Pedale frizione ruvido
Re: Pedale frizione ruvido
Fissaggio del radiatore dell'intercooler? È sicuramente lo stesso rumore che fa a me al minimo... In altre discussioni ho letto che era il compressore del clima.... Sapete darmi riscontro?
Nuova 308 (ordinata il 09/06/2014 / consegnata il 17/09/2014)
Allestimento:
- Allure - 1.6 e-HDi 115 CV FAP® S&S - 6 Marce
Optionals:
Colore Bianco Banchisa - Driver Assistance Pack - Lettore CD / MP3 - Allarme volumetrico e perimetrale con chiusura a doppia azione - Cerchi in lega RUBIS da 17" con ruota di scorta da 17" - Tetto "Ciel" panoramico in cristallo oscurato + Vetri posteriori oscurati - Tappetini in gomma originali Peugeot 308- AM: Led targa Samsung luce bianca.
Allestimento:
Optionals:
Si anche la mia al minimo fa un rumore penoso ma pensavo che fosse una caratteristica del motore. Scusate ot
sevendec ha scritto:Fissaggio del radiatore dell'intercooler? È sicuramente lo stesso rumore che fa a me al minimo... In altre discussioni ho letto che era il compressore del clima.... Sapete darmi riscontro?
Prova a fare questa prova, nella parte lato passeggero , piu precisamente sotto il fanale ti abbassi e sotto il pianale con la mano c'è una fessura di forma rettangolare, la infili e toccando bene sentirai il pezzo che vibra
Altra conferma la puoi avere, spegnendoil compressore del clima, se la vibrazione rimane , al 100% è il radiatore dell'intercooler.
Pensa che la soluzione l'ho trovata io, il capo officina Peugeot brancolava nel buio, affermava che poteva essere un rumore di battito in testa causato dalle nuove centraline installate
Nuova 308 1.6 BlueHDI 120cv S&S Allure - Bianco banchisa - Interni in TEP/Alcantara - - Driver Assistance Pack - Lunotto e vetri posteriori oscurati, lettore cd, estrattore GT Line - Navi - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 17" Rubis con ruotino di scorta
Ciao RobyitRobyit ha scritto:sevendec ha scritto:Fissaggio del radiatore dell'intercooler? È sicuramente lo stesso rumore che fa a me al minimo... In altre discussioni ho letto che era il compressore del clima.... Sapete darmi riscontro?
Prova a fare questa prova, nella parte lato passeggero , piu precisamente sotto il fanale ti abbassi e sotto il pianale con la mano c'è una fessura di forma rettangolare, la infili e toccando bene sentirai il pezzo che vibra![]()
Pensa che la soluzione l'ho trovata io, il capo officina Peugeot brancolava nel buio, affermava che poteva essere un rumore di battito in testa causato dalle nuove centraline installate![]()
Dato che la problematica relativa il rumore provocato dall'intercooler lo conosci molto bene
Se vuoi postare un nuovo argomento nel quale descrivi nei dettagli e magari con qualche foto dov'è posizionato, dove si trova l'apertura inferiore per accedere con la mano così da rendere l'argomento in primis ben chiaro e comprensibile affinché coloro che volessero verificare e cimentarsi avrebbero info chiare e precise.
Un saluto
Infatti lo fa anche a me. Quello che mi interessa è sapere se posso risolvere da solo perché in concessionaria secondo loro è una caratteristica del motore. La realtà è che si seccano e che a loro interessano solo riparazioni dove c'è da guadagnare.
Allestimento:
Optionals:
Allestimento:
Optionals:
Gian ha scritto:Ciao RobyitRobyit ha scritto:sevendec ha scritto:Fissaggio del radiatore dell'intercooler? È sicuramente lo stesso rumore che fa a me al minimo... In altre discussioni ho letto che era il compressore del clima.... Sapete darmi riscontro?
Un saluto
Ok in settimana faro delle foto e indichero il punto esatto
sevendec ha scritto:Infatti lo fa anche a me. Quello che mi interessa è sapere se posso risolvere da solo perché in concessionaria secondo loro è una caratteristica del motore. La realtà è che si seccano e che a loro interessano solo riparazioni dove c'è da guadagnare.
