Ventola abitacolo non funziona - risolto
scotty
Re: Ventola abitacolo non funziona - risolto
Messaggio da scotty »
Quando qualcosa non funziona a dovere la risposta della elettronica che lavora con essa potrebbe essere inaspettata, per cui non e` un evento da scartare, ma non il solo.
fedec23
Messaggio da fedec23 »
Federico_308 ha scritto: ↑
11/02/2024, 0:44
Ciao a tutto, scrivo questo thread poichè cercando in rete non ho trovato nulla, anzi solo cose fuorvianti.
Qualche settimana fa, sono rimasto a piedi con la ventola dell’abitacolo (Peugeot 308 1.6 BHdI, 120cv del 2017), quella che crea il flusso d’aria che esce dalle bocchette del cruscotto. Non partiva più a nessuna velocità, nemmeno in automatico.
Con l’aiuto del mio meccanico siamo arrivati a constatare che si tratta della resistenza (o meglio, ad individuarla, in quando ho avuto lo stesso problema anche sulla mia precedente fiat punto evo).
Si trova a fianco del pedale dell’acceleratore sulla destra, appena sotto la ventola. Per arrivarci bisogna:
- smontare il pannello sotto il volante (quello per arrivare anche ai fusibili)
- smontare il pannello laterale del tunnel (quello a fianco dell’acceleratore)
- smontare il pannellino in feltro/cartine che porta l’alloggio della lampadina di servizio sui piedi
Una volta qui si ha un accesso al retro della ventola (accesso non proprio facile) come dalla foto che allego, dietro ad un tubo di scambio del radiatorino del riscaldamento, si trova la nostra resistenza. Tolto il connettore (ganci sui lati corti) e la vite che la tiene fissata, potrete estrarre la resistenza e cambiarla. (Nelle foto delle immagini di come è fatto)
Qui veniamo al tasto dolente: il ricambio di terze parti è molto difficile trovarlo e quello originale costa 150€. (Allego screen di quello che ho comprato io)
Il cod. del pezzo è 1610497380
Nel mio caso si erano cotti i connettori 3 e 5, ed anche i fastom, che ho cambiato con dei similari (degli universali piccoli vanno bene).
Spero sia utile a qualcuno!
Ciao!
Ciao Federico,
devo sostituire la resistenza, ma tu sei riuscito a toglierla dal lato conducete, ma quali pezzi hai smontato per riuscirci?
Mi sembra molto incastrata o forse non ho capito bene dove si trova.
fedec23
11/02/2024, 0:44
Ciao!
Ciao Federico,
LemaX76
Messaggio da LemaX76 »
Ciao a tutti, anche io stesso problema sulla mia Peugeot 2008 Puretech del 2020.
Ho verificato fusibili, relè e il connettore sotto il tunnel (che a qualcuno faceva corto fondendosi): tutto regolare nel mio caso.
Il problema sembra anche nella mia situazione esser ricondotto al motore della ventola, o ancor più probabile al reostato.
Il problema è che non riesco ad individuare il reostato dove sia collocato. Qualcuno sa indicarmelo?
Allego immagini del motore e della zona del tunnel in cui sono collocate le parti e un'immagine per chi chiedeva come smontare il carter.
LemaX76
E' forse questo?
LemaX76
Ho schematizzato (a grandi linee) inoltre quello che credo possa essere lo schema elettrico del circuito. Che mi ha aiutato un pò ad andare per esclusione verso i possibili componenti danneggiati.
Federico_308
Messaggio da Federico_308 »
Microluri ha scritto: ↑
25/11/2024, 12:19
11/02/2024, 0:44
Ciao Federico.. stesso problema sulla mia, ma avrei una domanda per te..
come DIAMINE si smonta il pannello laterale del tunnel??? :D :D
Grazie per le info..
Ciao Microluri! scusate se in questo periodo sono stato un po' assente dal forum... spero che nel frattempo abbiate trovato comunque una soluzione! Ad ogni modo devi partire col togliere i pannelli a sinistra dei pedali, poi quello sopra i pedali e in fine quello del tunnel (a destra dei pedali): dovrebbe, se non ricordo male, fissato solo a incastro con le clip
