Specifiche qualità olio puretech 130cv
rambaudoezio
Messaggio da rambaudoezio »
Ciao , Ho acquistato una 308 col nuovo puretech 130cv cambio 6rapporti ...ho difficoltà a capire l'olio adatto ! L'officina Peugeot non ha voluto dirmelo..sostenendo che ci pensano loro nei tagliandi (come fossi un curiosone ! ) e non ho trovato nulla su internet di preciso e/o sicuro ! Anche sul libretto uso e manutenzione NULLA !!! I siti dei produttori di olio (Total ,Motul ecc) non sono aggiornati al nuovo motore ! Io vorrei solo acquistarne un kg. da tenermi in box per un eventuale rabbocco ; chi mi da una risposta certa ? Ringrazio anticipatamente !!!!!!! Ezio
Rob_80
Re: Specifiche qualità olio puretech 130cv
Messaggio da Rob_80 »
Dovresti avere un foglio con il piano degli interventi di manutenzione.
Comunque, se avessi fatto una breve ricerca, avresti trovato questo topic:
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8&t=101562" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
scotty
Messaggio da scotty »
Rob_80 ha scritto:Dovresti avere un foglio con il piano degli interventi di manutenzione.
Dove ho allegato la pagina del libretto d`uso e manutenzione con riportati gli oli raccomandati da loro, da li vedi le specifiche che hanno e ti adegui sulle alternative
rambaudoezio ha scritto:Ciao , Ho acquistato una 308 col nuovo puretech 130cv cambio 6rapporti ...ho difficoltà a capire l'olio adatto ! L'officina Peugeot non ha voluto dirmelo..sostenendo che ci pensano loro nei tagliandi (come fossi un curiosone ! ) e non ho trovato nulla su internet di preciso e/o sicuro ! Anche sul libretto uso e manutenzione NULLA !!! I siti dei produttori di olio (Total ,Motul ecc) non sono aggiornati al nuovo motore ! Io vorrei solo acquistarne un kg. da tenermi in box per un eventuale rabbocco ; chi mi da una risposta certa ? Ringrazio anticipatamente !!!!!!! Ezio
Ciao Ezio
Vai in un'altra officina magazzino Peugeot e acquisti un litro di olio per il tuo motore che ovviamente userai come campione ...... ;-)
claudio1954
Messaggio da claudio1954 »
Dovrebbe esserci un adesivo che vedi appena apri il cofano , nella mia con lo stesso motore e il TOTAL ACTIVA 5/30 ... facendo una ricerca l ho visto sotto i 10 euro in lattina da 1 kg . prova a vedere in rete
claudio1954 ha scritto:Dovrebbe esserci un adesivo che vedi appena apri il cofano , nella mia con lo stesso motore e il TOTAL ACTIVA 5/30 ... facendo una ricerca l ho visto sotto i 10 euro in lattina da 1 kg . prova a vedere in rete
Di seguito la specifica del Total Activa
http://www.total.fr/mon-vehicule/lubrif ... 5w-30.html" onclick="window.open(this.href);return false;
scotty
Nei tagliandi ti mettono questo
http://www.restiani.com/schedeProdotti/ ... 00W-30.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
E tre litri lo paghi circa 90 euro in concessionaria
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Ciao..
L' ultima scheda tecnica per la mia 2008 che monta il motore eb2dts (e thp 130 cv) parla di 0w30, ma é ammesso anche il 5w30, purché entrambi siano conformi alle specifiche PSA (Lo trovi sul retro delle etichette).
Io ho optato, dopo lunghe ricerche e documentazioni, per il mobil 1 5w30 ESP Formula.
:| :| :mrgreen: :mrgreen:
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Dico la mia.... secondo me nei motori di oggi la classica latta d'olio in garage per i rabbocchi non serve, a meno di problemi, ovvio. Mai rabboccato nemmeno una goccia d'olio negli ultimi 10 anni almeno.
Rob_80
Re:
Alle2381 ha scritto:Dico la mia.... secondo me nei motori di oggi la classica latta d'olio in garage per i rabbocchi non serve, a meno di problemi, ovvio. Mai rabboccato nemmeno una goccia d'olio negli ultimi 10 anni almeno.
Sono d'accordo. Sulla 308 mi hanno fatto un rabbocco gratuito in concessionaria dopo i primi 5000 km, il che ci può stare, per un motore nuovo. L'altro giorno, avendo percorso circa 5000 km dopo il secondo tagliando, ho dato un'occhiata al livello dell'olio, ed è ancora al massimo.
claudio1954
Re:
Esattamente.. 11000 circa con il livello sceso di un paio di mm sulla astina
Inviato dal mio LT22i utilizzando Tapatalk
Re: Re:
Spero abbiano imparato dai vecchi VTi dove ad un certo punto è come se andavano a miscela.
Se per curiosità volete fare un confronto - sulla mia che leggete in firma il consumo d'olio dalla tacca del livello massimo a quello del minimo l'avrei in oltre 30.000 km Attualmente la percorrenza complessiva è a quota 140.000 km circa.
Sulla mia Xantia 2.0 HDI il consumo di olio scendeva dal livello massimo a quello minimo (circa 1/2 Kg.) in 10.000 km quando il motore aveva 250.000 km
goliaz
Re:
Messaggio da goliaz »
d'accordo.io se dovessi arrivare a rabboccare x delle perdite,andrei piuttosto a fare risolvere il problema della perdita.
rambaudoezio
Grazie a tutti !!!
thewizard
Messaggio da thewizard »
non esiste nessuna specifica di qualità degli olii motore
esistono delle specifiche di lubrificazione e impatto ambientale oggi riassunte nella speciica ACEA
la gradazione non ha nulla a che fare con la specifica
il motore DEVE consumare l'olio, non deve perderlo
