Sostituzione batteria
fabiozazza85
Messaggio da fabiozazza85 »
Ciao a tutti,
forse sono esagerato nel mettere le mani avanti visto che ho ritirato la mia nuova 308 solo 10 giorni fa, ma mi è venuto un dubbio.
Chi come me ama fare manutenzione da solo, avrà sicuramente notato la posizione della batteria all'interno del cofano:
- si deve smontare la centralina adiacente per cambiarla?
- è consigliabile sostituirla sotto tensione per non perdere i dati salvati?
Io vengo da un'altra generazione di auto, e sto scoprendo solo ora il progresso che ha fatto la tecnologia sulle automobili negli ultimi 15 anni. #-o
grazie
PS: ho usato il tasto "cerca" ma non ho trovato nulla :)
Harryxs
Re: Sostituzione batteria
Messaggio da Harryxs »
in effetti sembra abbastanza incasinato anche solo liberare il polo negativo :shock:
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
peppeunz
Messaggio da peppeunz »
fabiozazza85 ha scritto:Chi come me ama fare manutenzione da solo
sempre più difficile...anche le officine "generiche" sono sempre più in difficoltà...
ma forse è meglio così, sono così complesse questa macchine, meglio ci metta le mani chi sa farlo
Nuova 308 SW GT 2.0 HDi 180cv
Nero perla, impianto HiFi Denon, Tetto ciel, Pack Safety, Pack Electrique
....magari qualche foto potrebbe essere utile
fabiozazza85
ecco una foto della comoda posizione della batteria :D
Simone.87
Messaggio da Simone.87 »
Ci avevo fatto caso anche io alla posizione "impiccata" della batteria, infatti mi ero un po preoccupato nel caso in cui avrei dovuto usare i cavi, ma leggendo sul manuale per collegare il negativo c'è una specie di bullone fatto apposta per attaccare la pinza.
Comunque nella 207 per togliere la batteria bisognava lo stesso togliere la centralina, ma li era semplicemente da sfilare senza dover smontare nulla...
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
double68
Messaggio da double68 »
Quella della batteria è stata la prima domanda che mi sono fatto aprendo il cofano motore.
Mi farebbe molto piacere avere la procedura passo passo di smontaggio per poterla liberare, senza togliere cose che invece non andrebbero tolte.
Non penso nulla di complesso se non sganciare qualche bullone o spostare qualche cavo, certo che l'hanno resa così coperta da connettori e centraline che vengono un po' di timori.
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 e-hdi 115cv
Ex "Golfista" ...
Il polo positivo è ben visibile e siamo tutti d'accordo che basta sollevare la copertura rossa e allentare il morsetto sottostante.
Quello negativo della batteria dove si trova ?
:scratch:
Simone.87
Gian ha scritto:Il polo positivo è ben visibile e siamo tutti d'accordo che basta sollevare la copertura rossa e allentare il morsetto sottostante.
:scratch:
Beh ovviamente è dall'altra parte del poritivo :lol: ...apparte scherzi, sicuramente è lì infondo coperto da quel coperchino di plastica...
Dinuz
Messaggio da Dinuz »
Se il negativo non è facilmente raggiungibile, in caso di panne oppure per avviare l'auto con i cavi e sufficiente collegare il negativo ad un punto qualsiasi della scocca dell'auto....e ovviamente il positivo ;-)
Fu... Pegiotta 308 SW Ciel 1.6 hdi premium Grigio Shark - Novembre 2009 - Novembre 2012. Totale km percorsi 157.240
Fu Pegiotta 308 Sw Business 1.6 BlueHdi 120Cv Eat6 Settembre 2015 - 182290 Km
:scratch:
Beh ovviamente è dall'altra parte del positivo :lol: ...a parte scherzi, sicuramente è lì infondo coperto da quel coperchio di plastica...
Ciao Simone
Dove hai indicato la freccia rossa c'è una "sbarra" che attraversa la batteria quella sul lato sinistro è avvitata mentre sul lato destro è fissata assieme all'attacco della pinza del cavo di massa per l'avviamento d'emergenza ?
Dalla foto non riesco a vedere bene
Il polo negativo è coperto da qualche pezzo di plastica nero ?
Se si solitamente sono incastrati a pressione
:scratch:
Dinuz ha scritto:Se il negativo non è facilmente raggiungibile, in caso di panne oppure per avviare l'auto con i cavi e sufficiente collegare il negativo ad un punto qualsiasi della scocca dell'auto....e ovviamente il positivo ;-)
NI perché la corrente in gioco è molto elevata e se una parte di questa magari a seguito di un non perfetto contatto della pinza sulla parte della carrozzeria dovesse transitare per esempio da qualche altra parte come per es. lampadine ecc. ecc. fungerebbe da fusibile qualora la corrente fosse elevata al punto da fondere il filamento.
Per questo motivo il costruttore ha individuato quel punto di massa assolutamente privo di vernice e dalla perfetta conducibilità elettrica.
Dinuz
Che pignolo..... [-o< :razz: :lol:
Simone.87
:scratch:
Ciao Simone
:scratch:
Guarda io non ci ho fatto caso...la fato ho riutilizzato quella di fabiozazza85 e non l'ho scattata io...nel manuale non ricordo di aver letto come sostituire la batteria ma solo di dove mettere i cavi...
:scratch:
Ciao Simone
:scratch:
Grazie per la risposta e se trovassi qualche info sul manuale se vorrai postarla nell'interesse di tutti.
