Si... Sul 1.4 150cv con cambio dq 200 che a 60.000 km ha le frizioni ko (1000 euro) e meccatronica che ha problemi ed in 10 anni non hanno modificato una beneamata? Lo stesso cambio che in Cina hanno dato 10 anni di garanzia, in America mega richiamo con sostituzione delle frizioni mentre da noi in Europa un palo dove non batte il sole e non danno nemmeno la correttezza? No, grazie...GZ4 ha scritto:Beh non c'è male....fanno il 17% sulla Golf
[Prime impressioni] Nuova 308 1.2 PureTech 130 cv NUOVO EAT8
Re: [prime impressioni] 1.2 PureTech 130 cv NUOVO EAT8
ORA: KIA PROCEED GT DCT 204cv
EX POSSESSORE:
308SW T9 1.2 130cv EAT8 GT Line Blu Magnetic - Keyless - Allarme - DSP - DAP II- Denon - Tetto Ciel - Park Assist + Visio
DELLA MOGLIE:
308 T9 1.2 130cv Allure - Keyless - Fari Full Led - Vetri Posteriori Oscurati - Visio
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
A me hanno offerto il 17% per la Golf ed il 18,5% per la 308.
Però con partita IVA. Senza, gli sconti erano dimezzati sia per Peugeot e VW.
Comunque dopo averle provate tutte e due ho scelto la 308 EAT8 per evitare il DSG, anche se in VW dicono che ora è stato finalmente aggiornato.
da quello che ho letto, non credo proprio. Difatti in conce, quando ho portato l'altea a fare i freni (fine giugno) c'era una ateca con il 1.4 (che deve essere sostituito col 1.5 tra poco) 150cv, dsg7
, con tante cose carine, ma non ho voluto nemmeno chiedere... Quando una casa ti dice "Il nostro cambio è diverso da tutti gli altri del gruppo e non ha problemi"... Ma tu hai lasciato in officina l'auto proprio per quei problemi...
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Ok ma io la prenderei comunque manuale quindi il problema dsg non mi interessa. I primi di ottobre vado a sentire in concessionaria cosa dicono.
Come sempre non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Ho un collega che compra solo VW (giusto o sbagliato non ha importanza), le cambia ogni 2 anni con 150 - 180 mila km. Fin ora con 1 golf, 1 touran, 2 passat e 1 arteon zero problemi al dsg.
Non è per difendere VW, ma solo per dire che su milioni di vetture è normale che una certa percentuale siano difettose, è così per tutti i brand, solo che fanno notizia solo quelle 100 auto difettose, e le altre 10 mila che vanno bene non le si considera.
Visto il chilometraggio, il tuo collega presumibilmente acquista vetture diesel. A parte alcuni 1. 6, tutti gli altri hanno il dsg6 a bagno d'olio. Quello di cui parlo io invece è il dsg7 con frizioni a secco (codice dq 200) montato sui benzina ed alcuni 1.6 diesel (supporta una coppia max di 250nm e loro lo Montano su auto con 250nm, quindi 0 margine). Per tale cambio in america c'è stata una class action per il problema alle frizioni ed il gruppi vw le cambia gratuitamente per un certo chilometraggio/periodo fuori garanzia. In Asia si sono visti costretti a dare 10 anni di garanzia sul cambio perchè gli hanno fatto il c..o. Da noi hanno fatto solo un'azione di richiamo per cambiare l'olio del cambio passando da un semi sintetico ad un full Sint perchè corrode a le molle degli attuatori
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Sì, diesel. La Arteon 2.0 190 cv e le due Passat 2.0 150 cv avevano il DSG7, mentre Golf e Touran 1.6 115cv il DSG6 (ora anche loro hanno il DSG7). Forse il cambio che dici tu è un'altra versione, anche perché le auto che citavo hanno tutte più di 250 nm di coppia.
Comunque il concetto non cambia, non bisogna generalizzare dicendo che i cambi dsg hanno problemi. Sono solo una percentuale di una particolare versione che ne sono affetti. Poi a livello di guida per me sono nettamente superiori agli eat, ma questo è un altro discorso.
Vabbè siamo un po' OT.....