No non lo puoi risolvere da solo, lo deve fare l'officina Peugeot, devono smontare da sotto il carter, ci vuole circa 1 ora di lavoro
Non lo faranno mai... Non prendono consigli.
Allestimento:
Optionals:
Allestimento:
Optionals:
Ho provveduto ad ingrassare il pedale della frizione e i relativi accoppiamenti plastica/plastica come illustrato nei video (ringrazio gli utenti che li hanno postati).. non ho ancora risolto al 100%, rimane un lieve rumorino nei primi 2cm di corsa se premo il pedale lentamente.. il problema è che la posizione del pedale rende difficile capire dove si sta lubrificando...e qual è l'accoppiamento che fa rumore... Domani provo di nuovo.. comunque il cigolio si è ridotto di molto.. sulla durata del trattamento mi pronuncerò in futuro...
Ho usato il seguente grasso al silicone della CFG: http://www.cfg.it/grasso-trasparente-al-silicone" onclick="window.open(this.href);return false;
E un pennellino da belle arti (punta sottile setole lunghe circa 3cm)... E tanta pazienza....
PS: non usate grasso spray.. non è abbastanza denso e viscoso.. scivola via... In un primo momento l'avevo usato peggiorando la situazione (il rumore aumentava)..
Consiglio il trattamento al mattino col fresco.. plastiche non ancora dilatate rendono più efficace e facile la penetrazione del grasso..
308 SW BlueHDI 120 CV manuale, Allure. >>ECCOLA QUI<<
Grigio Platinum, Keyless, TEP/Alcantara, CD, Ruotino, Vetri posteriori oscurati, guide+ganci bagagliaio
Ordinata: 13/04/2016 | Prodotta: 07/06/2016 | Consegnata: 16/06/2016 | Ritirata: 21/06/2016
Purtroppo sono tutti rimedi temporanei, anch'io lho ingrassato più volte ma dopo un po (specialmente col caldo) torna tale e quale a prima... e anche se vai nella loro officina usano lo stesso rimedio ... augurandoti ovviamente che per te non sia cosi
Direi che stop120 quasi 2 anni fa c' aveva visto lungo...stop120 ha scritto:Si anche la mia dei click e cigolii cominciati dopo un 3/4 mila km.
Già passato in un'officina Peugeot..hanno spruzzato uno spray lubrificante....ma nulla e' cambiato!
Fantastico...era dal 1998 che non mi capitava più un pedale della frazione cigolante!
Temo che tocca conviverci vista l'espressione del capofficina mentre metteva il lubrificante.
Sono andato nuovamente un paio di giorni fa... Non per il problema rumorosità ma perché i primi 5-7 centimetri da me sono completamente morti... Non hanno alcun effetto sulla frizione. Per loro è tutto normale. Cambierò officina.
Allestimento:
Optionals:
Allestimento:
Optionals:
Ciaosevendec ha scritto:Sono andato nuovamente un paio di giorni fa... Non per il problema rumorosità ma perché i primi 5-7 centimetri da me sono completamente morti... Non hanno alcun effetto sulla frizione. Per loro è tutto normale. Cambierò officina.
Tutti i "giochi a vuoto" di tutte le frizioni di tutte le case costruttrici di auto sono riportati sui loro manuali d'officina e in ogni caso 5 7 cm son troppi.
Robyit ha scritto:Gian ha scritto:Ciao RobyitRobyit ha scritto:sevendec ha scritto:Fissaggio del radiatore dell'intercooler? È sicuramente lo stesso rumore che fa a me al minimo... In altre discussioni ho letto che era il compressore del clima.... Sapete darmi riscontro?
Un saluto
Eccomi, allego le foto del punto esatto dove infilare le dita della mano, dovete infilarle con motore in moto, e con le dita dovete tirare quella parte interna di plastica verso di voi, cioè verso la parte anteriore, vedrete che la vibrazione sparisce.
Magari crea una discussione apposta altrimenti qui si rischia di "perderla".
