ricarica del gas. Il motivo è che in alcune delle auto di nuova generazione stanno utilizzando questo 'gas ecologico' e non più il solito liquido refrigerante e i prezzi sono spropositati in paragone. Lo vedi subito dai rubinetti dell'aria condizionata se hanno l'attacco nuovo o no
Rob_80
Messaggio da Rob_80 »
armimontella31 ha scritto:Ciao a tutti! Ho comprato una Peugeot 308 1.6 hdi active (del dicembre 2013) 10 mesi fa e solo ora mi sono accorto che l'aria condizionata non rilascia aria fredda (da settembre ad oggi non ho mai avuto il bisogno di azionarla). L'ho portata in officina e il gas non c'era più ma dopo un rabbocco e un giorno intero di prova non hanno rilevato nessuna perdita evidente. Tra una settimana dovrò ripassare in officina per un controllo più dettagliato. Ora non avendo trovato argomentazioni nel forum su questa problematica mi chiedevo se fosse un problema di perdite dell'impianto (presumo piccole perchè se fossero grandi perdite si sarebbero viste subito) oppure se il vecchio concessionario dove l'ho presa mi ha 'fregato' togliendo il gas (dato che costa un botto di soldi fare una ricarica, sui 200euro). Qualcuno ha avuto un problema simile o comunque può darmi un parere personale?
In questi mesi non hai mai azionato l'AC? Il problema potrebbe essere questo. Anche sul manuale è scritto che i periodi di inutilizzo non debbano essere più di 15-30 giorni, se non ricordo male.
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
armimontella31
In questi mesi non hai mai azionato l'AC? Il problema potrebbe essere questo. Anche sul manuale è scritto che i periodi di inutilizzo non debbano essere più di 15-30 giorni, se non ricordo male.[/quote]
No non ho avuto mai il bisogno di azionarla e sinceramente non ci ho neanche mai pensato (ingenuamente forse). Giusto una o due volte ma per pochissimo tempo. Ma essendo un circuito chiuso a priori non dovrebbe non disperdere nulla?
Rob_80
armimontella31 ha scritto:No non ho avuto mai il bisogno di azionarla e sinceramente non ci ho neanche mai pensato (ingenuamente forse). Giusto una o due volte ma per pochissimo tempo. Ma essendo un circuito chiuso a priori non dovrebbe non disperdere nulla?
Non so dirti se non usandolo c'è il rischio che si disperda il gas o cosa. Ricordo che se n'era parlato anche in un altro thread. Io comunque ogni tanto, anche in inverno, lo accendo, magari per disappannare i finestrini in caso di pioggia, per farti un esempio. Il climatizzatore non serve solo a raffreddare, lo puoi utilizzare anche nella stagione invernale, ti toglie l'umidità.
PajoPatak
Messaggio da PajoPatak »
faccio la domanda qui visto che è legato all'aria condizionata..
dopo averla usata e poi spenta, notate un odore strano, tipo colla?
Nuova 308 Berlina 1.6 BluHDI 100cv - Colore: Bianco banchisa - Allestimento: Allure, tetto ciel, Lunotto e vetri Posteriori Oscurati, cerchi 17" Rubis
scotty
PajoPatak ha scritto:faccio la domanda qui visto che è legato all'aria condizionata..
E' normale lo fanno tutti gli impianti, e' l'umidità che si accumula nel filtro antipolline che viene rilasciata; bisognerebbe far funzionare per qualche minuto la ventola per farlo asciugare dopo che hai spento il compressore in questo modo poi non avresti più la "puzza"
COSTA1963
Messaggio da COSTA1963 »
Ciao, ho avuto stesso problema a giugno, e portata in officina Peugeot, mi hanno cambiato il termostato e un altro pezzo che ora no ricordo.... e per fortuna era ancora in garanzia. Ora ho un altro problema grosso di rumore dalle ruote e non si capisce che cosa sia....