Infatti io ho detto che il dq 200 ha problemi...
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Prima di prendere la 308 EAT8 ho provato la Golf con il nuovo DSG7 in bagno d'olio. Ho chiesto al venditore di poter parlare direttamente con un tecnico di officina che mi ha confermato che il DG7 a secco aveva seri problemi irrisolvibili di progetto e dal 2018 è stato sostituito da un nuovo DG7 a bagno d'olio, come il DG6.
In ogni caso ho trovato EAT8 performante, simile al doppia frizione Getrag montato dalla BMW.
Quindi ho preferito la 308. In ogni caso le auto oggi sono più complesse e delicate, vedi ciclo Atkinson e Miller, per cui un po' di fortuna non guasta.
Andando leggermente ot l'eat ha il vantaggio di avere cambi marca velocissimi e praticamente inavvertibili, la prima volta che l'ho provato a momenti sembrava di avere un variatore continuo... poi dopo pochissimo ti abitui e li senti (belli fluidi). Sui robotizzati doppia frizione la cambiata si sente un pelo di più ma hanno il vantaggio che hanno sempre la marcia precedente o successiva praticamente già innestata, il che evita i possibili tentennamenti che di rado capitano sull'eat specie se stai rallentando e poi improvvisamente richiedi gas e nel frattempo lui stava ancora scalando.
Sulla carta un convertitore di coppia è più affidabile di un robotizzato doppia frizione, diciamo che è meno complicato e più collaudato... ma appunto sulla carta... poi dipende da cambio a cambio e da caso a caso
non mi risultava che avessero fatto il bagno d'olio sotto i 250nm. Comunque, il problema degli automatici (almeno... il mio DSG7) è che sono stupidi. Mi spiego... Tutto è comandato dal software. Nel mio caso, tende sempre a mettere la seconda il prima possibile, anche se si è in salita a basso numero di giri (ed il motore palesemente sforza e sforzano le frizioni). Addirittura i nuovi DSG7 partono in seconda se l'auto non è ferma da più di cinque secondi (come se in quei 5 secondi fosse più leggera). Inoltre, se sei ad esempio col motore in tiro in 5a e molli il gas, il cambio butta dentro la 6a, anche se in realtà ci stiamo avvicinando ad una rotonda e sarebbe meglio scalasse (magari senza frenare) per usare il freno motore. Che l'EAT8 possa essere diverso non lo metto in dubbio (non ho potuto provarlo così approfonditamente), ma il cambio non può leggere nella nostra mente (ad esempio scalare quando ci appropinquiamo ad un sorpasso), ma con videocamere, radar, gps etc dovrebbero iniziare a lavorare nell'integrazione di tutto in modo che l'auto "legga" la strada e si prepari con la marcia più consona.
L'unica alternativa al momento è avere le palette al volante per un temporaneo override (anche se non mi piace molto come hanno implementato in peugeot). Tra l'altro, con l'EAT8 l'unico modo per andare in manuale mi pare di capire che sia con le palette ma si hanno solo con il DSP. Mi sembra un po' "stupido". O mettevano i comandi sul joystick o davano le palette di serie con EAT8 (poi magari mi sbaglio)...
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
mi sa che sono stato tratto in inganno dalla descrizione del DSP che non è cambiata in caso di cambio automatico, ma con EAT8 le palette paiono di serie (almeno... sulla 3008 ho letto essere così)
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Si con l'eat8 le palette sono di serie, il motivo è proprio quello che hai individuato, ossia che a differenza dell'eat 6 non c’è la modalità sequenziale sulla leva del cambio (sostituita dalla cloche). Meglio con le palette comunque, visto che con l'eat6 se sei in drive prima di poter cambiare tu devi spostare la leva a sinistra. Roba di un'attimo si intende, ma tant'è. Comunque in fase di sorpasso come in tutte le altre situazioni almeno l'eat 6 funziona perfettamente, come accennavo l'unica indecisione che “gli capita” e se stai rallentando e poi ridai gas proprio mentre lui sta scalando, in quel caso ti tocca aspettare un'istante mentre fa le sue cose
Ma quindi con l'EAT6 e le palette al volante non puoi andare in override se sei in D????
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Se hai le palette si.
