Indicatore marcia da inserire
ALE714
Messaggio da ALE714 »
Salve ragazzi
Sul manuale d'uso e manutenzione c'è scritto "da qualche parte"
Di cambiare marcia quando viene visualizzato sul display centrale,
A me per esempio lo indica sempre a 2000 rpm 8-[
però ho notato che almeno in 2 e 3 marcia dopo va a 1250 rpm quindi sotto coppia :mad:
e diventa un po pigra!!
Voi come vi comportate a riguardo? Io spesso non lo considero neanche e faccio di testa mia :mrgreen:
Oltretutto penso che non faccia proprio bene tenere il motore troppo rilassato!
Voi come vi comportate a riguardo??
ALE714
Re: Indicatore marcia da inserire
Scusate per l'ultima riga....... :D
Davide92
Messaggio da Davide92 »
In genere nemmeno io lo seguo, soprattutto nel passaggio tra terza e quarta dove l'indicatore di cambiata compare decisamente troppo presto
[Dall'11/09/14]
308 T9 Allure 1.6 e-HDi 115 BVM6 - Bianco Banchisa - Tessuto Marston Textab Guerande - Cerchi Rubis - Driver Assistance Pack + Keyless System - Tetto Ciel + Vetri Oscurati - Lettore CD - Allarme - SMEG+ v5.41.B.R4
Simone.87
Messaggio da Simone.87 »
Ciao, alla fine quello è solo un "suggeritore" di marcia, non è che ti obbliga a cambiare.
Vedo che tu hai il 100cv, non so quanta differenza possa esserci con il 120cv ma io a volte cambio anche prima che si accenda (quando sono in città e sto passeggiando) ma non ho mai problemi di sottocoppia a meno che non sto mettendo la 5a o la 6a!!
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
Viaggiare sotto coppia non è il massimo per contenere i consumi oltre che per avere una risposta del motore sufficiente pronta.
ALE714
Preso in pieno Gian :thumbright:
Non è un sotto coppia vero e proprio " dove il motore borbotta"
ma volevo dire che non ha una risposta pronta!
per quanto riguarda il 120 cv ha un cambio a 6m
quindi rapporti più corti.
Quindi se cambi a 2000rpm riprendi da 1500 rpm immagino!!!
Simone.87
Gian ha scritto:Viaggiare sotto coppia non è il massimo per contenere i consumi oltre che per avere una risposta del motore sufficiente pronta.
Guarda ho pubblicato i miei consumi nel thread sulle impressioni del 1.6 bluehdi, non mi sembrano proprio malvagi riuscendo a fare 17-18 km/l in urbano e 22 km/l in extraurbano...oh poi alla fine sono solo abitudini :chessygrin: :chessygrin: :thumbright:
ALE714 ha scritto:Preso in pieno Gian :thumbright:
Sai che non ci ho fatto caso!?!? Oggi provo e ti farò sapere!!! ;-)
ALE714
Sui consumi io ho una media di 22,5/23
calcolati da pieno a pieno
faccio 90% extraurbano però :D
mirco5118
Messaggio da mirco5118 »
l'indicatore non serve a niente.
Nuova talbot 308 1.6 115cv Activia
Horuseye
Messaggio da Horuseye »
anche per me serve a poco.
non ho fatto caso se c'è un indicatore di fuori giri
Simone.87
ALE714 ha scritto:Quindi se cambi a 2000rpm riprendi da 1500 rpm immagino!!!
Stamattina ho provato la cambiata da 3a a 4a e da 2000rpm è sceso a 1300rpm
masand
Messaggio da masand »
Ma c'è la possibilità di cambiare il modo in cui l'indicatore di cambio marcia funziona? Non so, una sorta di preimpostazioni tipo:
"Pensionato"
"Pensionato con brio"
"Riscossione pensione"
Biano banchisa - Urban pack
ALE714
Non penso si possa cambiare
sulla mia vecchia auto cambiava in base alla pressione sull'acceleratore
ablex
R: Indicatore marcia da inserire
Messaggio da ablex »
Anche qui in base alla guida...
Inviato con Tapatalk 2
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
Simone.87
Re: R: Indicatore marcia da inserire
ablex ha scritto:Anche qui in base alla guida...
Si vero, fateci caso se fate salire i giri lentamente (quindi piccole accelerazioni con andatura tranquilla) già a 1900rpm vi suggerisce di cambiare....ma se affondate il pedale arrivate tranquillamente a 3000rpm e ancora non vi suggerisce nulla, la scritta compare nel momento in cui rilasciate l'acceleratore per fare la cambiata!
