Non parliamo di tutti queste auto di piccola cilindrata e tanti cavalli..!!! Non dico il marchio .. ma vi posso garantire che due miei colleghi (auto acquistare nuove) già per 2 volte hanno cambiate le turbine €1000 e passa € ..!!! Interventi eseguiti dopo 1/2 anni ..!!!
Infatti se si riflette tanti anni fa le auto macinavano più km senza rogne (cilindrata alta - bassi cavalli) adesso il contrario..!!!
Clima non funzionante
- Mattia308.
Re: Clima non funzionante
Ciao a tutti volevo farmi un quesito: premesso utilizzo la mia auto poco sia di inverno che d'estate, tra oggi e ieri però ho fatto più di 150 km, però mi sono accorto di una cosa, ogni tanto in direzione sterzo/smeg con clima acceso sento uno sbuffo ogni tanto, non riesco neanche io a spiegare ma come se entra una pompa in funzione. Non ricordo che prima avevo questa situazione. Secondo voi potrebbe essere il clima? Inoltre noto che raramente l'aria all'improvviso non esce più fredda ma sembra a temperatura ambiente esterna.
308 sw active 1.6 hdi 115 s&s grigio hurricane ordinata il 24/11/14 costruita il 05/01/15 consegna prevista il 30/01/15 consegnata il 30/01/15
Dal 2008 al 2015 307 hdi 90 cv successivamente rimappata a 110 cv.
io ho concluso l'operazione, con il ricambio comprato da me (61 euro) e montaggio da meccanico non peugeot (100 euro) + ricarica cui ho assistito personalmente con macchinario che ha testato la pressione, il sottovuoto, poi ha caricato 4 etti di gas(160 euro). Alla fine mi è andata bene (per ora) e funziona alla grande.
speriamo!
speriamo!
Buongiorno a tutti pure io ho lo stesso problema e purtroppo sta una micro perdita sul compressore. Ho contattato Puegeot Italia per capire se il pezzo mi veniva sostituito in garanzia ma loro mi rispondono che superati i 2 anni è tutto a carico mio . Vi volevo chiedere sapete se la 308 sw del 2014 1.6 diesel 115 cv ha l essiccatore per aria condizionata e dove si trova ? Grazie.
Ragazzi un attimo vi aggiorno più che altro per avere consigli prima di farmi eventualmente spennare. Il mio problema è quello che sistemando il clima in automatico a circa 21 gradi e con la ventola in programmazione lieve ogni tanto dietro lo smeg sento come degli sbuffi. All'accensione raramente esce prima aria calda con puzza tipo muffa. Oggi ho fatto una prova con il termometro e all'ombra temperatura ext 31 dopo 10 min con il clima a LO al massimo in auto c'erano 18 gr. Secondo voi ho qualche problema?
quando ho sostituito il radiatore AC l'essiccatore era integrato nel pezzo acquistato, non credo sia sostituibile da solo
Ciao ragazzi,
purtroppo ho lo stesso problema riscontrato da Marire sulla mia 308 del 2015
Marire sei per caso riuscito a capire il difetto e a risolverlo?
Si ti ho risposto in privato, comunque per ora risolto ricaricando l'impianto
