Rumore sospensioni anteriori e dossi.
Simone.87
Re: Rumore sospensioni anteriori e dossi.
Messaggio da Simone.87 »
:lol: :lol: :lol:
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
sevendec
Messaggio da sevendec »
Anch'io ho notato il rumore.... Infatti nn la trovo più silenziosa come prima. Ho solo 7500 km e la cosa mi da preoccupare... Si parla di sostituzione ammortizzatori, ma mi auguro siano diversi rispetto quelli originali... Sapete qualcosa a riguardo?
Nuova 308 (ordinata il 09/06/2014 / consegnata il 17/09/2014)
Allestimento:
- Allure - 1.6 e-HDi 115 CV FAP® S&S - 6 Marce
Optionals:
Colore Bianco Banchisa - Driver Assistance Pack - Lettore CD / MP3 - Allarme volumetrico e perimetrale con chiusura a doppia azione - Cerchi in lega RUBIS da 17" con ruota di scorta da 17" - Tetto "Ciel" panoramico in cristallo oscurato + Vetri posteriori oscurati - Tappetini in gomma originali Peugeot 308- AM: Led targa Samsung luce bianca.
Antoneeo
Messaggio da Antoneeo »
Io ho lo stesso problema e ce l'ho da sempre: un rumore tipo (TO'M) ma pare essere in estensione quando passo anche su dei leggeri avvallamenti e in generale l'anteriore dx è più rumoroso anche sulle asperità.
Peugeot 308 SW 1.6 eHdi 115cv Allure Grigio Artense, driver assistant pack, park assist, cerchi 18" SAPHIR e cerchi in ferro da 16" con gomme termiche per l'inverno.
Simone.87
Guardate ragazzi ne stavamo parlando anche qui: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 4&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;
C'è anche un utente che ha riportato il bollettino peugeot...così potete controllare (tramite OPR) se la vostra leona rientra nella segnalazione!!
Antoneeo
Grazie mille Simone! La mia è 10707 quindi rientra. Speriamo che in concessionaria non facciano gli gnorri..
vespalife
Messaggio da vespalife »
Buongiorno, il rumore secco sui dossi lo fa anche la mia, penso sia come dicono la maggiorparte relativo agli ammortizzatori troppo sollecitati sui dossi (colline) che ci sono per strada.
Per il rumore metallico a me hanno detto che è un problema nella traversa posteriore e che peugeot stavo analizzando come risolvere il problema senza cambiare tutto il ponte posteriore e ci vorrà febbraio se tutto va bene. Ma io in settimana agisco per vie legali.
Andr
Messaggio da Andr »
Ragazzi mi state facendo venire il dubbio che anche la mia rientri nella segnalazione degli ammortizzatori.
Come ho scritto precedenza, prendendo dossi o dislivelli di asfalto in velocità (tipo 30-40 km/h) sento un "TUM" provenire dall'anteriore. Non avendo mai avuto un auto con cerchi da 18" ecc pensavo fosse il normale finecorsa degli ammortizzatori e quindi lo ritenevo normale. Inoltre mi è capitato di guidare un'altra 308 e avevo notato che faceva lo stesso rumore, quindi mi ero rasserenato sul fatto che fosse normale.
Però a questo punto, leggendo i vostri messaggi (e considerando che la mia rientra nell'OTR) credo che al tagliando glielo faccio presente, così da verificare se anche nella mia sono da sostituire.
Quello che mi lascia perplesso è che alcuni di voi parlano di un rumore metallico, ma nel mio caso è più un suono cupo.
Peugeot 308 1.6 e-hdi Allure - Bianco Bianchisa - DAP, Retrocamera, Cerchi 18"
Simone.87
Andr ha scritto: Quello che mi lascia perplesso è che alcuni di voi parlano di un rumore metallico, ma nel mio caso è più un suono cupo.
Credo ch eil metallico sia riferito al ponte posteriore, anche la mia all'anteriore fa un rumore cupo come la tua :thumbright:
Andr
Messaggio da Andr »
Simone.87 ha scritto: Credo ch eil metallico sia riferito al ponte posteriore, anche la mia all'anteriore fa un rumore cupo come la tua :thumbright:
Fortunatamente il ponte non mi dà problemi (relativi scongiuri di rito).
Allora credo proprio che al tagliando farò presente di questa rumorosità all'anteriore. :evil3:
Ma che voi sappiate la cosa pregiudica la sicurezza o crea solo il fastidio del rumore?
Simone.87
Solo un fastidioso rumore :thumbright:
double68
Messaggio da double68 »
Allora, oggi sono passato in officina per far presente il problema del rumore all'avantreno sui dossi a velocità ridotta. Dopo una breve chiacchierata alla reception arriva il meccanico che guardando il numero di telaio a terminale mi conferma il problema agli ammortizzatori anteriori e vanno sostituiti.
Dopo le pratiche di rito mi comunica che ordinerà i pezzi necessari e poi mi farà sapere quando portarla.
Ci aggiorniamo
Inviato dal mio Sinclair ZX81
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 e-hdi 115cv
Ex "Golfista" ...
Luvel85
Messaggio da Luvel85 »
double68 ha scritto:Allora, oggi sono passato in officina per far presente il problema del rumore all'avantreno sui dossi a velocità ridotta. Dopo una breve chiacchierata alla reception arriva il meccanico che guardando il numero di telaio a terminale mi conferma il problema agli ammortizzatori anteriori e vanno sostituiti.
Ci aggiorniamo
Ottimo, speriamo si risolva!! Io domattina vado a parlare con il capoofficina per il cambio/frizione
Nuova 308 1.6 BlueHdi 120cv ALLURE, grigio Moka, cambio manuale, DAP, cerchi 17" Rubis...
La mia Leonessa
Simone.87
Ci aggiorniamo.
Credo proprio che ci tornerò anche io :thumbright: :thumbright:
denny2013
Messaggio da denny2013 »
Chiamato il concessionario e sul mio telaio non risulta nessun intervento agli ammortizzatori o ad altro, per ora (toccando ferro) questo colpo secco di fine corsa non lo sento, mi pare di sentire un lieve rumore alle basse velocità e sui dossi, sinceramente non so, comunque il capo officina mi ha invitato ad andare e sentire il rumore facendo un giro, però a me sembra un lieve rumore di molle che sono piu rigide.... anche se non penso perchè è solo all' anteriore
:Cupra Formentor 1.5 tsi 150 cv manuale
ExSUV 3008,GT LINE Bianco Madreperla, 1,5 HDI 130 cv manuale
Radio DAB
Barre sul tetto
Retrocamera posteriore
Ricarica cellulare induttiva e presa 230 volt
Keyless
Ruotino
EX Peugeot 308 GT LINE 1.2 131 cv Benzina
Raduno A Sulmona 2018
double68
Dopo solo 3 giorni mi ha chiamato L'Officina della mia città per il problema delle sospensioni anteriori che avevo segnalato. Preso appuntamento per giovedì prossimo, mi hanno chiesto di lasciare l'auto per l'intera giornata in quanto l'operazione richiede un po' di tempo.
Per ora trovo massima efficienza.
Ci aggiorniamo.
Ex "Golfista" ...
