Difetto elettrico, far riparare l'auto. RISOLTO per ora...
ambro954
Re: Difetto elettrico, far riparare l'auto. RISOLTO per ora...
Messaggio da ambro954 »
Visto che non mi piacciono i post lasciati a metà o comunque senza definire bene i risultati, vorrei cercare di fare un riassunto della questione
" DIFETTO ELETTRICO, FAR RIPARARE L'AUTO ".
Continuo a ringraziare Ardennext99 per l'informazione fornita, senza la quale non avrei saputo come risolvere il problema.
Grazie ancora.
Partiamo dall'inizio.
All'inserimento del contatto per l'accensione improvvisamente compare l'allarme " DIFETTO ELETTRICO, FAR RIPARARE L'AUTO.
Allarme che può comparire saltuariamente e a volta scompare per settimane, salvo ricomparire e presentarsi ad ogni accensione.
A me era successo prima della disavventura occorsami ( viewtopic.php?f=196&t=122207 ).
Temevo che aver staccato la batteria e aver visto scomparire l'allarme mi avesse causato il guasto di cui sopra ad Orvieto.
Invece l'officina a cui avevo, dopo qualche disavventura, lasciato l'auto per la riparazione, mi tranquillizzava dicendomi che non c'era nessuna relazione con l'allarme. Cosa confermatami anche dal mio concessionario al ritorno a casa.
La ricerca dell'allarme restituiva questo:
308 SW Allure Puretech, 2015, tetto Ciel, grigio Artense,
full Led, retrocamera, cerchi 18" SAPHIR
ambro954
Da ignorante e non avendo altre informazioni specifiche, ne da chi aveva riparato l'auto ne dal concessionario ( d'altronde non stanno certo a perdere molto tempo a spiegare con precisione il problema ) mi veniva suggerita la sostituzione della centralina, che era chiaramente specificato fosse la BPGA, forse non risolvendo con certezza il problema.
Ma, appunto da ignorante, non avevo cercato cosa fosse e quali funzioni avesse 'sta BPGA.
Allora...grazie ancora ad Ardennext99,
questa centralina, posta davanti alla batteria e dotata di diversi fusibili nonché di un relè serve a distribuire ed eventualmente proteggere i circuiti elettrici dell'auto.
L'altra funzione, grazie al relè, è quella di togliere dopo qualche minuto, l'alimentazione a tutte le utenze elettriche non necessarie evitando un consumo eccessivo di corrente che in pochi giorni può azzerare la carica della batteria, se non la si usa giornalmente.
Ora questo relè, bas...biiip...do, è la causa del problema.
Problemi che vanno dal presentare continuamente l'allarme senza influire sul funzionamento dell'auto, alla molto grave e difficilmente risolvibile per strada, impossibilità di avviare il motore
ambro954
Bene, anche la censura sulla parola " bas
tardo "
ambro954
Per non farla troppo lunga, l'allarme e il normale funzionamento dell'auto è causato dal relè bast... quando rimane chiuso tenendo alimentate numerose utenze elettriche e causando in qualche giorno di inutilizzo uno scaricamento della batteria.
Se invece il relè bast... rimane aperto...ciccia...l'auto non riparte neanche.
scotty
Messaggio da scotty »
scotty ha scritto: ↑
24/03/2025, 14:18
Per il problema dell`avviso prova a verificare che assorbimento hai sulla batteria dopo un po di minuti con auto spenta e portiere chiuse .
Dentro quella scatola davanti alla batteria c`e` un rele` che dopo x minuti stacca tutta una serie di utilizzatori per abbassare l`assorbimento a riposo e non far scaricare la batteria. Il sistema se delle volte il rele` fa cilecca o ritarda dovrebbe accorgesene.
Bastava leggere qui
ambro954
Ora...il relè bast... non ti avvisa quando decide se rimanere aperto o chiuso.
Per cui avendo ripetutamente ma saltuariamente l'allarme, non me la sentivo di attendere che il relè bast... decidesse rimanere aperto lasciandomi a piedi, magari nella Tundra o in qualche giungla Africana, per cui l'ho comprato e sostituito.
