Pedale frizione ruvido
FabioPack
Messaggio da FabioPack »
Probabilmente si, varia a seconda delle versioni, comunque alla fine credo che il vero problema risieda proprio nel movimento/giuntura pistoncino e pedale
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Peugeot 308 - 120 cv. S&S Allure Bianco perla Tetto panoramico, Drive pack
Luca D.
Re: Pedale frizione ruvido
Messaggio da Luca D. »
No scusa sono andato a rivederlo. È nelle prime pagine di questa discussione. È tutto uguale.
Marshall
Messaggio da Marshall »
Ciao ragazzi!
Anch'io ho il problema fastidioso della frizione che scricchiola.
Già segnalato due volte in officina:
- La prima attorno ai 15mila km > soluzione adottata: lubrificazione
- La seconda volta attorno ai 40mila km > soluzione adottata: lubrificazione
C'è da dire che se prima lo scricchiolio accadeva solo col caldo forte.. ora succede anche col freddo dopo qualche decina di km di guida!
Considerate che l'ultima lubrificazione è stata fatta un mese fa e già ci risiamo con i rumoracci.
Domani torno in officina e chiedo che venga risolto una volta per tutte questo problema.
Vi tengo aggiornati!
Marshall ha scritto:Ciao ragazzi!
Dovrebbe essere già la casa a risolvere il problema ....
Purtroppo l'officina in cuor suo fa quel che può.....In altri termini, l'officina non può mettersi a riprogettare un pezzo, sostituirlo e vedere come va.
Tutte le autorizzate dispongono di un mandato da parte della casa. Non possono inventarsi niente se non piccoli escamotage con l'intento di tamponare.
Risolvere i problemi alla radice è compito della casa.
Del resto il caso dei ponti posteriori sostituiti in alcuni casi anche 3 volte ne sono una chiara dimostrazione fintanto che la casa non si è adoperata per risolvere il problema.
Se - per esempio - questa non fosse intervenuta, come del resto ha fatto, probabilmente si sarebbe assistito ad una continua e incessante sostituzione di ponti.
Tutto quanto sopra, vale in linea generale per tutte le case e le officine che ormai svolgono sempre più un ruolo di smonta e rimonta.
Marshall
Gianluigi dici che dovrei provare a rivolgermi direttamente a Peugeot? Perché di questo passo dovrò lubrificare la frizione molto spesso.. e a carico mio non appena la garanzia sarà terminata..
Marshall ha scritto:Gianluigi dici che dovrei provare a rivolgermi direttamente a Peugeot? Perché di questo passo dovrò lubrificare la frizione molto spesso.. e a carico mio non appena la garanzia sarà terminata..
Confermo dove a qualcuno gli avevano sostituito tutto il pedale con supporto completo
La lubrificazione serve a ridurre l'usura dei componenti non a porre soluzioni ai difetti operati da parte della casa
ablex
Messaggio da ablex »
Esatto,sono tre anni che continuo con la lubrificazione (ingrassaggio) del pedale ogni 3 mesi, e mi sono proprio rotto le palle di questa menata; dobbiamo far gruppo e farci sentire in qualche modo :mad: :mad:
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
paolo_308
Messaggio da paolo_308 »
Purtroppo se sostituiscono il pezzo rimettono lo stesso, ma non apportano alcuna modifica, quindi il rumore si ripresenterà
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
salentix
Messaggio da salentix »
Lunedì in occasione del primo tagliando ho fatto presente ancora una volta il problema del pedale frizione( a me si sente appena adesso...però finché è in garanzia insisto affinché si trovi una soluzione) .
Hanno smontato una parte del pedale e ingrassato con una pasta specifica la molla (mi ha spiegato che esiste una circolare interna che spiega cosa fare..perché ne sono a conoscenza..) che dovrebbe durare molti touch -down.
Purtroppo il pedale è tutto di plastica ..lo sanno...e la soluzione per adesso è questa.
Per ora il mio è ok...vediamo quanto dura,soprattutto quando si alzeranno le temperature.
308SW 1.6 BlueHDI GT Line, Rosso Ultimate + PA+retocamera+DAP+DSP+Tetto ciel+R18" Diamant+ruotino+lettore CD/mp3 Prodotta il 30/11/2015, immatricolata il 18/12/2015, ritirata il 19/12/2015.
EX: 207 XS 5p gris manitoba 1.6HDI 16V 90 cv
dudù
Messaggio da dudù »
mi hanno sostituito il pedale della frizione circa tre mesi fa in questi giorni si sta ripresentando puntualmente il fastidioso cigolio.....io sinceramente non ne posso più di sti problemi irrisolvibili in piu la garanzia è scaduta e quindi mi sa che resterà cosi ......ma è assurdo che peugeot non sia intervenuta sul progetto di questo pedale visto le ripetute sostituzione effettuate....sono molto deluso di questa macchina sinceramente la cambierei volentieri anche se esteticamente mi piace ma sono troppi i problemi almeno da me riscontrati
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure – nero perla - Interni in tessuto - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navigatore - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18 ”SAPHIR” con ruotino di scorta - ritirata il 04/03/14
faberweb_72
Re:
Messaggio da faberweb_72 »
FabioPack ha scritto:Probabilmente si, varia a seconda delle versioni, comunque alla fine credo che il vero problema risieda proprio nel movimento/giuntura pistoncino e pedale
Esatto, io ho lubrificato quel punto soprattutto con del grasso l'estate scorsa....e da allora è tutto ok. Il rumore proviene proprio da li. Feci anche un video postato su youtube. Ripeto da allora il pedale è silenzioso.
Nuova 308 1.6 115 e-HDi Allure - grigio alluminio
paolo_308
Con i primi tepori primaverili...Taaaaac il pedale comincia a scricchiolare e a diventare più duro.
Già sostituito la primavera scorsa...Mi sa che una volta l'anno me lo sostituiranno finché non scadrà la garanzia!
sevendec
Messaggio da sevendec »
scusatemi... sapete dirmi quanta zona "morta" ha il pedale da quando lo premete? il mio circa 10cm... è da circa una settimana che non riesco più a guidarla... tra un cambio di marcia e l'altra l'auto mi dà tipo un colpo...mi attacca al sedile... non so se mi sono saputo spiegare... e penso dipenda tutto dal pedale della frizione.. è diventato strano... lunedì la porto in officina.. 8-[
Nuova 308 (ordinata il 09/06/2014 / consegnata il 17/09/2014)
Allestimento:
- Allure - 1.6 e-HDi 115 CV FAP® S&S - 6 Marce
Optionals:
Colore Bianco Banchisa - Driver Assistance Pack - Lettore CD / MP3 - Allarme volumetrico e perimetrale con chiusura a doppia azione - Cerchi in lega RUBIS da 17" con ruota di scorta da 17" - Tetto "Ciel" panoramico in cristallo oscurato + Vetri posteriori oscurati - Tappetini in gomma originali Peugeot 308- AM: Led targa Samsung luce bianca.
