Tagliando
Re: Tagliando
Buon prezzo per un tagliando :thumbleft:
Rob_80
Re: Tagliando
Messaggio da Rob_80 »
massi.drago ha scritto:Buon prezzo per un tagliando :thumbleft:
Sono rimasto stupito anch'io, con la Focus, da un meccanico "generico" (ex officina Ford) spendevo molto di più.
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
Luca D.
Re: Tagliando
Messaggio da Luca D. »
Ragazzi scusate ma alla fine qualcuno ha un libretto manutenzione con l'indicazione di km e tempi specifici per i tagliandi della 308?
Io ho ritirato l'auto la scorsa settimana e mi hanno dato il libretto classico di uso, una guida rapida e un libretto di manutenzione/garanzia dove hanno riportato il timbro della concessionaria e i dati dell'auto.
In quest'ultimo a differenza di quello che avete postato alcune pagine dietro non c'è neanche un elenco di auto ma sono riportate le garanzie generiche (anticorrosione ecc.) ma niente per quanto riguarda la frequenza dei tagliandi di nessun modello Peugeot, poi alla fine ci sono alcune pagine classiche dove riportare i tagliandi con lo spazio per il timbro officina, km ecc.
E' possibile che non esista un documento ufficiale dove ci sia scritto che devi fare per la tua auto i tagliandi ogni x km se scade la garanzia?
Non mi venite a dire che il cdc o il sito my peugeot svolgono questa funzione perché il primo può essere facilmente modificato e per il sito non è detto che tutti abbiano fatto la registrazione visto che non mi sembra sia obbligatoria.
Luca D.
Re: Tagliando
Ho scritto a peugeot e mi hanno detto che il limite per 1.6 hdi 120cv è un anno o 25000km.
Mi hanno anche detto che mi avrebbero dovuto dare un foglio integrativo del libretto di manutenzione con le specifiche della 308. Qualcuno lo ha ricevuto?
Alle2381
Re: Tagliando
Messaggio da Alle2381 »
Fatto il secondo tagliando a 20 mila km esatti con cambio olio, filtro olio, guarnizione tappo della coppa dell'olio, filtro antipolline, liquido freni (non tutto, solo spurgo e sostituzione liquido presente nei tubi terminali), liquido vaschetta lavavetri, controlli standard (non so quali).
Ulteriori interventi fatti in garanzia: sostituzione pedale frizione scricchiolante (ma fa uguale a prima), lubrificazione tampone superiore ammortizzatore destro (ma fa rumore uguale a prima), molla dell'imbottitura dello schienale sedile guida mal posizionata con conseguente rumore (sistemata portando l'auto da un tappezziere specializzato), regolazione elettrica dell'altezza sedile guida bloccata per la seconda volta (apparentemente risolto).
Prezzo 247 euro meno buono sconto di 40 euro trovato su MyPeugeot, totale 204 euro.
MM73
Re: Tagliando
Messaggio da MM73 »
spurgo dei condotti terminali dell'impianto frenante ?? :shock:
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
Alle2381
Esatto, non hanno cambiato tutto l'olio ma solo quello contenuto nei tubi finali di raccordo alle pinze. In pratica hanno aperto gli spurghi, dato qualche pompatina e aggiunto un po di olio nuovo.
thewizard
Re: Tagliando
Messaggio da thewizard »
ottima ca22ata!
http://service.peugeot.ch/media/deliacm ... 005ef2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
per l'ennesima volta.. la prova che nessuno si legge il manuale
Alle2381
Re: Tagliando
Ho chiesto spiegazioni in merito a questa cosa dell'olio freni.
Mi hanno riposto che mi è stata erroneamente spiegata la procedura relativa ad altri modelli che prevedono la sostituzione del solo olio contenuto nei flessibili (perchè poi.....??), ma che nella 308 è prevista la sostituzione completa che è stata regolarmente eseguita. :?: :?:
Il pedale frizione scricchiolante è poi stato solo ingrassato, non sostituito in quanto Peugeot prevede la sostituzione solo nel caso in cui la testa del pompante presenti screpolature o sfregamenti. Purtroppo non è cambiato nulla :mad:
Dantra76
Re: Tagliando
Messaggio da Dantra76 »
ragazzi a questo punto vedendo le varie offerte e i vostri prezzi mi viene MALE!!!!
Consegnata stamattina per il PRIMO tagliando (25000Km) ore 8:30 e prima delle 11:30 avevo già ritirato la macchina..
Niente Urea perché mi sono arrangiato 20gg fa..
Tutto al modico prezzo di € 260 ..
[-X
:hurted:
:pale:
a questo punto mi hanno DEVASTATO!!!!!
Peugeot 308 SW allure 1.6 bluehdi 120cv eat6 Bianca con tetto panoramico. Vetri oscurati, keyless system, retrocamera.
Rob_80
Re: Tagliando
Dantra76 ha scritto:ragazzi a questo punto vedendo le varie offerte e i vostri prezzi mi viene MALE!!!!
[-X
:hurted:
:pale:
Abbastanza disonesti, direi. 100€ più di quanto ho speso io...
Luca D.
Re: Tagliando
Scusa ma non si può chiedere un preventivo massima prima di fare il tagliando con pezzi da cambiare e tempi stimati?
Non penso che abbiano fatto interventi particolari o cambiato il filtro gasolio visto che era il primo tagliando.
Re: Tagliando
[-X
:hurted:
:pale:
Molto dipende se lo hai fatto in città (solitamente più care delle conce di provincia) e al nord (di solito più care che al sud). Comunque per essere il primo tagliando (quindi con vettura che presumo abbia meno di 1 anno) non ti hanno fatto certo un buon prezzo. :( :(
Luca D.
Re: Tagliando
[-X
:hurted:
:pale:
Beato chi può scegliere.
Io in tutta provincia ho 2 officine. Entrambe della stessa concessionaria che ha due punti vendita. Una a fano e uno a pesaro e per arrivarci devo papparmi 60 km andare e 60 km a tornare.
Re: Tagliando
Effettivamente Luca la tua zona è abbastanza scoperta dalla rete ufficiale :(
