Presa 12 v cofano posteriore
massi1972
Messaggio da massi1972 »
Buonasera a tutti,
ho una 308 del 2018 Allure 1.6 EAT 6 qualche giorno fa' una mia amica ha infilato nella presa 12 v un cavo senza usare adattatore presa 12 v e da allora la presa posteriore non funziona. Ho visto lo schema sui fusibili. Sono andato da 4 elettrauto i quali hanno controllato tutti i fusibili, sia quelli posti sotto lo sterzo sia quelli posti nel vano motore ma sono tutti funzionanti. Tra l'altro la porta usb anteriore e la presa 12 v anteriore funzionano. Qualcuno potrebbe aiutarmi a risolvere il problema vorrei evitare di portarla in Peugeot in quanto fuori garanzia. #-o
Ultima modifica di Squalo il 30/07/2020, 23:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo e testo del topic editati, scrivere in maiuscolo equivale a urlare
massi1972
Re: Presa 12 v cofano posteriore
Salve nessuno riesce ad aiutarmi ? Riguardo il problema?
claudio1954
Messaggio da claudio1954 »
Ciao , non è per caso che la tua amica così facendo abbia spostato i contatti all' interno ed ora se ci metti l adattatore esatto non riesce a toccare massa e o positivo ?
scotty
Messaggio da scotty »
Ma provare con un test direttamente sui fili che arrivano sotto la presa?
massi1972
Grazie per le risposte allora abbiamo provato con il tester e non arriva corrente sulla presa posteriore invece quella anteriore funziona. Il problema che i fusibili sulla scatola sotto lo sterzo e vano motore sono intatti. Nessun elettrauto è riuscito a capire dove si trovi questo fusibile .
scotty
Controlla bene che non funzioni qualcosa di altro visto che e` impossibile che abbia un fusibile solo per accendisigari
massi1972
Nella macchina funziona tutto tranne la presa posteriore, ma chissà dove è ubicato il fusibile
lorenzoform
Messaggio da lorenzoform »
Anche a me è successo, in concessionaria mi hanno sostituito il fusibile gratuitamente ma non mi hanno voluto darmi lo schema, quello presente sul manuale dell'app non è corretto.
In un vecchio post gattilio mi ha scritto che lo schema fusibili corretto dovrebbe essere riportato sulla "guida d'uso 2018" da cercare su Internet, di seguito il link al post:
viewtopic.php?p=1471479#p1471479
massi1972
Scusatemi non ho trovato nulla ho una domanda dove si trova la bsi? Sembrerebbe che il fusibile è lì.