Un paio di ore di lavoro, perché mi sono un po' complicato la vita non utilizzando la giusta sequenza di rimontaggio, e poco più di 200€ di spesa.
Un terzo di quanto richiesto dai concessionari, ma giustamente devono pagare i lavoratori.
Ora sembra che funzioni bene, dopo qualche minuto dallo spegnimento, a cofano aperto, si sente distintamente lo scatto metallico del, questo nuovo non l'offendo che magari diventa anche lui bast..., e l'assorbimento arriva ad un irrisorio 0,05A
ambro954
28/07/2025, 17:12
24/03/2025, 14:18
Bastava leggere qui
Cosa vuoi farci...l'avevo letto ma a piacciono i riassunti
ambro954
0.05A è troppo irrisorio, non sono un tecnico e devo ancora imparare bene come funziona la pinza amperometrica...
rifatta, spero decentemente, la misurazione, risulta uno 0.23A
ambro954
PROBLEMA...PROBLEMA...PROBLEMA...
Quello che paventavo si è verificato, salgo in auto premo il pulsante di avvio, non si accende niente, nessuna spia o lucina solo la scritta " per avviare premere la frizione e il pulsante di avvio". Logicamente auto morta, nessun altro messaggio o funzionamento. Ero a casa, volevo spingerla in cortile per rimettere il componente vecchio ma è ripartita.
Ora non so come comportarmi, ho il componente vecchio in auto, dovesse ricapitare lo potrei risostituire, sempre con moccoli e un oretta di lavoro, o lo rimetto direttamente restituendo il pezzo difettoso acquistandone un altro?
Bel dilemma.
L'avessi fatto fare in officina ci sarebbe stata la garanzia, ma chissà quanto avrei dovuto tenere ferma l'auto.
Così posso rifare io il lavoro...
Il pezzo nuovo dovrebbe essere originale, marchiato Valeo...mi sembra
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
Sulla vecchia centralina hai dato una occhiata a come sta il rele' incriminato?
magari si puo' cambiare, oppure riparare.
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
ambro954
Impossibile da riparare o sostituire, sarebbe stato troppo facile e poco costoso. Il tutto è affogato in resina e anche riuscendo ad aprirlo sarebbe completamente distrutto.
Ora ho preparato un cavo di bypass per " saltare il relè ".
L'auto dovrebbe avviarsi ma non so se potrebbe insorgere qualche altro problema.
Da usare all'occorrenza per non rimanere a piedi, ma per ora ha ripreso a funzionare
ambro954
Una cosa del genere tra 12V ( rosso ) e 12V ( viola )
ambro954
Non so cosa ne pensa il microcontrollore ( blu )
ambro954
almeno un problema, guardando gli schemi, che sto cercando di capire, l'ho trovato
Quando nella centralina ( 1032 ) il fusibile F3 non è alimentato, nella scatola fusibili ( PSF1 ) è chiuso il relè R6 che tramite il fusibile F9 va all'immobilizzatore ( AE00 ).
Quindi bypassando il relè nella centralina 1032 ( BPGA ) rimane attiva la linea nel PSF1 con il relè R7 che si chiude permettendo l'alimentazione al motorino di avviamento ( 1010 ) ma disattivando l'immobilizzatore, sotto il R6 che rimane aperto, permanentemente.
Dovrei una volta spenta l'auto staccare il bypass altrimenti l'immobilizzatore non è in funzione.
E uno l'ho trovato...
ambro954
ASPETTA UN ATTIMO...
Torniamo all'inizio:
all'accensione compare un allarmante messaggio di " difetto elettrico, far riparare l'auto "
E' una scocciatura ma tutto si limita a quello e l'auto funziona regolarmente.
Infatti ci ho convissuto per anni, anche perché qualche volta scompare per delle settimane.
Ma alla luce di quanto ho visto sopra, quando compare l'allarme indicando che il relè nella centralina non si apre vuol dire che l'immobilizzatore non funziona? Non so neanche cos'è l'immobilizzatore...
