[Sondaggio] BUCO EROGAZIONE motori PureTech 110cv o 130cv
- simon.esse12
Re: [Sondaggio] BUCO EROGAZIONE motori PureTech 110cv o 130cv
Peccato in 46 pagine sull argomento non ci sia un parere di un esperto meccanico...magari Peugeot/Citroen...anche se credo non si sbilancerebbe molto sarebbe bello avere un sincero parere di un addetto ai lavori........
Attuale possessore di PEUGEOT 205 CJ CABRIO 1.1 1991
BIANCA.
EX peugeot 308 gt line 130cv!!!!.....http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Ford fiesta 1.2 16V zetech
EX Fiat bravo 1.2 16V SX
EX Fiat uno turbo i.e. 1.3 Prima versione
BIANCA.
Guarda che nel thread di interventi di meccanici esperti e di tecnici, ci sono eccome, anche da area PSA.simon.esse12 ha scritto:Peccato in 46 pagine sull argomento non ci sia un parere di un esperto meccanico...magari Peugeot/Citroen...anche se credo non si sbilancerebbe molto sarebbe bello avere un sincero parere di un addetto ai lavori........
Basta leggere con che competenza e precisione vengono analizzate le possibili cause, che sembra evidente possono potenzialmente essere molteplici
Non credo alla tesi delle verità volutamente nascoste, ci sono sicuramente alcune decine, mettiamo pure anche centinaia, di criticità (su un circolante solo in Italia, superiore alle 100.000 unità)
Alcune pare tutt’ora irrisolte, ci sono alcune sostituzioni di motore, ma nessun indizio di PureTechGate
Non ci crederete ma succede anche a me la stessa identica cosa, quando guida mia moglie non si verifica mai. Devo anche dire che ultimamente capita(va) meno di frequente , forse perchè ho inconsciamente cambiato stile di guida. Ora comunque è in officina con ben altri problemi, ancora non ho diagnosi certa ma hanno parlato di cinghia di distribuzione (40.000 Km !!)mory75 ha scritto:mory75 ha scritto:Oggi ho rivisto un amico che non vedevo da mesi e so che l'hanno scorso aveva comprato una 308 130CV cosi parlando ho scoperto che anche la sua soffre del solito problema.
Mi ha raccontato che soprattutto in salita in ripresa in 4a e in 5a rantella come se mancasse benzina o ci fossero delle mancate accensioni, questo è accaduto una decina di volte da quando l'ha presa. La cosa più interessante? che l'auto la usano sia lui che sua moglie ma il difetto lo ha sempre fatto solo con lui alla guida, quindi il dubbio che molti hanno il problema ma non si presenta per lo stile di guida adottato è reale.
Questo significa che probabilmente molti motori soffrono del problema ma i guidatori non se ne rendono conto, sarebbe bello sapere i numeri
308 Serie II, Berlina, 2016, Allure, Motore benzina PureTech Turbo 130CV cambio Manuale a 6 Rapporti S&S
io non ho approfondito che pezzi abbiano sostituito, sicuramente il disoliatore perchè ci sono voluti molti giorni per averlo e l'auto ha subito uno stop prolungato proprio per questo componente, cosi mi ha raccontato; spero per lui che sulla fattura ci sia tutto quello che è stato fatto e non come è successo alla mia compagna, solo paroleNacot ha scritto:Se ci si accontenta di sapere che hanno “cambiato un po’ di pezzi del motore” senza pretendere una relazione precisa con codici e tempi di esecuzione (obbligatoria tra l’altro da redigere da parte dell’officina) diventa veramente arduo esigere di avere la propria auto perfettamente funzionante nel caso in futuro subentrassero nuovi problemimory75 ha scritto: ...... portata al suo conce. gli hanno confermato diagnosi di forli e cambiato un po' di pezzi (non so cosa), il tutto in garanzia.aspetto notizie per sapere se nei prossimi mesi ci saranno ancora problemi
- Dallas1984
- simon.esse12
Ciao a tutti....arrivata oggi lettera da Peugeot per aggiornamento centralina....mah...
Vi aggiorno......p.s. ricordo che non ho mai avuto buchi erogazione....
BIANCA.
BIANCA.
Posta il testo della lettera se fa qualche riferimento all'intervallo di auto interessate
L’aggiornamento centralina potrebbe essersi reso necessario per mille altre motivazionisimon.esse12 ha scritto:Ciao a tutti....arrivata oggi lettera da Peugeot per aggiornamento centralina....mah...![]()
- simon.esse12
Certo Nacot ci ho pensato anch'io...per la precisione c è scritto che è necessario verificare "l aggiornamento software pilotaggio motore" per far si che non si accendano spie sul quadro......Non volevo di certo recare allarmismo,la mia leonessa è un orologio!!...comunque devo richiamare domani per appuntamento..
BIANCA.
BIANCA.
Un aggiornamento sul mio fronte. La mia 308 è tornata in officina il 15 ottobre, secondo giro in carroattrezzi in 3 mesi, e da allora stanno intervenendo sul motore. Telefonicamente non mi hanno dato molti dettagli, hanno menzionato problemi alla distribuzione. A Luglio, alla prima sosta forzata per accensione di SERVICE, avevano sostituito le candele (circa 35.000km). Non so se c'e' una relazione, stavolta la sequenza è stata accensione spia motore seguita da STOP (e forse SERVICE, è successo a mia moglie che non ricorda).
Il "seghettamento" non è mai scomparso, solo "ascoltando" i passaggi per la 4a e 5a marcia riesco (anzi riuscivo.....) a ridurne la frequenza.
- mabit
Nell'ultimo tagliando dei 45000 km (settimana scorsa) mi hanno aggiornato la centralina motore senza che lo avessi chiesto, l'auto comunque andava bene anche prima.
L'anno scorso lamentai anch'io qualche rarissimo strappo o seghettamento, ma poi scomparso con un reset dei valori centralina.
Re:
penso che si riferiscano al separatore dell'olio. lo cambiai anche sulla leon, era sopra il coperchio valvoleDallas1984 ha scritto:Ciao... scusate... mi date lumi su questo disoliatore? Che componente é? Dove si trova?
- simon.esse12
Ma quanti aggiornamenti fanno a queste centraline!??...
BIANCA.
BIANCA.
Forse per il motivo per il quale si discute da 47 pagine ,a me pare così.
https://www.autofficinasicura.com/24587 ... re-api-sn/" onclick="window.open(this.href);return false;
Interessantissimo contributomario52 ha scritto:Forse per il motivo per il quale si discute da 47 pagine ,a me pare così.
Che purtroppo getta il sospetto che alcune officine, ai tagliandi manutenzione previsti, usino oli scadenti o comunque non conformi alle specifiche.
Considerando che Peugeot indica come olio di riferimento il Total Ineo First, che risponde alla specifica europea ACEA C1 e C2, é equivalente (o migliore) della specifica americana citata API SN?
