Pedale frizione ruvido
Paol
Re: Pedale frizione ruvido
Messaggio da Paol »
nadrm ha scritto:ciao a tutti,
condivido la mia esperienza:
sto cercando una 308 bluehdi 120cv usata quindi ho avuto modo di provarne un paio la settimana scorsa:
le 2 cose che ho subito notato sono state il cigolio del pedale della frizione e la rumorosità delle plastiche delle portiere in marcia...essendo un possessore di una 307 hdi del 2003 che (tutt'ora) non fa alcun rumore di questo tipo sono rimasto quantomeno "perplesso" e se devo dirla tutta...anche un po' deluso. Una delle due provate aveva 30mila km ed era del 2015, concessionaria ufficiale Peugeot, l'altra un po' più "vecchia" e concessionaria plurimarche.
Quindi non mi ha sorpreso affatto leggere tutti questi commenti su questo problemino, che probabilmente sarà una sciocchezza ma che fa comunque riflettere...più che altro perché, con tutto il rispetto, sembrano cose "da FIAT" (che ho avuto ed il cui pedale frizione non cigolava!). :scratch:
Per il resto confermo tutte le qualità note della 308: bella l'estetica, divertente il motore 120cv, buona frenata, comfort e piacere di guida, l'abitabilità.
Ho provato anche l'Astra 1.7 cdti 110cv e la Classe B 180CDI motore 1.8 Mercedes (entrambe usate) e le ho scartate subito.
Devo ancora provare il "frigorifero con 4 ruote" :? , cioè la Golf.
Confermo! Ho tenuto per 12 anni una 307 del 2003 e non ha mai fatto il benchè minimo scricchiolio, con questa dopo 2 anni tra ponte plastiche interne pedaliera cambio finestrini e quant'altro è un concerto!! Il dover correr dietro ad ogni cigolio con Lubrificante e grasso spray mi ha già frantumato i cosiddetti..
ablex
Messaggio da ablex »
Quoto pienamente.. qualità dei materiali molto scarsa
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
sicolla
Messaggio da sicolla »
Ciao Ablex,
mi associo alla bassa qualità dei componenti utilizzati ed alle lamentele fin qui lette.
Auto da cambiare non appena possibile.
Duca999
Messaggio da Duca999 »
Buongiorno,
ieri ho ritirato la macchina per il problema del pedale frizione (avevano già sostituito in agosto 2016 tutto il gruppo trasmettitore e di recente si era ripresentato) ora il rumore è sparito ed anche l'azionamento sembra migliorato. Hanno sostituito solo la molla ed ho dovuto pagare l'intervento : 8€ di molla e 36€ di manodopera in quanto la mia garanzia 4 anni/80'000km non era più valida (ho 105'000KM).
Penso che abbiano perso un occasione per fare una bella figura con un cliente, sarebbe stato corretto a mio avviso non far pagare l'intervento. A loro dire la molla è modificata ed il problema si spera non dovrebbe più ripetersi. Comunque per ora sono soddisfatto.
ciao a tutti.
nuova 308 115cv e-hdi allure,grigio artense, lettore CD, service pack 48mesi\80000km, driver assistance pack, interni TEP/alcantara, tetto ciel+ vetri oscurati.. ordinata il 27/11/13 e ritirata il 18/02/14 !
Luca D.
Messaggio da Luca D. »
Non sapevo cambiassero solo la molla.
Io comunque ho risolto lubrificando abbondantemente il punto da cui veniva il rumore, che era la parte sinistra del perno trasversale che fissa il pedale, e da allora nessun rumore anche con il caldo torrido di questa estate.
Duca999
Ciao Luca, nel mio caso lubrificando la parte posteriore del pedale (fatto fare da meccanico di fiducia) avevo solo che peggiorato ed amplificato il cigolio.
Magari vi sono diversi tipi di cause che possono generare questo problema.
Luca D.
Io ho lubrificato per tentativi. Spruzzavo, se continuava Spruzzavo da un'altra parte, fino a trovare il punto incriminato. In mezz'ora ho risolto.
Duca999
Secondo me stiamo parlando di due cose diverse, perché il mio problema è stato risolto completamente cambiando una molla e non può essere lo stesso tuo che hai risolto con una spruzzata, almeno così penso...
ciao
Luca D.
Io mi riferisco al crac crac che faceva il pedale quando lo premevo con un relativo leggero indurimento.
Duca999
il mio era un "gnic gnic" :oops: :lol: tipo la paperella in gomma
Comunque l'importante è che abbiamo risolto :mrgreen:
Luca D.
Si si :thumbleft:
paolo_308
Messaggio da paolo_308 »
A me l'anno scorso avevano cambiato solo la molla ma quest'anno con il caldo il problema è riemerso.
Questa volta mi hanno cambiato tutto il pedale (sempre in garanzia) a l'anno prossimo per il verdetto!
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
tehblizz
Messaggio da tehblizz »
Io ho ancora 3 mesi scarsi di garanzia (auto comprata usata due giorni fa), dite che riesco a farmi sistemare il cigolia in garanzia?
Duca999
Si se sei in garanzia sono obbligati a farti l'intervento e ti consiglio di farlo, io a garanzia scaduta (non come anno ma come KM) ho dovuto pagare...
tehblizz
Duca999 ha scritto:Si se sei in garanzia sono obbligati a farti l'intervento e ti consiglio di farlo, io a garanzia scaduta (non come anno ma come KM) ho dovuto pagare...
Ok grazie mille!
Il rumore l'avevo sentito durante il test drive, ma avendo avuto questo difetto già nel modello precedente e avendo letto qua e là su internet, non mi sono spaventato. L'idea di farlo sistemare "aggratisse" però non mi dispiace!
